Preamplificator SRPP
dj_steel
Exista un calculator pe net , daca doresti modificarea rezistentei totale a atenuatorului sau pt pasii de atenuare ,oricum 30 de pozitii implica atenuari de peste 80dB cea ce este foarte mult, incearca sa blochezi nr de pozitii la 23 ,fiindca 60dB este o valoare rezonabila de atenuare, de regula comutatoarele mecanice au aceasta posibilitate de limitare a pasilor. Inainte de a incepe constructia, ar trebui sa te asiguri ca trecerea prin doi pasi consecutivi se face prin scurtcircuitarea contactelor de catre cursor ,in caz contrar vei avea zgomot la comutare si nu o sa-ti convina !
  • Răspunsuri 62
  • Depanatoru
    22
  • +_Florin_+
    6
  • blue
    5
  • dj_steel
Comutatorul e "de colo pana dincolo",adica nu are piedica intre pin 1 si 30.Distanta dintre pini este acoperita de catre cursor la trecerea dintre doi pini apropiati,dar nu stiu daca si scurtcicuiteaza (testat cu aparatul de masura nu da scurt....pips,dar probabil si trecerii rapide de la unu la altul).
Se poate calcula destul de u?or, a?a din ochi, dac? alegi o progresie de 1,2... 1,23 (cu cît mai multe contacte, cu atît mai mici pa?ii), pornind de la o valoare mic?, prin 2-3 încerc?ri ajungi la scala dorit?, verifici prin adunarea tuturor rez.
2 pini sînt ocupa?i, unul la mas?, altul la maxim, mai po?i scoate 1-2 ca s? fie o distan?? vizibil? între capete. Po?i face piedica separat, ca aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=42993
Pocnete ai dac? folose?ti condensatori slabi la izola?ie, cu pierderi mari, sau electrolitici în calea de semnal.
Eu am folosit comutatoare la tonuri ?i balans în preul meu pe lamp?, nu se simte nimic.
