3055 amplif
Reynolds
am terminat modulu cu 2n3055 cel din tehnium
l-am alim la 29V
nu am avut conz de 50 am pus de 47
conz de 200 am pus de 220
cel final de 1500
conzi toti pe 50V
trz bc177
rezistente 0,33 nu am avut am pus de 1 ohm/1W
rezistori unde am avut am pus de 1/4 sau 1/2 W
pot de 100 am pus de 250 ohmi
nu stiu conz c12 eu vad ca e polarizat
iar in schema de mai jos nu e(C7)
e asa?
merge foarte prost nu are inalte
si baga mai mult distorsiuni decat sunet util
care sa fie problema?
  • Răspunsuri 33
  • Reynolds
    14
  • zal
  • djlove
  • miron1947
Rezistentele de 1ohm sunt prea mari, pune de 0.22, 0,47ohmi acolo, sau pune cate 2 de 1ohm in paralelEste o schema foarte veche, nu stiu de ce te-ai orientat tocmai la acesta
Vizitator ener
Am construit si eu dupa schema aia,se auzea bine.Ce nu imi placea la el se cam incalzeau finalii aia de fierbeai apa cu ei,cu toate ca curentul de mers in gol era reglat bine.
Din cauza tens prea mari de alimentare, mai ales daca tranzistoarele erau facute de IPRS si nu respectau datele de catalog
conteaza foarte mult radiatorul folosit, atat suprafata cat si profilul in sine.incearca o racire activa sau un radiator mai mare.
Trz 2N3055 erau foarte buni, cei de IPRS, m?car s? se mai fac? ?i acum unii asem?n?tori. Problema poate fi radiatorul prea mic sau prost a?ezat ?i ''...curentul de mers in gol era reglat bine.'' Reglajul dup? curentului de repaos, e imprecis, se regleaz? tensiunea de polarizare a trz finale, la 500...550mVb-e ptr fiecare trz, f?r? semnal ?i vor merge reci.Înc? o dat?: e o schem? primitiv?, de anii 60, e greu s? g?si?i altele moderne? :nas:
Ai ceva in bucla de reactie negativa!Verifica R22, R25 (Masoara-le scoase din montaj!) si schimba C17 cu unul nou, de buna calitate (220u/63V). Mai mult, eu as folosi acolo valori mai mari: R25=8K2 si R22=390ohm. C17 poate fi atunci si 100u/63.II
Vizitator viobio
Multumesc mult pentru ajutor.
salutareacest amplificator este din almanahul Tehnium 1984,este o schema care nu pune probleme ,daca se folosesc componente noiam realizato de cel putin 15 ori,cu diferite tipuri de tranzistoare,cu tipurile care sunt publicate este cam la limita de functionare,aproape de prajealabuba este c19 220pf,probabil nu ai citit bine pe cel montat in amplificatorr25,r22,c17 sunt componentele care regleaza amplificarea montajului,daca c17 nu erea bun ,ex valoare mica ,nu avea bastie i ti taie inaltele c19 care impiedica oscilatia amplificatorului,are valoare mare ,probabil 22nfrecomand inlocuirea diodelor din circuitul care regleaza curentul de repaus cu un circuit superdioda cu bd139 montat pe radiatorul tranzistorilor finaliam vazut o varianta de cablaj imprimat foarte estetica dar extrem de prost conceputa,diodele din circuitul de repaus sunt montate pe cablaj in loc sa fie montate pe radiatorul finalilor,cum se face compensarea termica?? poate stie proiectantul lui!aceasi schema o avea si kitul de 15w,de pe vremea lui ceasca,valorile componentelor ereau altele ,se modifica si la 50v ajungeai cam la 45w galagie
Vizitator viobio
unde este reactia?cum influenteaza valoarea lui c17 banda de frecventa redata de amplificator?daca se maresc valorile lui r25,r22 cu ce se imbunatateste schema?
Valoarea acelui condensator afecteaza zona de frecv f joase creand un filtru trece-sus. Totusi marirea rezistentelor de pe reactie nu e deloc o idee buna! Acest amplificator are reactie de impedanta joasa in emitorul trz de pe intrare, de se comporta intr-un sens ca un amplficator cu reactie in curent.
asa eranu citisem bine pe piesa era pus unu de 220nacum are inaltemai am o problema cu curentul de mers in goll-am reglat la 60 mAfara semnal am un bazait puternic in boxa (pe 8 ohmi)
