dark sensor
vreau sa cuplez un releu care la randul lui aprinde un bec (consumator) cu schema atasata mai jos , problema apare in momentul cand apare o umbra , releul incepe sa cupleze / decupleze foarte repede si porneste/opreste becul conectat la releu , este o alta schema .. simpla si fiabila pentru ceea ce vreau eu ?? doar pornit-oprit fara acele ezitari ale releului
  • Răspunsuri 21
  • MariusTehnik
    14
  • nelu57
  • vio2007
  • Laci
Sunt scheme cu amplificator operational, dar poate reusesti si cu asta, pune o rezistenta de 1M intre baza si emitor. Pot sa experinentezi si cu alte valori mai mari 2,2M 5M 10M ..Ai nevoie de reactie pozitiva ca sa faci un hysterezis
Circuitul este sensibil la lumina nu la umbre !Trebuie sa incerci sa-i faci o desensibilizare astfel: - Baza tranzistorului se leaga in punctul comun nu direct ci printr-o rezistenta de 4k7...10K,iar din punctul comun dintre baza si rezistenta se monteaza un electrolitic de 1uF... 4,7uF la masa .Valorile le determini experimental si trebuie sa refaci reglajul .
Vezi schema mai sus .Si la schema cu 723 poti monta un electrolitic intre baza tranzistorului si masa pentru desensibilizare .
:) schema are si un led.. apare un fel de fade in momentul cand cupleaza releul , un fel de intarziere , ceva de genul imi recomanzi si la schema de mai sus , cea mai simpla???
ceea ce vreau eu sa fac se numeste "follow me home" (Follow me home este functia care permite functionarea pentru o perioada limitata (n secunde) a farurilor in scopul de a lumina zona pana ajungi acasa)am partea de temporizare care se poate adapta foarte usor la autoturism (schema din dreapta) dar daca tot fac asta mai am nevoie si de partea care "stie" daca e zi sau noapte sa nu porneasca si ziua , doar noaptea , sau cand e mai intunecat / innorat afara
Ceva ideei? rog un moderator sa modifice titlul subiectului follow me home
Caut? o schem? de senzor cu triger schmit la nivelul intensit??ii luminoase....
Acesta ( trigerul ) are praguri reglabile de cuplat - decuplat ce pot fi stabilite între anumite valori ( ale intensit??ii luminii )...cupleaz? ?i decupleaz? atunci când lumina se încadreaz? între anumite limite ( ce pot fi stabilite de tine ) ?i a?a elimini acele cupl?ri - decupl?ri rapide...la umbre cum ai zis tu.
Apropo...ai ceva mai mult? experien?? în d'ale '' buleftronicii '' sau doar s? execu?i la modul func?ional o schem? sigur func?ional?, la care în caz de nefunc?ionare dup? execu?ie nu mai ?ti ce s?-i faci ? (eventual doar s? te ui?i la ea ...?i s? te tot întrebi ...de ce oare ?...?i al?i s?-?i zic?...prietenii ?tiu de ce !).
S?-mi scuzi lipsa de modestie dar am întrebat, deoarece tot ce s-a prezentat mai sus se putea adapta scopului t?u. :jytuiyu
sunt incepator in electronica , imi place sa fac montaje care sunt functionale 100% , executate de alte persoane :)nu am ajuns la nivelul cand fac o schema de la zero sau sa fac modificare Ms de idee si de ajutor nelu57
am sa incerc sa "sap" pe google sa vad ce gasesc , cel putin cu sfaturi daca se poate :) ma ajuta foarte mult treaba asta , nu neaparat de"a gata :)
Am o schem? verificata de mine...a?teapta sa o scanez si am sa o postez...cu tot ce este acolo...realizare...reglaje...etc...tu doar s? proiectezi si sa realizezi circuitul imprimat in functie de dimensiunea pieselor de care dispui.Din p?cate tocmai mar?i, s?pt?mana viitoare am s? am aceast? posibilitate...pana atunci studiaz? si putina teorie...abc-ul....baft?
