variator aparat sudura
alibiduda
Salutare Am un aparat de sudura (transformator) "home made" cu care imi mai fac treburile prin curte, merge excelet este foarte puternic numai ca asta e si problema, cand vreu sa sudez ceva subtire gaureste tot. Nu are nici un fel de reglaj si nu as vrea sa umblu in secundar dupa prize pe bobina. Ma gandeam la un variator electronic pus in primar care sa ma ajute la reglarea puterii. Daca cunoasteti ceva scheme sau solutii pt treaba asta as fi f fericit.O sa ii masor puterea si o sa revin cu datele.
  • Răspunsuri 11
  • alibiduda
  • radusa
  • cipriyan123
  • teoilca
si eu am aceeasi problema acasa dar nu am reusit sa fac cecetari asupra problemei. eu m-am gandit sa fac o bobina in primar cu miez reglabil. ar mmai fi si varianta cu tiristor (schema asemanatoare cu cea de reglaj a intensitatii unui bec) dar trebuie sa fie la min 400V/50A. am sa revin cand aflu ceva concret, astea-s doar idei
nu stiu daca se preteaza cu tiristor la asa ceva banuiesc ca ar trebui ceva cu un triac avand in verede ca sarcina este inductiva chiar nu am gasit nici un fel de documentatie in legatura cu asta.
la aparatele industriale,care au reglaj de putere in primar, se folosesc module de putere care contin 2 tiristori (conectati antiparalel)...problema este ca sunt cam scumpe modulele astea.......se mai poate incerca cu un singur tiristor de putere,montat intre plusul si minusul unei punti redresoare de putere
  • 1 an mai târziu...
se poate si merge foarte bine am eu facut un montaj
Pai poate doresti sa impartasesti si cu noi schema sau e vreun secret profesional? Oricum mie nu imi mai foloseste deoarece s-au gandit niste "baieti harnici" intr-o noapte ca lor le-ar trebui mai mult aparatul meu de sudura, Dar in eventualitatea in care il recuperez..... :tryre
S-a mai discutat de multe ori subiectul asta. Cautati variatoare de tensiune cu trecere prin zero pt sarcini inductive. Colegul nostru de forum Emil Matei are si pagina net de unde va puteti inspira.Cititi si documentatia atasata.Succes
Vizitator mosescuionut
ma poate ajuta si pe mine cineva. am probleme cu aparatul de sudura stel :piu 160. l-am alimentat si fara sa-i mai fac ceva a iesit fum din el.am desfacut aparatul si nu pare a avea probleme prea grave.pe alimentare se afla un circuit cu citiva condensatori ,o rezistenta ,un transtormator cu 2 bobine pe un miz circular din ferita. pe acest circuit primul condensator rotund de culoare albasta sa prajit atingindul si pe cel de al doilea. imi puteti spune si mie ce valoare au cei doi condensatori?sunt la 275 de volti ........ dar nu stiu ce valoare au
...un transtormator cu 2 bobine pe un miz circular din ferita... ...ce valoare au cei doi condensatori?sunt la 275 de volti ........ dar nu stiu ce valoare au
Acela nu e transformator, este vorba de filtrul de retea, pe miezul de ferita sunt 2 bobine inseriate cu alimentarea, una pe faza, una pe nul.Condensatoarele sunt din filtru, primesc tensiunea retelei, si daca le inlocuiesti, trebuie sa pui la 275Vac, de acelasi tip cu originalul (Y), valoarea nu e critica. Niste scheme similare in care apare si filtrul respectiv poti vedea aici.
