Vizitator kirrirri78 Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 imi poate da cineva o schema de montare pentru sirena Cerber SA11 de interior?sau macar niste sfaturi cum se fac legaturile!Va multumesc! Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Fa o poza cu sirul de contacte, sa iti pot spune exact.Desi contactele sunt notate foarte sugestiv... Link spre comentariu
Vizitator kirrirri78 Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Va mai repet o data ce scrie pe montaj: VDC GND FLASH TRIG SERV TAMPER -LAMP+ HORN [*] [*] [*] [*] [*] [*][*] [*][*] [*][*]. in plus mai sunt 2 fire(rosu si negru)care vin la bornele acumulatorului si alte doua fire negre care duc la un contactor pt. antiefractie(cred pt. a porni sirena daca este smulsa din perete). Va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra! Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Unde scrie horn legi firele de la sirena, Lamp legi firele de la lampa, Tamper il legi la zona de tamper stabilita la centrala ta, daca ai folosit tamperul si la senzori, Trig aici vine semnalul de la centrala, in caz de efractie e firul acela poti avea un plus 12v sau si minus, acest lucru il setezi dintrun jumer care se afla pe aceasta placa, intre vcc si gnd alimentezi cu tensiune din centrala.Acestea sunt contactele de care ai nevoie pentru a folosi aceasta sirena.Dar am o nedumerire, sirena cand pleca de la respectiva firma pleca cu sirena si lampa conectate.... Link spre comentariu
Vizitator kirrirri78 Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 asa este!am sirena de la un prieten care a avut un magazin.Centrala nu stiu unde a ajuns...Se pare ca fara acea centrala nu o pot face functionala!Ma gandeam sa o fac sa functioneze la actionarea unui comutator, cumva , care sa inlocuiasca centrala.Asta ste!Oricum multumesc pt ajutor si sper sa ma mai ajutai in viitor!P.S. apropo difuzorul la ce poate fii folosit? Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Difuzorul nu prea ai la ce sa il folosesti este de fapt un tweeter.Poti pune sirena in functiune si fara centrala, in felul urmator:Alimentezi cu 12-15V tensiune continua ,plusul la vcc si minusul la gnd, legi lampa si difuzorul asa cum am spus mai sus si ii dai un semnal de + pe pinul de trig, jumperul trebuie setat sa primeasca plus acolo si nu masa. In momentul in care ii dai teniune pe acel pin ar trebui sa inceapa sa urle. Ai grija ca in casa o sa fie un zgomot infernal, daca ai de gand sa o probezi acolo.Apoi pe acel fir care se duce la trig faci fu ce sistem vrei. Link spre comentariu
Vizitator kirrirri78 Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 va multumesc pt rabdare, dar nu prea reusesc! se aude un zgomot de fond usor dar tot nu functioneaza.cred ca nu sunt pozitionati bine cei 4 jumperi de pe montaj....si chiar ca n-am idee cum trebuie pusi.Cunostiintele mele in electrnica sunt minime din pacate! Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Daca face-ti o poza mult mai clara cu montajul, poate va pot ajuta mai mult.SuccesBogdan Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Parca exista o procedura de montare (ca sa nu-ti urle in fata) si abia dupa ce o inchizi (se dezactiveaza tamper) intra in regim normal.Tre sa vezi trigger-ul daca e pe plus sau masa. Si jumperii aia ce fac.Am montat la un moment dat o sirena si nu a venit cu firele legate, dar a venit cu instructiuni. Link spre comentariu
Vizitator Paladinus Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Pai legi SERV (service) la masa si nu o sa-ti sune in mufa sirena cand lucrezi la ea, suna numai daca este conectata la centrala si ii tai conexiunea, in rest nu ai treaba cu ea, o sa scoata niste sunete de test la punere in tensiune, VDC-12 V, GND -masa, (la centrala le iei din aux + si - depinde de centrala, iti explic pe un model uzual paradox care este mai simplu la montare) asa... FLASH nu prea ai nevoie de ea, sa dai comanda la lampa, TRIG e declansatorul (uite-te cum este trigerita din jumperi, ori este pe + ori pe - in sirena, in cazul in care il legi la centrala schimba trigerul pe - si legi firul la borna BELL - in centrala, in centrala intre bornele BELL + si - folosesti o strafare cu o rezistenta de 2 ohmi, restul de borne nu te intereseaza fiindca sirena vine deja legata pe circuitul din ea, ai putea folosi scheme mai complexe antisabotaj si etc unde o sa legi si tamper si restul dar nu e cazul tau inca . Cumparati centrala, tastatura si senzori cati ai nevoie sa-ti faci sistemul antiefractie, cu tot ce iti mai trebuie nu sari de 3-4 milioane, ar fi pacat sa irosesti sirena pentru experimentele tale . Si daca te gandesti serios sa-ti montezi un sistem antiefractie apeleaza la un instalator autorizat e mai ieftin decat o firma, o sa ai nevoie sa-ti programeze centrala, experienta face totul crede-ma, decat sa te chinui cu centrala. Mult succes. Link spre comentariu
Vizitator flowptz Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 daca nu ai rezolvat inca cu sirena Cerber si inca se aude zgomotul de fond, poate fi pe placa ei arsa o dioda. Cind se inverseaza polaritatea pe alimentare (din greseala) de duce siguranta insa si dioda care se gaseste dupa siguranta. Link spre comentariu
Vizitator rghelase2001 Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Salutare,Reinvii acest topic vechi, cu o problema noua :)De cateva zile, sirena exterioara Cerber SA-11 scoate niste sunete joase, ca niste ticaituri. M-am uitat in manual, dar nu am reusit sa ma prind de unde ar fi problemele. Firma care a montat sistemul de alarma e de mult oale si ulcele.. Ma poate ajuta cineva cu o parere? Multumesc Link spre comentariu
cristi71 Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 ca sa poti verifica sirena procedezi asa: la firul rosu si negru montezi un acumulator de 12v (bun) si la + si gnd alimentezi cu 13..14volti. ar trebui sa dea 3 sunete si 2 flashuri. daca face asa ,sirena e ok,daca nu ceva nu e in regula cu ea. daca cele 3 sunete apar, in momentul cind intrerupi alimentarea de 13..14v ar trebui sa intre in alarma timp de 5 min. Link spre comentariu
Vizitator rghelase2001 Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 cristi71, multumesc de raspuns. Sirena este conectata pe o centrala de alarma Cerber C41v1, ce nu arata vreo eroare acum. Sirena este montata undeva la bloc, intr-o zona mai greu accesibila.. Acumulatorul, nu mai stiu cat de bun este, iar inlocuirea lui n-as vrea sa o fac decat daca am semnalmentele ca de la el ar fi problema. Cumva, n-ar fi de ajuns sa conectez intrarea de SERVICE la masa montajului, sa pun voltmetru pe alimentare sirena, si sa reconectez alimentarea sirenei? Cred ca rezultatul ar fi acel sunet de pornire, fara alarma 5minute, nu?Dar, concret, a mai auzit cineva tacanitul/ticaitul pe SA-11?Si, inca ceva, cum pot masura tensiunea acumulatorului intern al sirenei, fara sa am acces in cutie? Link spre comentariu
cristi71 Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 nu are cum sa arate centrala defectul sirenei (daca exista vreunul). da,daca scoti alimentarea ar trebui sa intre in alarma sirena. daca nu intra este un defect intern. deconectati alimentarea pt un timp scurt(daca o reconectati,sirena tace) si vedeti ce se intimpla.ticaitul l am mai intalnit la un model,nu era SA 11 si a fost acumulatorul defect.ma gandesc sa nu fie sunetul de avarie al sirenei, si sa fie circuitul care il genereaza defect si sa auda acel ticait si in fapt sa fie acumulatorul..daca nu intra in alarma cand ai taiati alimentarea,oricum trebuie sa umblati la cutia sirenei..nu puteti masura acumulatorul intern, daca sirena este ok si acumulatorul defect trebuia sa scoata un sunet la 17 secunde (un piuit mai lung,sunetul de avarie generat de sirena). p.s. tensiunea nu e relevanta masurata in gol pe acumulatorul sirenei, poate avea 12v dar curent(amperaj) ioc.. Link spre comentariu
