schimbare dif satelit genius 5000
Vizitator impero
Vizitator impero
mi s-a ars difuzorul de medii de la un satelit de la sistemul audio genius 5000 si am cautat peste tot dar nu gasesc difuzor de 15W 8Ohmi de 4 inchi cu prindere pe rotund.am gasit undeva unu de 4ohmi de 40W care se potriveste exact in incinta.e vreo posibilitate sa il pun pe acesta in locul celuilalt?
  • Răspunsuri 5
  • Jimmy
  • djlove
Zile populare
Cauta schema sistemului si vezi ce integrat foloseste pentru amplificarea satelitilor, daca acesta rezista si pe 8 ohmi, poti pune difuzorul care l-ai gasit tu.
pt sateliti vad ca foloseste TDA7269, care merge si pe sarcini de 4 ohmi, doar ca, daca pui la un satelit dif de 4 ohmi, iar ceilalti sateliti au toti difuri de 8 ohmi, satelitul cu dif de 4 ohmi se va auzi mai tare ca ceilalti sateliti. eventual ai putea schimba si difuzorul la satelitul pereche, si ai mai echilibra putin treaba.
