LED 230V
bogdan_
Uitandu-ma dupa niste solutii de iluminat cu led-uri, am gasit la baietii de sus urmatoare jucarie:
http://zefiryn.tme.pl/dok/a06/ax32x0.pdf
Mi se pare oarecum interesant. Pretul este destul de mare, dar nu exagerat. Mai trebuie un radiator si o rezistenta. Avantajul ar fi ca mergand direct la 220V nu mai e nevoie de o sursa, asta reducand considerabil costul si crescand eficienta. Probabil ca poate fi si reglat cu un dimmer normal. Ca eficienta sta mai prost ca un bec economic, dar ceva mai bun ca halogen.
Ar mai fi o chestie, banuiesc ca tot ce are in el este o punte redresoare si o serie mare de led-uri, asta inseamna ca o sa palpaie cu 100Hz ceea ce e mai enervant putin...
Intrebarea mea ar fi, a folosit cineva asa ceva? Daca da, povestiti-mi si mie.
  • Răspunsuri 7
  • SORAN
  • Dr.L
  • bogdan_
Cauta pe forumAvem si eu si Aygun cate un proiectChestia aia nu e mare smecherie,eficienta e mica pt ca tensiunea de lucru e micuta si se pierde mult de rezistenaBecurile economice nu-s prea eficiente,un neon clasic cu dorser e mai eficient
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator tyc
Are un chip care face cc...gen PWM(adica PWM) si alea pe care le-ai vazut s-ar putea sa fie inductori smd;ideea e mai veche,problema e cu fiabilitatea sursei :ras: si asta cu atat mai mult in RO :101 Daca vreti sa folositi leduri direct la 220,aveti in vedere si un stabilizator sau poate un traf+led la U mica?(iexperimentat!)@Dr.LSant ceva ICuri pt pus leduri direct pe 220, dar ajungem de unde am pornit.Curentare placuta!(am auzit ca scoti reuma cu asa ceva,iar daca te prinde intre urechi, ti se reseteaza 'computerul' :ras: )
  • 4 săptămâni mai târziu...
