scantei electrice
Vizitator crizti
Vizitator crizti
Salut!Intre timp am mai invatat ceva electronica si m-am gandit ca pentru inceput ar trebuii sa fac ceva simplu si dupa aia sa urc.....si m-am gandit ca ar fi frumos daca as gasi o schema simpla de circuit ce sa produca catvea scantei...Am dat un search pe google si am gasit o schema usoara dar nu stiu daca functioneaza
  • Răspunsuri 6
  • teslina
  • Mix
  • CATA2003
  • tranzistor
Iata o schema mai simpla a carei componente se gasesc in comert:
http://classictesla.com/hot-streamer/greg/cararc.htm
Toate componentele sunt accesibile (variator de putere de 600-1000 W, condensator de 1.4 microF la 400-600 V si o bobina de inductie) iar rezultatele sunt foarte bune. Am construit si eu o schema asemanatoare, dar cu doua bobine in serie si am obtinut scantei de pana la 16 cm:
http://www.geocities.com/teslina/dualicpage.html
Este mult mai dificil sa construiesti tu bobina (izolatie, nr mare de spire in secundar, etc). Mai bine folosesti una deja construita gata.
Succes!
tensiuni mari poti obtine folosind acelasi principiu care e si la aparatele de "paralizat electice" , avand acelasi principiu de functionare ca o bobina tesla .Folosesti un convertor care sa ridice de la 5v la vreo 300-400 v apoi redresezi tensiunea , o filtrezi cu un cond MKT ,apoi te apuci sa construiesti circuitul de "rezonanta" iei un sparkgap si o bobina pe care le inseriezi si la conectezi la sursa de 400v .Bobina este practic un traf fara miez , primaru fiind format din 5-6 spire din sarma/tabla de Cu boinate pe un tub pvc de 2cmm diametru, apoi te apuci de secundar , asta il bobinezi cu sarma subtire ,cat mai multe spire puse pe straturi izolate intre ele .....secundarul sa fie pana in 1.8cm diametru pt a putea intra in bobina primara.Apoi introduci circuitul intro capsula de medicamente si il umpli cu ulei de transformator ......o sa ai arcuri foarte lungi 4-5 cm lungime , astea in cazul in care reusesti sa faci izolatia sa reziste la tensiunea aia ....
sau ceva mai ieftin cu care m-am jucat si eu... este sa te duci la magazine "38" si iti iei un aprinzator electric. Poti folosi bobina de acolo daca vrei sa faci alt circuit
