Preamplificare pentru sistem Panasonic HT-885 fara DVD.
Vizitator guruchim
Vizitator guruchim
Salut toti membrii acestui forum :aplauze . Detin un sistem audio Panasonic HT-885 la care din pacate nu am DVD-ul(asa l-am primit de la o ruda). Partea de amplificare se afla in Subwoofer (traf+ amplificatoare). In spatele woofer-ului am decat iesirile pentru cei 5 sateliti, o mufa pentru curent si o mufa pentru semnalula audio care venea din DVD. Problema mea este ca acest cablu de semnal nu se gaseste in comert el fiind personalizat de Panasonic, iar mufa nu este una standard, avand 25 de pini pe 2 randuri.Eu vreau intai sa-i identific intrarile audio(sa-l fac sa cante 5.1) ca mai apoi sa-i atasez un preamplificator analog sau digital.Daca ma poate ajuta cineva cu sfaturi i-as fi recunoscator. :bere:[attachment=1]spa0197rv1.jpg[/attachment][attachment=0]panasonicscht885qf7.jpg[/attachment]
  • Răspunsuri 13
  • DJ_Speedy
  • Bullix
  • djlove
  • danzup
Da, poti gasi firele care sunt intrarile. Desfaci sistemul vezi ce scrie pe integratele finale si cauti datasheetul lor pe google. Dupa ce ai gasit datasheetul vezi care sunt pini de intrare si te uiti pe cablajul sitemului unde se duc, vezi ca pe traseu o sa mai gasesti si rezistente si condesatoare, unele ducandu-se la masa, asa ca urmareste cu atentie traseul.Succes.
Vizitator guruchim
Problema este ca finalii sunt Panasonic, sunt doi finali mari pe care scrie Power Amplifier class H+ pe unul scrie 2ch iar pe celalat mai mare 6 ch (cel de 2 ch este pentru sub deoarece are doua difuzoare de bass). Traseele sunt multe si foarte subtiri(mai putin cele de alimentare care sunt groase si au cate 2 pini), integratul cu 6 canale cred ca are 30-40 de pini. La partea de alimentare are un releu care cupleaza alimentarea trafului (probabil prin cablul de semnal cand este pornit DVD-ul deblocheaza)in fine am reusit sa trec de el si sa alimentez traful. Amplificatorul nu porneste insa (banuiesc un pin de mute care probabil este alimentat tot prin cablul de semnal din DVD).Amplificatoarele fiind de clasa H+ au mai multe alimentari(din ce am citit pe net, iar pe iecare amplificator sunt cate 3 punti redresoare) bineinteles diferentiale.Deci nu pot afla nimic de schema integratelor, desi sunt scrise niste serii pe ele dar nimic familiar.Traf-ul are un consum maxim de 390W :da si multe iesiri dintre care cred ca alimenta si DVD-ul deoarce sistemul are un singur power cord care intra in woofer (deci cablul acela de semnal este cat de cat complicat :cry: ).O sa pun diseara cand ajung acasa niste poze mai detaliate.
Vizitator guruchim
Stie cineva cum as putea descoperi care sunt pinii de "mute" la cele doua amplificatoare? Am incercat sa ating pinii de intrare cu un fir neizolat in speranta ca o sa baraie dar nimic.... daca nu e conectat pinul de mute nu porneste. :sparge: Si bineinteles la cat sa-l alimentez acel pin cat sa nu ard amplificatorul.Va multumesc.
Vizitator guruchim
Multumesc DJ_Speedy pentru schema. O sa incerc diseara sa compar cu circuitul dar cel mai probabil identific doar intrarile, mi se pare foarte complicata schema pentru cunostintele mele. Plus ca Saletii sistemului meu nu au impedanta 8ohm, centralul are 4 ohm front 6 si rear tot 4 ohm iar wooferul am masurat undeva la 5,5ohm :scarpin O sa ma uit si pe finalul woofer-ului sa vad ce model este si revin.
Un lucru este impedanta unui difuzor si cu totul altceva este rezistenta masurata a unui difuzor in cc cu un ohmetru !
Vizitator guruchim
Integratul de la amplificatorul Subwoofer-ului este pe 2 canale RSN312H24 A class H.Poate reusesc sa pornesc unul dintre ele. Azi am adus un electronist de la o firma din oras si i-au cam cazut plombele cand a vazut amplificatorul, a zis ca el nu se baga ca e complicat :nas: Acum incep sa cred ca nu o sa-l fac vreodata sa mearga. Plus ca va trebui sa-i fac si filtre pentru woofer si satelitica acest amplificator nu are (asta daca placa mea audio ALC888 nu filtreaza).Am tot cautat schema pentru acesta din urma si nu am gasit-o.
Vezi ca intr-una din pozele postate de tine se observa ca langa mufa unui cablu panglica sunt notati pinii, mai mult sau mai putin explicit dar cel putin intuitiv. Nu ai astfel de notatii si langa mufa aceea mare?
Vizitator guruchim
Si daca am identificat pinul de mute cu cat i-l alimentez? sau i-l leg la masa? Voi care aveti multa experienta puteti sa-mi spuneti la majoritatea finalilor pinul de mute unde se leaga? Langa mufa cea mare nu exista nimic scris (ba chiar in jurul lipiturilor e dat cu o vopsea neagra sa nu se vada traseele :38 se vede sin poza de mai sus)VA MULTUMESC!
Vizitator guruchim
Momentan cred ca ma orientez sa fac un alt amplificator 5.1 folosind doar TRAF-ul si boxele(amplificatorul i-l pun in vitrina :cry: deocamdata). In atasament am pus configuratia transformatorului de 390W.Sobwooferul are 2 difuzoare de bass legate in paralel cum le masor impedanta (RL)? sau puterea? Citisem pe un site cum ca cest woofer ar avea 190W DIN Power.Ma poate ajuta cineva cu amplificatoarele (cine a mai facut asa ceva)? Credeti ca KIT-ul mono de la ADELAIDA cu 2x TDA7294-ST in punte si cu filtru de bass integrat ar fi suficient?Va multumesc!PS: Oricine ma ajuta i-l pot ajuta cu cartuse laser orice marca.
Vizitator guruchim
Am descoperit ca amplificatorul cu 2 canale RSN312H24 este pentru boxele frontale, nu pentru woofer cum credeam initial. Wooferul primeste semnal de la integratul cu 6 canale :nebunrau: Problema este ca daca leg Sateliti frontali si alimentez amplificatorul cu 2 canale se aude un barait puternic pe ambele canale(au 6 ohmi), stie cineva de la ce ar putea fi???Wooferul nu baraie decat in momentul cand i-l conectez o fractiune de secunda.
