yo3gje Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Am tot cautat pe net scheme pentru a obtine 400hz sinusoidal ( cat de cat ) la 115v sau alta tensiune, da nu par lucruri serioase.Va rog daca a construit cineva asa ceva sa ma ajute si pe mine cu o schema sau o idee.Mutle multumiri YO3GJE Gelu Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Iulie 21, 2009 Partajează Postat Iulie 21, 2009 Buna seara. Nu ai auzit niciodata de oscilatoare LC sau RC. Faci unu, il amplifici de cateva ori si ii pui ca sarcina un trafo. Se poate face de ce putere si tensiune vrei. Prea sa obisnuit lumea cu GOOGU. Spor la experimentari si la munca. Mosu Tuti. Link spre comentariu
yo3gje Postat Iulie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2009 Moshu Tuti daca stiam sa calculez bobine il faceam deja. daca aveam si sarma suficienta era si mai bine . D'aia ma gandeam ca poate exista vreun montaj mai putin sarmos si bobinos. Multumesc pt... incurajareGleu ( golf din CB daca-ti mai amintesti de mine ) Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Moshu Tuti daca stiam sa calculez bobine il faceam deja. daca aveam si sarma suficienta era si mai bine . D'aia ma gandeam ca poate exista vreun montaj mai putin sarmos si bobinos. Multumesc pt... incurajareGleu ( golf din CB daca-ti mai amintesti de mine )Un oscilator RC si un amplificator audio si gata ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Da, cea mai buna solutie pt 400 Hz sinus e un oscilator Wien RC, cu amp si traf. Link spre comentariu
yo3gje Postat Iulie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2009 Multumesc pt sfat ! Stiu destul de vag cum arata o punte wien ... poate ma ajuti cu o schema ceva. Problema mea este ca am experimentat destule invertoare cu integrate si tranzistoare ( 4047 si cateva tranzistore ) da' nu am avut nevoie de curent alternativ; il redresam-stabilizam si gata. Nu ma interesa daca transformatorul debita patrat, triunghiular ,sawtooth sau paralelipipedic. Acum imi trebuie neaparat SIN ! Am facut un invertor dupa reteta obisnuita, dar forma tensiunii este necorespunzatoare. Asta ar fi o problema . A doua problema este ca vreau sa fie si trifazic ; Deci caut o schema care sa produca oscilatii sinusoidale , dupa care a defazeze la 120 grade si abia apoi sa le amplifice intr-un montaj cu sarcina pe un traf ridicator cu trei infsurari ( cate una pe fiecare bara a "E-ului" ) Cam asa ceva ma gandeam , da nu am habar cum sa fac montaju de defazare, si cum sa mentin forma tensiunii prin tot montajul fara ca aceasta sa se deformeze. Daca are cineva idee cum pot face montajul de defazare ar fi de mare folosMii de multumiriYO3GJE Gelu Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Buna seara. Draga Gleu ( golf din CB daca-ti mai amintesti de mine ), parca da. Cauta schema magnetofinului Uher Report 4000. Are motorul alimentat trifazic, Nu trebuie sa faci ca el, este o idee. Frecventa se poate alege din "C" uri. Banuiesc ca ai un convertizor de aviatie pe care doresti sa il pornesti . . .?????. Da mai multe detalii, eventual pe PM. Mosu Tuti. Link spre comentariu
