ohamoha Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 SalutMi-am cumparat doua module, un transmitter si un receiver radio.Am doua PIC16F877 si vreau sa comunice intre ele folosind aceste doua module. Adica nu sa comunice, unul sa transmita, celalalt sa primeasca.Ei, in datasheet nu arata cum s-ar conecta aceste module la un PIC. Iar problema mea se refera exclusiv la pinul de date. Am cautat pe google si am vazut niste exemple asemanatoare in care pin-ul de date era legat direct la unul din pinii PIC-ului.Voi cum ati face lagetura intre modulele astea si PIC?Merci frumos Link spre comentariu
Vizitator yo9hnh Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Da,conectezi pinul de data direct la pinul picului dar ai grija ca receptorul are si pin de enable.Trebuie sa il treci pe high la scurt timp dupa ce primeste tensiune altfel ramane in sleep mode. Note: ENABLE active hi make module work and low sleep the module. It is recommended than keep ENABLE low while power on, and then active it after module initialization Link spre comentariu
ohamoha Postat Iulie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2009 Merci frumos. Am reusit asa cum mi-ai zis. Am fost atent si cu pinul Enable.As vrea sa mai mentionez o chestie pe care eu o consider ciudata.Receiverul trimite in idle la PIC o secventa 111000011101 aleatoare. Incepe sa trimita o sectiune constanta de 1 sau 0 doar cand se schimba statusul transmitatorului. Aceasta secventa constanta dureaza vreun sfert de secunda, zis asa dupa ochi. Dupa care revine la secventa aleatoare. In felul asta imi pot da seama cand incepe sa transmita, dar mi-ar fi placut ca statusul receiverului sa se schimbe numai la comanda de la transmitator. Sa simuleze o legatura directa. Nu inteleg ce-i cu secventa aia aleatoare. Dar na, cine sunt eu sa-mi dau cu parerea la principiile electronicii. Link spre comentariu
Vizitator yo9hnh Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Ciudat,la mine nu a facut niciodata asa Link spre comentariu
