gheo23 Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Salut!In ideea de mari capacitatea de stocare la un PC (Pentium D, P4M800PRO motherboard, 2G RAM, 80G hard ATA100 ) am conectat cu mari sperante un hard S-ATA 160G la unul din conectorii de pe placa de baza si...stupoare!Nu-l vede.Am deconectat hardul de 80 pe care am sistemul de operare si am lasat numai hardul S-ATA de 160G.Nimic.Deci intru in BIOS si acest hard nu este detectat automat asa cum cred eu ca ar trebuiLuminati-ma va rog! Precizez ca placa de baza are 2 conectori S-ATA si 2 ATA iar hardul S-ATA merge in alt PC! Link spre comentariu
pavcostel Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 E SATA2 cumva? Hardiskul. Link spre comentariu
gheo23 Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 Iata ce scrie pe el:MAXTOR model 6V160EO 160GB 3.0Gb HDD DiamondMax 10 si are conector standard cu 7 pini. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Vezi sa fie in bios activat controlerul sata Link spre comentariu
DREDD Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Controler-ul SATA ( I ) de pe unele placi de baza mai vechi are probleme de comunicatie cu HDD-urile SATA II. Samsung spre exemplu are un utilitar care modifica rata de transfer a HDD-urilor SATA II de la 3Gbit/s la 1,5Gbit/s. Cauta pe site-ul producatorului daca are un astfel de utilitar pentru HDD-ul tau, asta daca ai verificat in BIOS si controler'ul SATA e activat.Numai bine! Link spre comentariu
pavcostel Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 160GB 3.0GbDeci e Sata2. Daca nu ai jumper pe mainboard sau, cum spunea anterior colegul, jumper pe hdd sau utilitar de coborare la 1,5Gb/s, nu va merge. Din pacate e o problema nedocumentata suficient, sa stie omul ce trebuie sa cumpere si sa si mearga.Bafta!Costel Link spre comentariu
gheo23 Postat Iulie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2009 Da , e SATA2 iar pe HDD exista un jumper 1.5-3G pe care l-am setat pe 1.5 conform specificatiilor placii de baza. Ei, problema cred ca e in BIOS caci la optiunea "On board SATA-IDE" am doar optiunile DISABLED, IDE si RAID.E nevoie de un update al BIOS -ului?Daca da , e complicat?Cum se face?Am inteles ca se descarca versiunea noua de pe flashmemory dupa ce se sterge varianta veche accesind un jumper de pe placa de baza Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Pune optiunea aia pe IDE Link spre comentariu
gheo23 Postat Iulie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2009 Pai da , asa am pus-o dar zice ca hardul are 259G!Dupa ce porneste SO in my computer nu apare nici un hard iar in computer management nu-mi apar decat cele doua partitii ale hardului ata de 80G. Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 ... dac? mai ai sloturi pci libere, ia un controller sata suplimentar.dar asta înseamn? c? va trebui s? p?strezi hdd-ul ide pentru sistemul de operare, iar sata va fi doar pentru date!!! Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 In windows ai vreun device din ala cu galben (la care ii lipsesc driverele)? Link spre comentariu
omu_negru Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 am patit si io la fel, am vrut sa pun 2 harduri in calc. verifica sursa de alimentare a hdd-ului si asigurate ca e pus SLAVE. Link spre comentariu
Vizitator mache Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 am patit si io la fel, am vrut sa pun 2 harduri in calc. verifica sursa de alimentare a hdd-ului si asigurate ca e pus SLAVE."slave" la SATA??? gheo23 - Nu ai specificat ce placa de baza ai mai exact ci doar chipsetul (Via P4M800); lasa totusi jumperul hdd-ului pe normal (SATA2), in bios lasa auto la tot ce inseamna controller IDE si vezi daca apare hddul la system devices... Link spre comentariu
