  • Răspunsuri 26
  • radu25
    6
  • csl1131
  • LUCI
  • avyrez
un amplif` cu 4 tranzistori 2n 3055 ce putere poate scoate?
Teoretic 115W. In datasheet scrie ca tine 60V, 15A. (ceea ce n-ai sa vezi la 2n3055). E bine sa-i folosesti la maxim 4-5A pe radiatoare serioase.sa zicem ca vrei sa-i folosesti pe difuri de 8ohmi.la o alimentare de 50V vei avea un curent de 6 si ceva amperi, adica o putere electrica de 300W. asta folosind 4 bucati, cate doi pe fiecare ramura. Radiatoare cat cuprinde...Dar am oarece retineri in privinta puterii de 300. nu cred ca vor scoate atata, dar, cel putin teoretic se poate.Oricum, 3055 sunt destul de slabuti in audio. Sunt buni doar in clasa A unde n-ai nevoie de finali pretentiosi. La 10W in clasa A, cu o sursa super filtrata de vreo 100W ( capacitati de 40-50000micro, poate chiar mai mult, filtraj si in primarul trafului) nu te vor dezamagii.
Cu 2N3055 nu e vreo schema cu mai multi in paralel vreo 10-20 ca la 12000 lei cit costa unu...Ma intreb cit s-ar putea obtine.
un 3055 disipa cam 115W putere totala. Avand o rezistenta termica destul de mare cam jumate din puterea asta se transforma in caldura. Asadar, cu unu poti scoate cam 50W putere electrica. Dar, repet ce am spus mai sus, 3055 nu sunt o alegere fericita pt clasele AB sau B. pot scoate un sunet placut numai in clasa A, dar...randament ffff prost.
. Fa si tu calculul inmultind 50W cu cati vrei tu sa pui in paralel. poti scoate si puteri de ordinul KW-ilor daca ai centrala electrica proprie si radiatoare cat casa.
nu chiar...sau poate e realizabil, dar nu pt amplificatoare.. deci 3055 nu il poti alimanta la mai mult de 60V de fapt eu cred ca NU poti sa il pui la mai mult de 50V....si la + - 50V teoretic scoti undeva pe la vreo 250W pe 4 ohmi... dar tre sa disipi o groaza de caldura, si ce ziceam eu asta e teoretic..dar practic e altceva..nu stiu daca merge ce zic eu... asa ca..mai scade ceva din puterea aia .... :d
Corect. Cred ca m-am pripit. Nu poti scoate puteri de ordinul KW.SA facem totusi un calcul.Pmax=(U*U/Zdif)*randamentsa luam un amplif in clasa B unde alegem un randament de 0,7 (absolut informativ. randamentul poate sa difere in functie de schema) rezulta:(50*50/4ohmi)*0,7=437,5W.daca un 3055 poate da 50W electric (restu caldura) inseamna ca daca punem 437,5/50=8,74 bucati 2n3055 reusim sa scoatem un maxim de 437,5W.8 bucati gasim, mai greu e cu restu de 0,74 ca nu vinde nimeni jumatati de tranzistor...hi.tot teoretic sursa de alimentare va fi de 437,5/0,7=625WPractic:-nu e bine sa alimentam la 50V;-nu stiu daca 3055 da 50w electric;-radiatoarele tre sa fie substantiale;-nu alegem 3055 ca finali;E ceva mai corect calculu'?
Vizitator dreadboy
deci mai scad ceva watti! 2 x 160W @ 4 ohmi?! :? hmmm... `mi convine!
sa luam un amplif in clasa B unde alegem un randament de 0,7 (absolut informativ. randamentul poate sa difere in functie de schema) rezulta:(50*50/4ohmi)*0,7=437,5W.E ceva mai corect calculu'?
deci sa luam asa: radical din (putere x impedanta) = V (rms) -> Puterea=(Vrms *Vrms)/ impedantaV(peak) = V(rms)* radical(2)-> Vpeak = Vrms/radical 2 = Vrms *0.707deci :puterea = ((Vpeak*Vpeak)/impedanta)*0.707 *0.707deci ai uitat un 0.707... si la calculul tau ar veni cam 300W....si daca mai tinem c\ont de caderea de tensiune pe finali,rez din emitor, caderile de tens pe fire, si restu, si caderea de ten pe transformator...ajungem sa mai urcam cei 50V cu inca 5-8-10V, si ceea ce e neacceptabil pt 2n-uri...si deci ajungi iar la 250W@4 ohmi,max teoretic...pt ca practic cred ca e pe undeva pe la 220 max@4 ohmi, si vreo 120@8 ohmi... deci pt vreo 100W@ 8 ohmi tre vreo 3 perechi de 2n-uri ...si daca vrei sa il folosesti pe 4 ohmi..tre cam..dublu....sau chiar mai multi..daca pui mai multi,pt a scadea disiparea..si astfel mai scazi putin din radiatoare....si prefinalii tre sa fie teapani....pt ca 2n-urile astea nu amplifica ff mult...oricum eu zic ca sa il lasi in pace pe "batranul" 2n, si sa faci pe altceva..ca te complici deja......macar daca ar suna extraordinar, dar sunt depasite de ffff mult timp...si oricum nici nu stiu daca merge alimentat de la 50V .... tre simulat, testat, etc.. ..
Vizitator dreadboy
reiau! io`s batut in cap! lasa formulele shi alte chestii! vreau un raspuns concret! ce putere am cu 4 x 2n 3055 in urmatorul genX watti @ 8 ohmi siY watti @ 4 ohmips: shtiu ca sunt batut in cap! : :oops:
Bun dar finali aia is ieftini .Sau daca stiti vreo schema cu alt tip de finali care sa nu depaseasca 50-60 mi lei buc si sa scot 200-300 W RMS in 8 ohm as fi recunoscator sa o puneti.
