78L05
MifTy
e binecunoscut, e un stabilizator cu 3 terminale, ce poate oferi în jur de 100 mA...
doar c?... ?ti?i legea lui murphy aplicat? la electronic? "când toate magazinele sunt închise, consta?i c? ai orice component? la dispozi?ie, numai cea de care ai nevoie nu!!!" :rade:
de pild?, am nevoie de un 7805, dar nu am decât 78L05... pfff... ce naiba fac...
a?a c? m-am uitat în datasheet... acolo vedem urm?toarea schem?:
Posted Image
personal, n-am auzit pân? acum de 2n4033 ?la (dar nu e de mirare, nu sunt profesionist), a?a c? am luat ?i datasheetul lui... a? zice c? se poate folosi f?r? probleme un bd npn în loc...
continuând s? m? uit prin datasheet, mai dau peste ceva interesant:
Posted Image
de acord, e cam aiurea schema: cere alimentare dual? cu +20 ?i -10 vol?i, ?i ofer? un curent maxim egal cu curentul maxim livrabil de 78L05... dar tensiunea e variabil? în limite largi!!!
chestia e c? am la dispozi?ie un traf destul de sl?bu? în privin?a curentului, cu 2 secundare separate, de circa 500 mA fiecare, ?i nu-i g?seam nici o utilizare... ba?ca mai e ?i capsulat, a?a c? nici o ?ans? de rebobinat.
?i cum am vre-o 20 de buc??i de 78L05-uri...
partea proast? e c?... în afar? de R1 restul de 4 rezisten?e n-am idee cum s? le calculez.
some hints?? :jytuiyu
?i apropo... o surs? variabil? e bun?, 2 surse variabile sunt ?i mai bune, dar dac? mai ai câteva, fixe sau variabile în trepte... nici nu ?tii când ai nevoie de ele!!! :ciuda:
  • Răspunsuri 11
  • MifTy
  • teoilca
  • palcu ion
  • remus68
2n4033 ?la se poate folosi f?r? probleme un bd npn în loc
E PNP ! Se poate folosi in locul lui un BD136,138,140,236,238...in schema asta. 2N4033 are Uce=80V si acolo unde e necesar sa se respecte aceasta valoare se va inlocui exclusiv cu BD140,238 (din cele prezentate).
ups!!! :jytuiyu asta vizavi de confuzia pnp/npn...în plus... 2n4033 ?la are frecven?a de t?iere de 100 mhz, ?i seria bd ?tiu c? o are mult mai mic?... presupun c? nu este critic?, da???
2n4033 are frecven?a de t?iere de 100 mhz,presupun c? nu este critic?
Conteaza numai daca vrei sa-ti faci emitator radio pe unde scurte ! In aplicatia de fata nu are nici o importanta.
salut! schema atasata mi se pare mai simpla (preluata de pe http://www.elecfree.com/electronic/5v-3 ... y-tip2955/ ). in loc de tranzistorul TIP poti folosi un BD. un stabilizator de 5v/1A il poti face cu un tranzistor, zener si o rezistenta, difera cat de pretentioasa e aplicatia, sau utilizezi un 7806 si pui o dioda 1n4007 in serie cu iesirea si obtii cam 5.4V. mai poti folosi lm317 si ai tensiune reglabila.
un 7805 pus pe radiator sanatos duce pana la 1.5 A fara probleme,iar unul in capsula 2N pana la 3A
aici este vorla de 78l05 car educe maxim 500 mA si este in capsula d-aia mica de trz BC
motivele pentru care am postat aici treaba sunt cam astea:- schemele sunt din datasheeturile pentru 78L0x disponibile pe net. cei care "fac colec?ie" de datasheeturi s-au obi?nuit s? le consulte înainte, ?i le cunosc, dar cei care sunt încep?tori nu, ?i deseori nici nu ?tiu c? pot ob?ine cu u?urin?? datasheeturile alea.- cazul meu particular face schema alimentat? la 2 tensiuni foarte util? (reamintesc, e vorba de un traf capsulat cu 2 înf??ur?ri secundare complet separate, de curent mic, perfect pretabil pentru schema dat?).ba?ca, am vre-o 5 buc??i 70L05 pe care sigur nu am la ce altceva le folosi (mai am ?i de rezerv?)...- nu am reu?it s?-mi dau seama în a 2-a schem? cum se calculeaz? R2, R3 ?i valoarea poten?iometrului, perechile de valori utilizabile sunt destul de multe, dar nu am idee cum s? le "departajez" altfel decât f?când schema practic ?i m?surând. voiam ni?te sugestii de calcul de la care s? pornesc, dar n-a zis nimeni nimic pe chestia asta, înc?. în plus, ar constitui ?i un exerci?iu de calcul util pentru încep?tori.
daca faci referire la sursa de tensiune reglabila 0.5-18V, atunci schema respectiva e doar o sursa reglabila de tensiune de curent mic (initial ai dorit parca sa obtii de la un 78l05 un curent de 1 A). pentru surse reglabile poti folosi integrate specializate, ieftine si cu componente externe f. putine.in schema, 78l05 e folosit ca referinta de tensiune, iar r2-r3 e un divizor de tensiune pe intrarea neinversoare.referitor la r2/r3 si r4/r5 se poate pune initial un semireglabil de 10K in mabele locuri si se fac incercari. din r4/r5 se face reglarea tensiunii de iesire. o sa incerc sa-ti caut teoria la schemadaca vrei sa le folosesti la ceva aplicatii teoretice integratele respective iti voi trimite ceva scheme.
