zal Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Aveam nevoie de acest preu ptr ampliful de 100W, ce poate scoate calculatorul e jalnic ?i m? enerva prea tare. Înc? nu sînt sigur c? schema actual? va fi cea definitiv?, dar pot s? zic c? am scos untul din amplif. Condi?iile necesare preului sînt urm?toarele: -selector de surse cît mai simplu, practic e un comutator cu 6 pozi?ii, 3 perechi de contacte, montate cîte 2 în paralel ca s? se evite contacte slabe. O pereche de contacte se folose?te la indicarea pozi?iei cu led. -preu de ton cu re?ea Baxendall cu capete la mas?. L?mpile sînt duble triode, momentan am folosit 5963-GB de la Sylvania, practic ECC82 militare cu anozi mari. -volum general. -balans. -vu-metru. Am refolosit unul de Kashtan 1, cu un mic preu ata?at înaintea lui. -circuit de mut la ie?ire cu releu reed ptr separare complect? între preu ?i amplif. Posibil s? renun? la el... -alimentare stabilizat? ptr l?mpi cu temporizarea tensiunii anodice. -alimentare separat? ptr vu-metru ?i temporizator surs? tensiune anodic?. Ptr început pun cîteva poze generale, modulele le voi trata separat, la fel ca la ampliful de 100W, cu poze, scheme ?i explica?ii la fiecare. Mai am de lucru la capacul carcasei ?i unele accesorii m?runte. Carcasa ?i sursa ptr vu-metru provin de la un cd Technics, la care am ad?ugat ecranari interne, mufele de semnal din spate, mufa de re?ea ?i fa?a realizat? din profile de dural, ca ?i cea a amplifului. http://i25.tinypic.com/2evus10.jpg http://i29.tinypic.com/2l9p5yv.jpg http://i27.tinypic.com/21oprhx.jpg http://i27.tinypic.com/2qi9pc9.jpg http://i26.tinypic.com/2dtsr49.jpg http://i27.tinypic.com/sbps48.jpg Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2009 Partea de alimentare e format? din 3 p?r?i: -vechea surs? a cd-ului ?i trafo s?u, modificat? ?i care scoate tensiunea de filament (4Vca) ?i anodic? (+26...30V) ptr vu-metru, +/-15V stabilizate, +/-13V (folosit? numai cea de +13V ptr relee ?i leduri) ?i +5V stabilizat? (nefolosit?). -sursa ptr l?mpi, cu tensiunea de filamente (6,3Vca) ?i cea anodic? (+230...240V) ?i +175V stabilizat?. Ptr asta s-a ad?ugat un nou traf, recuperat de la un pick-up pe l?mpi Supraphon. -temporizarea ptr tensiunea anodic? ?i releul de mut. Poze: http://i29.tinypic.com/o5e5fs.jpg http://i30.tinypic.com/ribwab.jpg http://i27.tinypic.com/2mzjpxe.jpg http://i25.tinypic.com/25je25t.jpg http://i25.tinypic.com/5a4504.jpg http://i31.tinypic.com/2d6ocx2.jpg http://i28.tinypic.com/5my72e.jpg http://i25.tinypic.com/2h4c9hc.jpg http://i25.tinypic.com/vhuxd2.jpg http://i30.tinypic.com/2nvcrdl.jpg http://i28.tinypic.com/whntrb.jpg http://i29.tinypic.com/345o86a.jpg http://i25.tinypic.com/osx1c1.jpg Pe placa cu sursa de tensiune anodic? am pus ?i un filtru de re?ea, numai ptr transformatorul s?u. Conectarea tensiunii se face cu relee electronice, pe tensiunea alternativ?, ?untate cu rez de 33k/1W. Ini?ial am prev?zut un singur releu, dar tensiunea în a?teptare ajungea la +150V, total inacceptabil, a?a c? a trebuit s? modific ?i s? pun 2 relee. Puteam s? pun releu normal, cu 2 perechi de contacte, ?untate cu filtre contra scînteilor, dar era prea tîrziu, mai prev?zusem o variant? cu releu reed dup? stabilizator, îns? avea dezavantajul tensiunii mari pe intrarea stabilizatorului, în gol (+250V). Nu aveam cum s? fac tensiunea stabilizat? peste +200V, fiindc? cea redresat? cade în sarcin? la +220...230V ?i era insuficient?. În schem? e ?i un drosel, nu-i cunosc caracteristicile, are rez de 470 Ohmi ?i se poate înlocui cu o rezisten??. Trz din stabilizator poate p?rea uria?, dar se înc?lze?te destul de tare. Temporizarea e f?cut? cu BE555, în configura?ie de monostabil cu ac?ionare din momentul aliment?rii. Timpul e de circa 30 secunde, la comutarea releelor electronice ptr tensiunea anodic? se porne?te a doua temporizare, cea de mut, ptr releul de la ie?ire, de circa 15 secunde, astfel c? dup? pornirea preului, avem un interval de circa 45 secunde de a?teptare, semnalizat intermitent cu un led, comandat de un circuit astabil cu trz. Dup? cele 45 secunde, cînd a cuplat releul de mut, s-a întrerupt ?i semnalizarea. În schem?, piesele notate au urm?toarele explica?ii: *) evit? ac?ionarea releelor cauzat? de diferen?a de tensiune între ie?irea BE555 (maxim +15V ptr 1 logic) ?i baza trz pnp ce deschide tensiunea de +26V, folosit? la alimentarea optocuploarelor din releele electronice; **) regleaz? timpul de 15 secunde; ***) de valoarea ei depinde blocarea astabilului. Am pus ?i pozele cablajelor, cel al sursei are o form? mai ciudat? ca s? încap? în compartimentul surselor. Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Imi place tija cu care actionezi intrerupatorul, este bestiala De fapt este tija cu care se reglau jaluzelele alea orizontale In rest este foarte bine, felicitari. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 preamplificator frumos si bine realizat! am ascultat doar etajul final de 100w care bate multe scule de brand! sunt curios cum o sa se auda cu acest preu Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Dupa cum il stiu pe Zal cred ca suna perfect !De altfel toata realizarea e de mare clasa .Felicitari Zal ! Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2009 Mul?umesc colegilor ptr aprecieri, dar proiectul nu e definitiv, mai am de încercat diverse m?run?i?uri la schem?. Sper s? fie gata ptr urm?toarele întîlniri ale l?mparilor, mai ales c? media urechilor decide calitatea ?i desigur criticile constructive, întotdeauna bine-venite. Pîn? atunci pot numai s? prezint aici ce am f?cut. Imi place tija cu care actionezi intrerupatorul, este bestiala De fapt este tija cu care se reglau jaluzelele alea orizontale In rest este foarte bine, felicitari.Exact aia e, nu am mai putut folosi tija original? ?i am f?cut-o pe asta. Sînt dibaci, nu? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2009 Schema propriu-zis? a preamplifului e inspirat? de cea din c?r?ulia ''RCA High-Fidelity Amplifier Circuits'' din 1959, pe care am g?sit-o copiat? ?i pe alte forumuri ?i saituri, singurele modific?ri f?cute de mine sînt valorile diferite ale re?elei Baxendall (asta ?i din cauza faptului c? nu aveam pu?ometri dubli de 2x1M acceptabili calitativ ?i ca toleran?? între piste, în schimb aveam de 2x100k recupera?i de prin amplifuri mai vechi), unele valori de condensatoare de cuplaj ?i tensiunea de alimentare. Pe viitor cred c? voi schimba pu?ometrii cu comutatoare ?i rezisten?e de precizie. Ar mai fi fost o solu?ie, mai greoaie, folosirea de pu?ometri simpli pe fiecare canal. Ini?ial am folosit numai primul etaj, cel cu ie?ire pe catod, nu are zgomot de loc, nu distorsioneaz?, nu conteaz? dac? filamentul e legat cu un cap?t la mas? sau e l?sat liber, dar nici nu amplific?, e unitar. În schema de baz?, condensatorul de la nivel maxim sunete înalte, era de 220pF, adic? 2,2nF ptr pu?ometrii folosi?i ?i l-am redus la 1,5nF, exagera sunetul, poate c? în anii aceia era bine cu difurile existente, dar azi nu mai merge. Valoarea respectiv? e ?i în alte scheme, cu celelalte identice. În final am încercat s? adaug înc? un etaj cu ie?ire pe catod dup? re?eaua de corec?ie, dar nu am ob?inut nici o cre?tere de nivel, a?a c? am f?cut schema din carte ?i am volum destul. De data asta, ie?irea din anodul triodei bag? pu?in zgomot sesizabil, sper s? rezolv în continuare. Nu am trecut în schem? releul de mut, nu sînt sigur c? îl voi p?stra. Leg?turile la mas? ?i ecran?rile sînt exact ca în realitate. L?mpile folosite pîn? acum sînt din familia ECC82, cu anozi mari ?i Uf-c 100V, a se observa c? în cazul leg?rii pinului 9 la mas? ?i alimentarea filamentului la 6,3V, cu pinii 4-5 uni?i, la fel secundarul trafo cu un cap?t la mas?, apare o diferen?? de circa 50V între filament ?i catod la prima triod?. Un ECC83 cu anozi mici a cr?pat cu succes la probe. Cele 2 l?mpi sînt folosite separat, una cu triodele pe intrare ?i a doua pe ie?ire. Nu sînt noi, doar le-am verificat emisia catodic?. În privin?a sunetului, nu m? pronun?, trebuie s? se înve?e ?i urechea cu lampa, dar au ap?rut tonalit??i noi, care nu se auzeau înainte, banda s-a l?rgit sim?itor, noroc c? ampliful e rapid ?i nu se înneac?. http://i31.tinypic.com/auawdk.jpg http://i29.tinypic.com/10odueq.jpg http://i30.tinypic.com/dxd0lj.jpg Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2009 ?i cirea?a de pe tort, vu-metrul. E recuperat din magnetofonul Kashtan 1, placa a fost cur??at? de piesele nefolositoare, a fost t?iat? ca s? încap? în cutie, s-a pus un filtru roz în fa?a afi?orului. Schema folosit? de ru?i nu e prea bun?, altele (Majak233, Yauza202, Olimp... etc) sînt mai bine realizate, a?a c? am fost nevoit s? adaug în fa?? un mic preu cu un trz. Reglajul se face cu un generator de ton, întîi se regleaz? -20dB s? stea gata de aprindere (asta e tare enervant) ?i apoi cu semnal 775mV/1kHz (sau 800mV cum f?cea rusul), se regleaz? 0dB. Se poate regla ?i la alte valori, peste 1V, de exemplu, atîta timp cît nu apar distorsiuni sesizabile ?i în concordan?? cu sensibilitatea amplifului. http://i25.tinypic.com/os8i0n.jpg http://i32.tinypic.com/2mgk391.jpg http://i31.tinypic.com/2s1qjqg.jpg http://i28.tinypic.com/2i0bwxj.jpg Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Foarte frumos zal, imi place cum lucrezi, mi-ai facut pofta de mesterit, ma duc sa scot amplificatorul motorola de la naftalina sa il finalizez si eu, ca nu am mai lurat de mult timp la el. Si aplauzele astea sunt pentru tine Link spre comentariu
zal Postat Iulie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2009 Mersi ?i spor la treab?. Dac? ai nevoie unele idei ptr ampliful Moto, po?i s? vizitezi subiectul cu ampliful de al?turi, sînt înrudite între ele. Totu?i voi mai încerca ?i alte variante pe scheletul acestui preu ?i le voi posta la timpul lor. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Felicitari si de la mine, totusi am o nelamurire. Din ce se vede pe schema, se pare ca pot de volum e la iesirea preului. Nu era mai normal sa pui un buffer dupa el? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2009 Nu am alt? solu?ie, pu?ometrul de volum trebuie s? se ''pupe'' cu intrarea amplifului, oricum nivelul semnalului amplificat de a doua triod? era prea mare, l-am mai potolit schimbînd rez din catod de la 1 la 2k.Cel pu?in la schema original?, raportul între tensiunea de intrare ?i cea de ie?ire e de 1 la 2,5... deci cu un cd care scoate 1-2V e prea mult.Prima dat? am folosit numai etajul cu prima triod? ?i pu?ometrul de volum imediat dup? re?eaua de corec?ie, mergea foarte frumos, totu?i nivelul era prea mic. A? fi vrut s? fie cît mai pu?ine etaje, dar asta nu se poate. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Da, ai dreptate cu nr de etaje, totusi era bine sa ai un buffer pt ca ampliful sa vada o sursa cu impedanta de iesire constanta si joasa. Dar daca merge bine si asa e ok. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 31, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2009 Revin cu ultimele modific?ri. Dup? mai multe încerc?ri, am ajuns la concluzia c? e mai bine s? folosesc valorile re?elei Baxendall originale, cu pu?ometri de 1MOhm. A?a c? am modificat cu comutatoare, rez ?i condensatori sortate la sînge, mi-a luat 2 zile buchiseala asta. Am aplicat ?i o sugestie a lui viobio ?i am separat re?eaua de corec?ie de a doua triod?, ptr mai mult? siguran??. Am p?strat releul de mut de la ie?ire. Cine vrea s? vad? comutatoarele în lucru ?i finalizate: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=42993&p=388605#p388605 Cîteva poze ?i schema modificat?: http://i26.tinypic.com/2q9cih5.jpg http://i28.tinypic.com/9kwdbq.jpg http://i32.tinypic.com/2q061ib.jpg Am mai f?cut mici modific?ri de valori la unele piese de la partea de comand? ?i releul de mut. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 salutimi puteti spune care este inaltimea afisorului vfd de la magnetofonul kashtan 1? Link spre comentariu
