badea Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 Am un monitor Lcd Prestigio model p371 cu tranzistorii din invertor puscati de nu se mai vede ce scrie pe ei .Va rog respectos pe cei au o schema sa ma ajute cu aceasta sau tipul acetor tranzistori.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator sebes Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Am aceasi problema. In schimb am reusit sa citesc numarul lor care sint P06P03LDG si P2503BDG.In schimb cum am putea cumpara? Link spre comentariu
george_bc Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Aceasi problema. Ati gasit careva sau inlocuitori ceva?Multumesc. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Studiaza caracteristicile tranzistoarelor si dupa aceea le vei gasi inlocuitori. Link spre comentariu
Vizitator florin21 Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Si eu am avut aceeasi problema si am inlocuit tranzistoarele crapate cu IRF9Z34N SPBF , respectiv IRFZ24N SPBF si invertorul merge foarte bine. Eu mai am alta problema la acelasi monitor, sursa si invertorul functioneaza (tensiunile sunt ok si invertorul porneste daca il pornesc manual) dar nu vrea sa porneasca monitorul de la butornul de pornit/oprit , nu se aprinde nici led-ul de pe panoul frontal si nu da nici tensiune pe firul on/off pt a porni invertorul. A mai patit cineva asa ceva sau are idee cineva daca se mai poate face ceva sau e dus integratul RTD2026N (am masurat tensiuni, ajunge la el 3,3v si tot ce se putea masura gen tranzistori, diode, reszistente,ec)? Link spre comentariu
Vizitator ionas1 Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 buna,si eu am problema cu un monitor prestigio p371,as dori si eu schema electronica de la acest monitor,eu nu mai pot citi valoarea piesei pentru ca s-a ars si nu se mai vede nimic pe ea Link spre comentariu
Vizitator pre008cri Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Si eu am o problema cu acelasi tip de monitor. Nu am lumina de loc si se vede imagine slaba in lumina. Presupun ca defectul se refera la faptul nu se aprind lampile. Ma puteti ajuta cu o schema si ceva sfaturi?Multumesc Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Se pare ca ne-au ajutat colegii sa identificam tranzistorii.Inlocuiti-i ,dar aveti mare grija ca daca aparatul chiar functioneaza ,sunt unii care o sa va spuna ca lucrarea este ingrozitor de urata.Eu oricum va doresc succes! Link spre comentariu
Vizitator pre008cri Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 Am vazut dupa ce am montat noii tranzistori ca de la magazin mi-a dat IRFZ34N in loc de IRF9Z34N SPBF si IRFZ24N fara terminatia SPBF si nu se aprind lampile. Ar mai trebui sa sap si in alte locuri la alte componente? Unde pot gasi sa cumpar chiar inlocuitorii specificati? Apropo, nu prea ma intereseaza aspectul, monitorul zace defect de ceva timp sivrea doar sa mearge si sa fie fiabil. Chiar as incerca sa pun altfel de lumina in spate, un panou cu led-uri as avea de unde sa fac rost dar trebuie sa vad cum il pozitionez in locul lampilor. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator pre008cri Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 Nu gasesc sa cumpar tranzistorul cu canal P, un IRF9Z34N sau cu alta terminatie, ma puteti ajuta? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 bineinteles ca nu se aprind lampile , de vreme ce ati montat un tranzistor n-fet in locul unui p-fet... irfz34n este n-fet , iar irf9z34n este p-fet... Link spre comentariu
