tranzistor Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Abia astept sa ma apuc de lucru Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 am vrut sa-mi fac si eu un amplif cu tda7294 le-am bagat 2 x 38v si a iesit fum imediat aveam 2 diode bulite sa pun poze cu defazorul meu http://it.tinypic.com/view.php?pic=2poseua&s=3 http://it.tinypic.com/view.php?pic=2agn33a&s=3 http://it.tinypic.com/?t=postupload amplif fet 100 http://it.tinypic.com/view.php?pic=2el3tck&s=3 http://it.tinypic.com/view.php?pic=1jrt5y&s=3 http://it.tinypic.com/view.php?pic=2vs2gpj&s=3 amplif kit adelaida http://tinypic.com/view.php?pic=2ntbejk&s=5 http://tinypic.com/view.php?pic=14wzkw2&s=5 http://tinypic.com/view.php?pic=eia4ox&s=5 http://tinypic.com/view.php?pic=24vv01w&s=5 http://tinypic.com/view.php?pic=9zlxfp&s=5 si mai am proiecte ''gabygaby38'' id yahoo daca vreti poze frumos amplif cu tda puteai sa pui un mic trafo de 9 v 500ma pt preamplif, e bine si cu sursa in com ................Felicitari Link spre comentariu
jonutzu Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 .Uite aici si schema si cablaj si jucariile mele. Link spre comentariu
jonutzu Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Restul: schema : download/file.php?id=29279&mode=view Link spre comentariu
tranzistor Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Bravo!frumos lucrat la incinte! Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 bravo ionut imi place daca se aude al fel de bine e ok Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Septembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2009 vad ca va place topicul meu...toata lumea vorbeste..dar nimeni nu spune nimic si de amaratul meu de amplificator. e lasa....doar nu o sa ma cert cu voi acum. seara buna tuturor Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 amplifu tau e bun vad ca ai folosit kituri de la PSC firma serioasa felicitari cred ca ma bag si eu la unu cu tda 7294 in punte dar nu ii dau mai mult de 2 x 30vcc Link spre comentariu
dj_dexter1975 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Pentru TDA7294 (2etaje) nu e necesar sa folosesti defazor,e un lucru in plus,totul se face din reactiile negative.Apropo....legate in punte,la +/-30v si cu boxe de 4 ohmi (ATENTIE,AM RISCAT) am tras rev-ul 2009.Puterea era pe undeva peste 120w rms,traful era sa-mi ia foc (kitul montat in ampliful de electronica buc.2x35w A2035) dar totusi si-a facut treaba,radiatorul era ventilat fortat de 2 coolere de 12cm.Ce sa zic,TDA 7294 e super ok,simplu si eficient,se poate alimenta pana la 35v linistit,dar cu boxe pe 8 ohmi ,tinand cont ca producatorul garanteaza +/-50v,totusi sa mai lasam o rezerva Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Mentionez faptul ca +/-50VCC in gol! Link spre comentariu
dj_dexter1975 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Da,intradevar,dar exista scheme ptr.TDA7294 cu Vcc+/-20v + Vcc+/-40v deci cu 2 alimentari ,un montaj mai complex,tensiunea superioara se va face prin ''straparea'' cu ceva tranz.de putere...tre sa am schema pe undeva Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 .Uite aici si schema si cablaj si jucariile mele.Cum se aude sub-ul cu dibeisi? Ce dimensiuni are cutia si ce model de dif ai folosit?Multumesc. Link spre comentariu
dj_dexter1975 Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 A si eu un woofer made in home cu acest tip de dif,are dim.cutiei de 50x50x55cm iar in partea inferioara in fata 2 tuburi de 80mm.Se aude beton,bassul coboara ff.mult,dar depinde foarte mult de filtru,singura problema este ca cere putere mare,de altfel faci fata linistit intr-o sala de 15/20m Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Septembrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2009 kiturile mele sunt alimentate la +-35v...si da...le folosesc numai cu boxe pe 8ohmi. si eu sunt multumit. acum ma chinui sa imi fac boxe...o sa le postez si pe alea cand or fi gata. Link spre comentariu
jonutzu Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 .Uite aici si schema si cablaj si jucariile mele.Cum se aude sub-ul cu dibeisi? Ce dimensiuni are cutia si ce model de dif ai folosit?Multumesc. Coboara panala la 35 hz.Diful este de 25 cm b1023 parca este.Incinta e de 30/30/45/cm e de 40litri...Acuma trebuie sa aranjez niste vatelina,melana....pe peretii incintei.daca incinta e goala,la maxim distorsioneaza.Acum ..plina cu vatelina ,suna f bine pana la 90%.Daca aveti sfaturi in care sa imbunatatesc sunetul subului,va raman dator..Multumesc. Link spre comentariu
