digioptic Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Salut colegi Nu stiu daca discutia mai este de actualitate, am facut la vremea respectiva un pistol de lipit pe schema si instrunctiunile din tehnium. In fine, nu avea randament prea bun. Vreau sa va prezint un pistol pe care tocmai l-am cumparat, de, nostalgia tineretii , foarte practic pentru lucrari de electrotehnica, extrem de ergonomic si chiat usor in mana. Ar fi un Weller asamblat in Mexic, lucrat destul de ingrijit. Se incalzeste la temperatura de topire foarte repede, in sub 6 secunde si este in doua trepte de putere, functie de pozitia butonului de actionare . La prima treapta e dat cu 140 W si apasat pana la fund, cu 100 de Wati. Poate pretul e unul apropiat de o statie de lipit, termostatata, dar e destul de incomod sa folosesti o statie cand ai de lipit cateva conductoare etc. L-am luat de la TME : A nu se considera reclama, il prezint si ca o idee pentru impatimiti care mai au rabdare sa mai construiasca asa ceva. https://www.tme.eu/ro/details/wel.wlg940023c/pistoale-de-lipit/weller/wlg940023c/ Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Merge inlocuita ansa cu una ”home-made” de cupru? (analogie cu cele vechi) Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Categoric se poate, dar ca să facă un contact bun ar trebui cositorite capetele.Asta fiindcă cea originală e galvanizată... Frumoasă construcţie la traf şi carcasa la fel.Mi se pare mie, sau secundarul e tub din aluminiu ? Ca preţ e cam scump, dar asta e relativ la buzunarul fiecăruia.... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Frumoase poze,dar tensiunea pe ansa ar fi si mai interesanta. Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Fain pistol, eu am un TRP2-73 de 75 W, cehesc, verde , 4sec gata, l-am primit de la cineva, merge bine, multumit. Saptamana trecuta am luat de la Lidl 50 lei statie reglabila, inca nu l-am pus la lucru. Eventual daca are cineva parere, experienta? Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Cred că Weller are circa 0,2V pe ansă judecând după durata de încălzire. Al meu Radioprogres încălzeşte mai rapid (2-3secunde) pe la 0,35V tensiune secundară.Dar sigur există mai multe diferenţe privind miezul, secţiunea barei secundare şi altele între pistoale.Deci numai tensiunea secundară nu cred că-i relevantă. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Am eu una din aia de la Lidl. O folosesc doar daca am de lipit chestii sensibile la pistolul clasic. E lucrata binisor, dar cand se arde rezistenta schimbi letconul cu totul (am patit-o recent). Rezistenta nu e gandita sa poata fi inlocuita (nici nu cred ca am vazut pe undeva modelul respectiv). E pur si simplu o bucata de nichelina bobinata pe un suport si bagata fortat in tubul metalic. Link spre comentariu
digioptic Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 (editat) Acum 1 oră, validae a spus: Categoric se poate, dar ca sa faca un contact bun ar trebui cositorite capetele.Asta fiindca cea originala e galvanizata... Frumoasă construcție la trafic și carcasa la fel. Mi se pare mie, sau secundarul e tub din aluminiu ? Cam scump, dar asta este relativ la buzuna Ca pretul e relativ.... Nu ma deranjeaza ca e din aluminiu. Sincer, acum m-am uitat mai bine la asa este, aluminiu. Are doua bucse din otel, in care sunt cele doua filete pentru strangerea ansei. Ansa e de cupru, cred ca nichelata. Secundarul e facut din bara plina de aluminiu, aplatizata spira in exteriorul torului. are doar doua gauri in bara si doua gauri unde intra stifturile de strangere, nu stiu cum sa ma exprim, o sa fac o poza de detaliu. Il simt excelent in mana, cum ziceam e foarte usor. M-am obisnuit cu aluminiul, e si el un conductor, face constructia mai usoara. La doua invertoare am bobine babane pe iesire cu bara de aluminiu si merg de numa... Editat Martie 10, 2022 de digioptic Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Era doar o întrebare, nu am absolut nimic cu aluminiul.... Link spre comentariu
digioptic Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Am inteles, chiar am recunoscut ca acum m-am uitat mai bine la el... Link spre comentariu
c_anicai Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Nu stiu daca in timp prin schimbarea repetata a anselor nu vor aparea probleme de contact cu aluminiu, ansele trebuie schimbate destul de des, depinde cat il folosesti, eu uneori schimbam si la doua zile cand ma apuca damblaua de facut ceva Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Mufele ce susţin ansa nu-s din Al, ci din oţel cromat....deci no problem. Link spre comentariu
digioptic Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 (editat) Nu mai este nimic in ziua de azi ceva facut, sa tina o vesnicie ca cele de dinainte... Ceva sa tina ani, doar ce faci cu mana ta... Editat Martie 10, 2022 de digioptic Link spre comentariu
djvas Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Acum 5 ore, Усилитель a spus: Saptamana trecuta am luat de la Lidl 50 lei statie reglabila, inca nu l-am pus la lucru. Eventual daca are cineva parere, experienta? Nici daca as primi-o gratis nu as tine asha ceva in atelier nici macar pentru lipit o sarma. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 (editat) E probabil model cu variator cu triac. Regleaza puterea. Nu sunt facute pentru ca e cerere, ci ca sa nu arunce la gunoi letcoanele care se incalzesc in draci puse direct la retea, se oxideaza varful si-s bune de gunoi. Asa, cu variatorul, le reglezi spre 70-80% din putere si merge varful o vreme. Editat Martie 10, 2022 de Mircea Link spre comentariu
