tv lcd toshiba 20VL33G
mircea 48-50
buna ziua am un tv lcd marca tosiba model 20VL33G si pe placa care are butonul de pornire si led-ul de infrarosu mi-a explodat un integrat(are 6 picioare)si nu stiu ce tip este daca poate cineva sa ma ajute va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 10
  • mircea 48-50
  • zvasile
  • FLORIN IORDACHE
  • gabibota
Buna seara sa stiti ca am eu o schema asemanatoare, cu ce ati zis dumneavoastr? mai sus, dar este o mica diferenta, al dumneavoastr? este Toshiba 20VL33G asa si schema mea pe care o am, este Toshiba 20VL33,dar este o mica problema,problema care este, pentru ca este prea mare schema are 10 mb,si nu pot ca sa o pun aici, daca o vreti schema sa-mi dati o adresa pe mess, ok? Astept raspunsul. :da :101
e foarte simplu de taiat in bucatele ca sa o puteti posta pe forum,faceti in felul urmator;1.clik/dreapta pe schema2.Add to arhive..../clik/stanga3.Split to volum,bytes,puneti 44576644.clik/stanga pe'' OK''.........si asa ati taiat schema in parti de cate 4 mb.
Multumesc foarte mult d-lui Florin Iordache si daca mai am nelamuriri o sa mai apelez la dvs
am o mica problema am descarcat fisierul dar nu pot sa il deschid imi cere o parola sunt nou inscris si nu stiu ce sa fac va multumesc anticipat
da,asa se pare poftim schema fara parola
multumesc ffff mult
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator Mayday1977
Buna seara am nevoi de in pic de ajutor. Am un tv toshiba model 20vl33g si cand il pornesc am lumina pt 1 secunda apoi nu. Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o schema. Multumesc anticipat
Foarte probabil o lampa defecta,sau invertor defect.
Poate sa fie si din sursa.Cred ca este cu sursa separata,daca da atunci este bine incercat cu alta.
