eu_ala Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 tuburile EL 34 A sau B, 12AX7, chinezesti au echivalenta pe piata romaneasca? gasesc de cumparat? Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 tuburile EL 34 A sau B, 12AX7, chinezesti au echivalenta pe piata romaneasca? gasesc de cumparat?El34 este echivalent cu 6L6GC care la randul sau e echivcalent cu 6P3S(tuburi rusesti) Link spre comentariu
zal Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Nu sînt echivalente, de?i se pot folosi oricare dintre ele în unele amplifuri f?r? preten?ii, numai în conexiune triod? sau pentod?, nu ?i ultraliniar. EL34 e pentod?, iar 6L6xxx ?i marea sa familie, e tetrod? cu fascicul dirijat, aten?ie la conexiunile bazei ?i caracteristicile electrice.ECC83/12AX7 are multe variante, chinezii au ?i unele copiate dup? 6N2P ruseasc?, dar care nu e echivalent? real?, doar are unele caracteristici apropiate. Link spre comentariu
eu_ala Postat Iulie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2009 tuburile EL 34 A sau B, 12AX7, chinezesti au echivalenta pe piata romaneasca? gasesc de cumparat?El34 este echivalent cu 6L6GC care la randul sau e echivcalent cu 6P3S(tuburi rusesti)ce putere au? le pot inlocui cu unele mai puternice? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Sînt datele lor pe net cu tonele, e greu de c?utat cu Gogu?Dac? nu spui ?i unde vrei s? le folose?ti nu vei primi r?spunsuri corecte. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 raspunsul meu este dintr-o simpla cautare pe forum, postul lui florint de aici al IV-lea de pe acea pagina Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Daca iti place sa cauti in locul altuia macar citeste corect ce s-a spus , florint nu a zis ca EL34 si 6L6GC sunt echivalente , ci ca le-a substituit intr-o simulare , ceea ce nu e acelasi lucru . 6L6GC nu este echivalenta cu 6P3S . E mult mai puternica , suporta cam dublu puterea disipata , curent si tensiune mai mare si cu ea se poate obtine in PP o putere cel putin dubla fata de 6P3S . Foile de catalog se gasesc pe net , trebuie citite . Exista 6L6BG sau cu alte terminatii care este echivalenta la specificatii cel putin cu 6P3S . Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 tuburile EL 34 A sau B, 12AX7, chinezesti au echivalenta pe piata romaneasca? gasesc de cumparat?Mai bine cauti ceva El34 si Ecc83 ori 12ax7 de la Electro-Harmonix, preturile sunt acceptabile si tuburile ok.Spune-ne la ce vrei sa le folosesti/inlocuiesti ca sa iti putem da un rapsuns, daca mergi dupa ureche poti sa le nimeresti dar la fel de bine poti sa fortezi/strici montajul. Link spre comentariu
eu_ala Postat Iulie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2009 tuburile EL 34 A sau B, 12AX7, chinezesti au echivalenta pe piata romaneasca? gasesc de cumparat?mai bine cauti ceva El34 si Ecc83 ori 12ax7 de la Electro-Harmonix, preturile sunt acceptabile si tuburile ok spune-ne la ce vrei sa le folosesti/inlocuiesti ca sa iti putem da un rapsuns, daca mergi dupa ureche poti sa le nimeresti dar la fel de bine poti sa fortezi/strici montajulam un amplificator pe tuburi, cate un 12AX7 si doua EL 34 B pe canal si recunosc ca nu ma pricep la asa ceva. intrebarea era daca pot sa gasesc tuburi in eventualitatea ca se duc astea si/sau maresc puterea. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Probabil e o schem? simpl?, cu defazor catodin?, în cazul ?sta ptr 12AX7 caut? ECC83, dar numai cele cu anozi mari, de 17mm în?l?ime, celelalte cu anozii mici, de 14mm, sînt bune numai în preuri. Ptr alte l?mpi, ca 6N2P, trebuie s? modifici leg?turile la filamente.În privin?a l?mpilor finale, aici depinde de trafo de ie?ire, dac? e ultraliniar ?i e folosit a?a, e bine s? cau?i tot EL34, orice produc?ie, c? la cît cost?, nu mai po?i s? alegi. Dac? trafo e simplu, atunci merg ?i alte l?mpi, în func?ie de tensiunea de alimentare (nu cred c? trece de +400V), de negativare... etc, 6P3S e varianta cea mai ieftin?, dar ?i cea mai slab?, pe care o po?i folosi, dac? ai posibilit??i financiare mai bune, atunci caut? 6L6GC, 7027A, KT88/6550, KT90, EL156 (chineze cu soclu octal)... etc.Puterea nu prea va cre?te, poate vor sc?dea distorsiunile de la volum mare, cu reglaje corespunz?toare.Ptr detalii mai întreab? aici, sînt cî?iva l?mpari cu experien??. Link spre comentariu
