Vizitator Optimvs Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Salutare domnilor, Am si eu o problema legata de aceasta sirena. Am desfacut-o ca sa-i schimb acumulatorul si am constatat ca baietii care o montasera nu conectasera switch-ul antisabotaj. Practic puteai sa desfaci sirena fara nici o problema, ca nu se intampla nimic.In plus, manualul care a venit cu ea pare sa fie de la o versiune mai veche, care avea 4 jumperi pe placa ( a mea are doar doi).Swithch-ul antisabotaj are doua contacte pe care sunt lipite doua fire care merg direct pe placa si un al treilea contact, la care dupa mintea mea ar trebui sa merg eu cu un fir ca sa ma leg la intrarea Trig de pe placa sirenei. Chestia e ca nu stiu cum sa identific daca am trigger pozitiv sau negativ si din cauza problemei cu manualul nici nu stiu care e jumperul de polaritate a triggerului (cel care era descris in manualul vechi) . In cazul in care alea doua fire care merg pe placa sunt tot ce trebuie, banueisc ca ar trebui seata unul dintre cei doi jumperi intr-un anumit fel.M-ar ajuta mult niste explicatii pas cu pas de la cei familiarizati cu acest model de sirena.De asemenea, banuiesc ca ar trebui sa leg cele doua borne tamper de pe placa sirenei la zona de 24 de ore a centralei, poate imi confirma cineva acest lucru. Multumesc mult. UPDATE: am gasit manualul pentru noua versiune a sirenei, are tot atatia jumperi doar ca 3 sunt pozitionati diferit fata de prima versiune (langa blocul de contacte, de-aia nu-i vedeam eu din cauza locului in care este pozitionata sirena). Restul intrebarilor raman valabile Link spre comentariu
Vizitator Optimvs Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Intre timp cred ca, studiind atent manualele sirenei si centralei, mi-am raspuns singur: nu se leaga al treilea contact de pe switch-ul antitamper la Trig, ci doar cele doua borne Tamper de pe placa sirenei trebuie legate la zona de 24 de ore a alarmei. Poate confirma cineva chestia asta? In prezent la zona de 24 de ore am legat doar switch-ul antitamper de pe carcasa centralei. Multumesc. ca sa poti verifica sirena procedezi asa: la firul rosu si negru montezi un acumulator de 12v (bun) si la + si gnd alimentezi cu 13..14volti. ar trebui sa dea 3 sunete si 2 flashuri. daca face asa ,sirena e ok,daca nu ceva nu e in regula cu ea. daca cele 3 sunete apar, in momentul cind intrerupi alimentarea de 13..14v ar trebui sa intre in alarma timp de 5 min. In manualul lui SA-11 scrie ca trebuie sa dea 4 sunete joase si 1 flash daca e totul OK. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 daca toate conditiile sunt indeplinite,asa ar trebui,sa dea 4 beepuri si un flash.deasemenea la lipsa tensiunii de alimentare,sirena trebuie sa sune. trigerrul are un jumper pt pozitiv (apare + suna) si negativ(lipsa + pe trigger suna). Link spre comentariu
valioval Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Va rog poate sa imi descrie cineva ce sunet -ton(armare) are aceasta alarma cumva 1. TI-NI- NIM. sau 2. TI- NI-NIM-TIM -TIM. ma intereseaza foarte mult acest aspect ,am auzit-o prin zona si mi-a placut acest sunet melodios si puternic care il scoate uneori.Caut ceva care face ca 1. Multumesc! Link spre comentariu
