Invertor pt Frigider
milet
Mi-am cumparat un minifrigider Daewoo,clasa A,consum 135W,capacitate 50l(minibar) pentru uz casnic,nu la 12V,nu si cu functie de incalzire,deci exact un frigider in miniatura la 220V,cu compresor..etc.Vreau sa stiu daca un invertor 12v-220V de vreo 300W,ar fata fata sa "duca" cu brio acest frigider de la bateria de la masina.Din ce am mai citit,este posibil ca in cazul in care sinusoida nu este perfecta,sa afecteze ceva la frigider?sunt doar curios daca-l pot lua la "picknick-uri" mai prelungite si sa-l alimentez de la aku masinii.bateria masinii,ar tine oare 7-8 ore?Ma gandesc ca un invertor cu 90% randament si luand in calcul puterea de 135W...ar fi cam echivalentul luminilor pe faza lunga(2x55W=110W) plus inca un bec de 55W...deci un consum total de vreo 150-160W.Asa este?Multiumesc.
  • Răspunsuri 5
  • milet
  • pusttiu
  • walyd
  • misuraelectronic
v-ati gindit gresit... :rade: un frigider cu compresor trage din retea in secunda in care porneste cel putin 5 amperi...este un impuls de curent extrem de mare necesar pentru a se genera momentul de pornire al motorului compresorului ...asta inseamna un minim de 1100w...!evident ca virgula curentul absorbit din retea scade extrem de rapid , odata ce compresorul a inceput deja sa functioneze...!mentionez ca acei 5 amperi nu i-am scos din burta...!am o combina frigorifica liebherr din inox din clasa de energie A+ si intr-o zi , neavind ce face.... am vrut sa vad ce consum real are intr-o ora...am inseriat frumos un multimetru digital adevarat--- marca monacor--- , comutat pe ampermetru si l-am cronometrat timp de 1 ora ca sa vad cit timp merge compresorul si cit timp sta...vreau sa va spun ca ori de cite ori pornea compresorul , indicatia era in jur de 5,5 amperi...scazind apoi imediat la o valoare de sub 1 amper....am uitat cit...!concluzia...invertorul dvs de 300 de watt se va arde in secunda nr 2... evident... :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
poti folosi un invertor de 1000w 12v/220/50Hz dar vei avea un consum mare pe partea de 12 v pt un timp scurt si pe urma va scadea in functie de consumul compresorului,problema este de pretul invertorului aprox 250-300 ron,dar se merita daca va da minastima
  • 2 ani mai târziu...
