cat de conductiv e siliconul sanitar?
razvan_n
Vreau sa plasez un integrat SMD pe un soclu DIP (prin lipire cu fire de cupru), ca sa-l pot folosi ca pe un integrat in capsula "normala", si as vrea sa-l fixez cu putin silicon (peste fire). As vrea sa stiu daca a mai incercat cineva asa ceva, si care au fost rezultatele (coroziune din cauza acidului acetic din silicon, conductibilitatea siliconului, etc.), sau daca are cineva alta sugestie (vreo rasina, polietilena, etc).Integratul este un controler de incarcare pentru acumulatori litiu (n-as fi incercat asa ceva la unul de RF).
  • Răspunsuri 17
  • razvan_n
    6
  • Dr.L
  • misuraelectronic
  • Depanatoru
Odata uscat e foarte bun izolator , chiar se pot face izolatii de inalta tensiune cu siliconul sanitar . Vezi ca este si acrilic , e mai prost izolator decat cel cu acid acetic ( otet ) , desi la tensiune mica nu prea conteaza . Si nu sunt probleme de coroziune evident , unele tipuri chiar sunt facute pentru imbinari de metal .
eu v-as recomanda altceva...este un pistol care se numeste glue-gun si care merge la priza , cu niste rezerve care se numesc glue-stick ...se gasesc la orice magazin de piese electronice...costa extrem de putin si are o larga aplicabilitate...nu contine nimic coroziv in el...si dupa ce se raceste baltoaca depusa peste smd...veti avea si o izolatie electrica foarte buna ...si o izolatie mecanica lux ...! :da
Da, acela cred ca este polietilena. Este o varianta buna, dar mi-e mai la indemana siliconul sanitar (il am deja).Avand in vedere ca n-am de facut decat 4 bucati, nu stiu daca merita investitia, din moment ce se pare ca se rezolva foarte bine cu siliconul. In cat timp se incalzeste? Ce inseamna cost "extrem" de mic?
in functie de magazin....intre 8 si 15 ron costa pistolul....adica glue-gunsi maxim 1 ron costa o rezerva ...adica glue-stick vedeti ca sint 2 standarde mari si late , in functie de aplicatie , evident...1-- subtire2-- groseu , unul , va recomand calduros varianta subtire...
da foarte bun :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu am o problema cu materialul din care e facut glue stick - se topeste la temperaturi prea joase, un montaj care se infierbinta si plasticul ala incepe sa curga. Teoretic sint stick-uri venite cu un pistol proxxon asa ca nu cred sa fie proaste.
Materialul ala e cel mai adesea polietilena - sau termoplastice asemanatoare. Polietilena de joasa densitate are punctul de topire pe la 110 grade Celsius, dar ciudateniile astea nu au un punct de topire bine determinat, si incep sa se inmoaie mai jos...Nu stiu de ce se numesc in romaneste glue-sticks, eu stiam ca glue stick e acel tub cu lipici pentru hartie...Astea ar trebui sa fie hot glue.
FARA PROBLEME !!Pe vremuri, cand l-am descoperit eu-prin '91-92- il foloseam cu mare succes la izolat trafuri de linii TV sau triploare cu mici fisuri si scapari.Chimic vorbim e total inert, nu produce oxid sau pete , nu ataca si protejeaza perfect impotriva umiditatii. Nu stiu in RF cum se comporta, dar in aplicatia ta este perfect.
pe unele tipuri de silicon scrie ca ataca aluminiul parcasi daca pui silicon pe un fir cositorit,dupa cateva zile se observa ca s-a schimbat culoarea cositorului(crded ca e oxidat)parca siliconul pt uz auto nu ataca metalele
asta cu oxidatul cred ca depinde de tipul de silicon.ajung intr-o zi la un bun prieten, mirosea ca draq a otet si il intreb daca a inceput sa puna muraturile :rade: el imi spune ca a reparat ceva cu niste silicon si cica e pe baza de acid acetic, nu prea am inteles chestia asta dar daca asa era siliconul omului.
Cel sanitar, adica cel alb transparent, intradevar este pe baza de acid acetic. Stick-urile de la gluegun nu sunt toate la fel. Gasesti si cu temperatura mai mare de topire ( cele mai transparente se topesc mai greu, iar cele mai albicioase mai usor). Eu folosesc cu succes de aproape 10 ani in tot felul de electronice.In cazul tau pui un burete dedesubt (cat sa iti incapa intre fire), incalzesti cu bricheta un stick, pui roata, si asa ramane. Testat :da .
Am gasit un pistol la Br---store cu 20 lei, o chinezarie, bineinteles, dar am zis ca merita pentru un test. Daca o sa descopar ca e util in gospodarie, am sa cumpar unul mai rasarit, dar deocamdata am vrut doar sa testez tehnologia.Am rezolvat problema cu circuitele respective, si intr-adevar mi se pare o solutie mult mai buna decat siliconul - cu siguranta nu e coroziv si este si mai rigid.Chestia e ca pistolul respectiv a functionat destul de bine, dar nu a avut in ambalaj decat 2 batoane de "lipici", si nu am gasit in magazin la diametrul ala (11.2 mm). Probabil voi incerca cu cele de 10 mm (vreo 2 lei punga cu 6 sau 10 bucati - nu mai stiu ca am vazut mai multe feluri).PS: colierul a folosit la fixarea circuitului pe soclu inainte de lipirea firelor, dar fiind atat de mic l-am lasat acolo ca nu incurca.
