Vizitator siLviu_s27 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Salut! Am o mica problema. Am un 8600GT - Gainward, si i-am luat un cooler nou (Arctic Cooling Accelero Pro). Acesta vine si cu radiatoare pt memorii, dar nu am idee cum le dau jos p cele stock! Sunt lipite de memorii si imi este frica sa trag d ele, sa nu le scot cu totul!V-as fi foarte recunoscator pt ajutor! Va multumesc! Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 las?-le pe cele stock, ?i încearc? s? NU overclockezi memoria pl?cii video!!!?i ca un sfat general: dac? vre?i mai mult? performan?? video, mai bine cump?ra?i o plac? video cu un chipset mai nou!!! dac? ave?i placa de baz? cu agp, mai bine schimba?i sistemul de baz? (plac? de baz?, procesor, rami, plac? video), sporul de performan?? va fi cu mult mai semnificativ!!!overclockingul nu ridic? decât cu foarte pu?in performan?a pl?cii, ?i chiar ?i cu o foarte bun? r?cire îi cam scurta?i via?a!!! Link spre comentariu
Vizitator siLviu_s27 Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Problema e ca fara overclock placa imi sta in 74 grade in full load, iar de aceea vreau sa-i schimb racirea!Are cineva vreo idee cum dau jos radiatorele memoriei video in siguranta? Vreo metoda profesionala, o substanta pt dezlipire....orice?ms Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Încearc? întîi s? cure?i foarte bine de praf radiatorul. Praful se depune în mod normal pe radiator, dar datorit? umezelii din aer (?i nu numai), ader? foarte bine ?i nu poate fi u?or dat jos cu o pensul? sau cu un jet puternic de aer. Sp?larea lui e cea mai radical? dar ?i cea mai eficient? metod?.Desf? radiatorul existent de pe GPU, împreun? cu ventilatorul, ?i spal?-le împreun? în jet puternic de ap? ?i eventual ?i cu ceva s?pun (fie lichid, fie solid diluat pu?in în ap?) cu ajutorul unei perii de unghii cu p?r ceva mai lung, cît s? ajung? în interiorul radiatorului. Dup? ce speli, scuturi foarte-foarte bine pentru a elimina orice urm? de ap? din ventilator (nu am p??it nici o problem? cu metoda asta vreodat? pentru c? am avut întotdeauna grij? s? elimin apa din ventilator înainte de a-l repune în func?iune) ?i la?i s? se usuce natural. Aplici din nou past? termoconductoare pe GPU (dup? ce o cure?i bine pe cea veche, nu pune una peste alta c? nu e bine) ?i a?ezi cu grij? înapoi radiatorul. Nu uita s? cuplezi din nou ventilatorul!Dup? opera?iunea asta, garantat va sc?dea mult temperatura de func?ionare a GPU.Teoria este c? praful este un bun izolator termic (de fapt nu el, ci faptul c? prin porozitatea sa "închide" un strat de aer care, acela, este bun izolator termic) a?a c? ventilatorul va circula aerul dar acesta nu va transfera c?ldura de pe suprafa?a metalului ci doar cea care reu?e?te s? fie transferat? de stratul de praf. Cur??area face ca metalul s? fie din nou expus fluxului de aer ?i transferul termic se îmbun?t??e?te.Eu unul fac opera?iunea asta de mentenan?? cam o dat? la 3 luni de zile atît la coolerul procesorului cît ?i la placa video. Chiar ?i vara, am diferen?? de maxim 5-10 grade între temperatura aerului ?i cea a procesorului, chiar ?i în utilizare 100%. Link spre comentariu
Vizitator siLviu_s27 Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 e o idee buna asta! o s-o incerc. dar am achizitioat cooler-u (Arctic Cooling Accelero Pro) care este mai eficient si mult mai silentios. Acesta venind si cu radiatoare pt memorii as vrea sa le schimb p cele stock. Acum vine marea intrebare: Cum se schimba radiatoarele de pe memoriile placii video! (bliss gainward 8600GT) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Atunci las? radiatoarele pe memorii , eventual cur???-le bine de praf. Nu cred c? merit? s? ri?ti desprinderea vreunui picioru? ?i, evident, probleme cu placa video cînd te a?tep?i mai pu?in, doar pentru a pune ni?te radiatoare mai mari decît cele care au fost deja calculate s? transfere cantitatea necesar? de c?ldur?. Schimb? doar coolerul de pe GPU. Cred c? e cea mai de bun sim? solu?ie... Link spre comentariu
Vizitator siLviu_s27 Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 OK! Ai dreptate. Ms mult pt sfaturi si indrumari! Salutare!! Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Radiatoarele de memorie sunt aplicate cu ajutorul unor paduri termoconductoare. Pornesti PC-ul si rulezi ceva stresant pentru placa video (3dMark sa zicem) vreo ora. Apoi opresti calculatorul si in timp cat mai scurt scoti radiatoarele. La temperatura mare padurile se "inmoaie" si radiatoarele se pot desprinde mai usor. Inca un lucru: sa nu tragi drept in sus, incearca sa le rotesti stanga-dreapta in timp ce tragi. Dupa ce le-ai scos cureti bine memoriile cu alcool izopropilic (adezivul de pe paduri se duce foarte greu) si apoi aplici radiatoarele noi. Link spre comentariu
