pusttiu Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 salut, am produs de la seful meu , un radio micutz.,..si simpatic foc...din pacate e intr-o stare jalnica. pe spate zice S.512.Upe carton zice ca are lampile : UCH21, Uch21, UBL21 , stiu ca am avut la un moment aceste lampi dar le-am dat... :( sper sa mai gasesc prin sacose.)..din pacate :( nu mai are nimic in sasiu in afara de socluri si o bucata de condensator variabil...daca se poate sa puna cineva schema eletronica si niste poze cum arata inautru ...(o sa pun si eu cu asta pe care il am ) daca cineva are parti componente care ii prisosesc, din acest radio sau care ar fi compatibile sunt interesat la un schimb cu lampi sau altceva. chiar si butoanele (2 pe laterale )lipsesc.... cu stima,florin c. Link spre comentariu
pusttiu Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 am uitat.... poate are cineva de dat si un difuzor ca asta nu mai are nici praful de pe el :(( revin diseara cu poze.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Ei,sa-ti fie de bine,jupan,credeam ca numai eu le nimeresc pe astea oropsite de soarta Ceva lampi din seria UCH si UBL o sa ma uit pe la mine si iti dau de stire,altceva din lista aia lunga nu am...Ai patit si tu ca ala de s-a dus cu masina la service si i-a zis mecanicul sa se duca la fabrica si sa aseze numerele de inmatriculare la 4m unul de altul si sa ceara toate piesele de schimb care intra intre ele Succes. Link spre comentariu
radianr Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Ai schema aici.Succes. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Uite-l aici! http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=1930 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=4108 Link spre comentariu
nicolaus Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Am un difuzor asemanator, dar cu membrana refacuta de mine(a fost de la un difuzor de radificare).Sau un difuzor de la alt radio antic, sa vad ce s-ar potrivi.Are traful de iesire?Piese originale(aceleasi), nu am, doar asemanatoare daca te multumeste.La schimb.Daca te intereseaza... Link spre comentariu
pusttiu Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 din pacate nu e chiar ca radioul din poza pusa ..din fata sticla este cit carcasa de lunga , iar jos nu scrie radio popular... in interior pare la fel, lampile sunt cu soclu din ala vechi ns cum se numeste... iar traf de alimentare nu cred ca a avut... poate nici traf de iesire ... as prefera ca diful sa fie original, pe sasiul care il am o sa ma apuc de construit dupa ce o sa gasesc macar modulele alea care sunt ca niste condensatoare electrolitice ) azi m-am ocupat de akai si nu am avut timp sa pun poze...miine poate... Link spre comentariu
nichishoru Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 iar traf de alimentare nu cred ca a avut... poate nici traf de iesire ... as prefera ca diful sa fie original, pe sasiul care il am o sa ma apuc de construit dupa ce o sa gasesc macar modulele alea care sunt ca niste condensatoare electroliticeE un radio cu alimentare directa iar modulele de care vorbesti sunt filtre de FI.Are si un mic traf de iesire. Link spre comentariu
feri.visky Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Imi pare rau ca inca nu am reusit sa modific tipul radioului din colectia lui viobio. Aparatul de acolo este fie un Cartpati fie un Bucuresti...S512U din cate stiu eu este kit Orion si are cutia neagra si sticla de scala este dispusa din "capat pana in capat"...Ar fi bine sa pui cat mai repede o poza despre aparatul tau... Link spre comentariu
bansaraba Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Este un RR Orion. Sunt curios cum arata alimentarea. Dupa cod, ar trebui sa fie de la reteaua de curent continuu.Game de unda: UL: 1000 - 2000 m, UM: 200 - 588 mFrecventa intermediara: 473,6 kHzSensibilitatea pentru fiecare gama de unda: 200 ?VSelectivitatea: ?f = ?10 kHz ? = 20 dBPuterea utila: 0,5 WDistorsiuni 10%Putere consumata: 20 VATuburi: UCH21 - pentru oscilatorul local si schimbatorul de frecventa, alt UCH21 pt amplificarea frecventei intermediare si a audiofrecventei, UBL21 pentu detectie si amplificare finala. Redresorul e cu seleniu.Numai cu schimbarea soclului, UCH21 poate fi inlocuit cu un UCH4 sau UCH71. La fel pentru UBL21, cu UBL1, UBL3 sau UBL71. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Un sfat prietenesc.Sa nu incerci sa speli scala!!!! Link spre comentariu
feri.visky Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Da, asta este ! Va fi greu de refacut cele doua ornamente din sticla semirotunde (cred..). Aparatul atasat apartine colectionarului Carol Malinescu din Bucuresti...Merita sa fie restaurat cu ... intelepciune... este un aparat rar... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 A fost oropsit tare de soarta,ma tem ca de restaurat e doar carcasa,sasiul trebuie refacut(reechipat),ca nu prea e ce restaura in felul cum arata,am gasit la mine un EBL21,ma mai uit dupa ce-ti trebuie,da e cale lunga pana la lampi...cum ziceam si randul trecut,succes. Link spre comentariu
