srdjan Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 ai nevoie de router. daca folosesti switch, atunci unul din PC-uri va juca rol de router si ceilalti de statii din subreteaua router-ului. daca folosesti router hardware nu mai trebuie sa folosesti PC-ul cu rol de router si deci vor avea toate PC-urile net cand PC-ul router e stins (din cazul I). Dar daca nu ma insel modemurile clicknet din ziua de azi sunt modemuri ADSL cu capabilitati de router (2 subnet-uri). Daca e asa cum spun (trebuie verificat modelul modemului) atunci ei iti dau si routeru si atunci e suficient switch-ul ca sa poti lega fizic la router cate PC-uri ai. Evident verifica cate PC-uri suporta modemu/routeru... daca iti sunt suficiente nu mai ai stress. Deasemenea gandeste-te si la retea wireless...merge mai prost dar e mai putina munca fizica si mai multa ordine. depinde pentru ce ai nevoie de retea Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Septembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2009 modemul e MT882 . Im trebuie pt doua pc care le folosesc in casa unu la parter si unu la etaj. M-am gandit la reteaua wireless ,dar nici unu din pc-uri nu are wireless incorporat. Modemu are 2 iesiri una usb si una enternet Daca iau un router dintrun magazin online si il leg , am sanse sa nu merga? Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 6, 2009 Partajează Postat Septembrie 6, 2009 sincer nu prea ai sanse sa nimeresti unu care sa nu mearga. singura diferenta daca folosesti un al 2-lea router e sa setezi ruteru modemului pe modul bridge (modemu tau suporta asa ceva). cel mai ieftin ar fi intr-adevar cu switch (cu vreo 10-20 ron mai ieftin ca routeru - ma refer la chestii destinate utilizarii acasa.) daca folosesti switch atunci routeru din modem nu tre sa fie bridge ci router (default) oricum inainte sa cumperi ceva incearca sa vezi daca nu poti conecta un comp pe USB si celalalt pe RJ45... nu-mi dau seama daca se exclud reciproc conexiunile de aceea iti recomand sa incerci sa vezi ce iese. pentru 2 coampe n-are sens sa investesti in 2 placi de retea wireless (cca 70-80 ron bucata) deoarece iesi mai scump si viteza de tranfer e simtitor mai mica. LE: astia zic ca se poate ce ziceam eu (USB si LAN concomitent) http://www.indiabroadband.net/bsnl-broa ... 882-a.html Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Septembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2009 aha nu inteleg multa engleza da trebe sa incerc , trag maine cablu RJ45 si incerc sa vad ce iesenustiu cum il instalez io pa al 2 lea pc ca si pa asta mi lo facut cineva ?sper sa nu fac ceva sa nu mai mearga deloc Link spre comentariu
micu_Ovi Postat Octombrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2009 merg 2 calculatoare deodata pe acelasi modem m-am scos Link spre comentariu
