Caut schema amplificatorului TECHNICS SU-7100
  • Răspunsuri 6
  • EL-GABRY
  • zal
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca se poate sa dezvolt subiectul aici...daca nu,imi cer scuze si il voi muta.Am schimbat pentru siguranta mea toti condensatorii (fara cei doi de filtraj).In ideea ca nu gasesc STK 0039,vreau sa schimb partea de amplificare (ma gandesc la P3A,inca lucrez la a doua placuta),dar sa pastrez restul (corectii de ton,filtre).
Am scos tranzistorii diferentiali,de fapt cate un tranzistor pe canal cu 5 pini si din baza lui TR201 (TR202),spre C215,sa iau semnal pentru atacarea noilor amplificatoare.
DAR: am semnal si cand amplificatorul este inchis!Dar fara sa pot face vreo corectie,inclusiv cu amplificatorul deschis sau inchis.Ce ''bag'' in el,aia scot.Unde gresesc?Cum pot avea semnal bun din corector+filtre,a.i. sa atac alte amplificatoare?
Multumesc.Atasez schema.
http://i31.tinypic.com/2iub7dy.jpg
http://i31.tinypic.com/2hhlkpd.jpg
Ai stricat ampliful! :bataie Ce mare ?mecherie s? înlocuie?ti STK-urile cu trz Darlington complementare ?i o superdiod? simpl?? Cred c? am schimbat zeci de astfel de STK-uri din diverse serii. Singurul reglaj e din rez alea, ca s? ai pe b-e la fiecare trz final cîte 1,1Vcc, f?r? semnal, pui în serie dac? e prea mic? tensiunea, sau în paralel ca s? scazi din ea. Aten?ie c? peste 1,2Vcc intri în clasa A. Vezi c? corec?iile de tonuri sînt în bucla de amplificare a etajului final ?i nu se ''pup?'' cu altul. Înaintea etajului final nu ai decît selectorul ?i pu?ometrul de volum, de aia intr? semnalul ca-n brînz?.Uite aici cum înlocuie?ti:
Nu l-am stricat mestere!Doar tranzistorii de pe intrare i-am scos,si apoi i-am pus la loc,ca nu am facut nimic.Si am schimbat toti electroliticii,atat.Nu am scos STK-urile,inca.Ampliful l-am luat in starea asta,eu banui ca sunt arsi finalii,tipul e anti-electronica si nu stie situatia statiei.Nu se aude nimic pe iesire,nu am tensiune,e 0.Deci...e pregatit pentru modificare,sa vad daca ma descurc.Daca am nelamuriri,va mai intreb.Multumesc.
Vezi c? e un trz care deschide tensiunea ptr partea de atac a amplifului, la cîteva secunde de la pornire, un fel de mut pe alimentare. Verific? partea aceea de circuit ?i eventual pune un trz mai mare. Poate nu e ars altceva.Siguran?ele de pe ie?iri... ? :rade: Am întilnit un t?nt?l?u care le anulase din circuit, c? se s?turase de schimbat siguran?e mereu. :rade:
De la sigurante nu e sigur.E clar ca prima data verific sursa si toate sigurantele,orice electronica ar fi.Sa vad la ce tranzistor te referi si sa il masor.Tranzistorii diferentiali de pe intrare...e unul singur cu 5 pini (cate un T pe fiecare canal),nu stiu cum se masoara.Tinem legatura.Multumesc.
