Vizitator Savage Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 am facut un circuit in care un pc trimite un caracter si un pic 16f877 il receptioneaza prin UART si in functi de asta aprinde 4 leduri. problemame ca nu merge. programul de pe pic foloseste intreruperi si delay-uri ( 420ms)in proteus l-am simulat si pare ca merge ok. am limitat curentul foarte mult (<50mA) incat nu se mai aprind continuu led-urile, ci doar palpaie. atunci pare sa palpaie exact cat tin apasata o tasta de pe calculator (cu toate ca ar trebui cu 420ms peste de la delay, dar chiar si asa e bun).dar cand cresc curentul si ii las cat are nevoie, nu vrea sa mearga. 2 porturi raman in aceeasi stare, adica am apasat stanga, ramane in stanga, chiar daca am luat degetul de pe tasta, alte 2 porturi se misca haotic, apas inainte, dupa un timp merge inapoi, apoi merge inainte si in stanga, etc. este ciudat fiindca merge in proteus, deci ori e microcontrollerul rau, ori circuitul e.sunt incepator, asa ca e foarte posbil sa fi facut greseli elementare (cu toate ca MCLR e legat la 5v, quartz este +condensatoare, condensatoare sunt si la 7805). nu cred ca e vreo greseala de legare a firelor catre leduri fiindca se aprind si se sting, altfel ar fi ramas aprinse.deci ce ar putea fi? Link spre comentariu
wbg_1000 Postat Iulie 21, 2009 Partajează Postat Iulie 21, 2009 Poti incepe rpin a simplifica programul sa vezi daca e ceva in neregula cu montajul. Aprinde si tu ledurile intr'o bucla (fara nici o legatura cu uartul) si vezi daca merge. Link spre comentariu
puiu Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 Verifica daca ai transmisie de la calculator. Ai legat bine RX siTX? Link spre comentariu
Vizitator Savage Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 am scapat de proiect. oricum, problema inca nu a fost rezolvata; de transmis transmitea fiindca mergea cand apasam; rau, dar mergeaam observat ca atunci cand il programam, mergea continuu, adica fara intreruperi, dar bine [ce tasta apasam mergea, ca si cand nu s-ar fi activat intreruperea RCIF]. dupa un timp de joaca incepea sa mearga haotic. Link spre comentariu
puiu Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Nu cumva iasa din rutina de receptie programul? Link spre comentariu
