kituri cu tda7294
eddy_knnabis
  • Răspunsuri 121
  • eddy_knnabis
    34
  • tranzistor
    16
  • djlove
    11
  • jonutzu
    11
Eu nu stiu care'i treaba cu "pocniturile" la pornire pe 7294 ca mie nu'mi pocneste deloc si nu am soft start si nici protectie la CC. Ce'i drept, poate depinde de difuzor, eu il folosesc pe un subwoofer BM de 12". Schema pe care am folosit'o este de pe www.boomspeaker.go.ro.
Care buton? E strapat. :ciuda: Apropo, pe mute/stby am facut ca in datasheetul integratului, fara dioda, cu rezistor separat pt ambele functii in caz ca o sa vreau vreodata sa le folosesc.
nu stiu daca pocneste la mine..ca si eu tot cu buton am dat drumu la kituri..nu am probleme cu ele...app..tu esti multumit de difuzorul bm? am si eu un woofer tot cu bm numai ca de 10...dar nu am apucat sa il ascult prea mult ca nu am avut cu ce..si pentru statia asta vreau niste boxe mai "hi-fi"
si eu sunt multumit de woofer dar parca merge ceva mai bine..sau poate nu sunt eu obisnuit cu incintele inchise..majoritatea le'am avut br...in fine...suntem deaja off-topic
Ca sa fiu si eu off-topic, si eu il am in incinta inchisa. E de 33 litri, facuta din OSB de 1.2mm, ca asta am gasit anul trecut la bricostore. Se aude BETON. Imi place la wooferul asta ca are sensibilitate foarte mare, 96db scrie pe el. In orice caz, un TDA7294 ii ajunge sa nu mai poti sta in camera peste 40% volum.
In configuratia curenta scade destul de abrupt raspunsul sub 43Hz, dar intentionez sa compensez asta cu asa ceva. Suna interesant si e destul de simplu, eu sper sa aiba efectul descris, ca sursa de dat in TDA am. Sunt foarte multumit de cum se aude muzica, dar in filme lipseste "zguduiala" uneori. :limb:
Eu acasa (aici sunt la niste rude in Constanta) am boxe fullrange tot cu difuzoare BM dar de 8", si vreau sa spun ca alea sunt foarte foarte nasoale. Sensibilitate foarte mica si doar midbass, sub sau medii ciuciu. Urla tweeterul pe langa ele, si e un tweeter obisnuit de 4" nu goarna... Aici am niste Tesla pe post de sateliti. :)
Cat despre hi-fi, multa lume da bani pe subwoofere "de firma" si tot nu suna bine. Chinezariile astea de BM sunt mai mult decat suficiente pt un bass puternic si de calitate. "Hi-fi" trebuie in principal sa fie mediile si inaltele (adica fara goarne piezo si cu filtre ca lumea). Cred ca ai auzit de multe ori sintagma "bas percusiv", insa claritatea tobei nu vine din woofer ci din medie. Sunt DJ amator si stiu ce zic, deschide un sample de toba in orice editor audio care iti permite afisarea spectrului de frecventa, si o sa vezi la ce frecventa este ceea ce "auzi" fata de ceea ce "simti". Orice woofer cu o incinta proiectata decent iti va livra bass, dar nu orice difuzor de medii va reda clar vocea si percutia.
nu stiu cum este la voi cu tda-ul asta..la mine nu e chiar asa puternic..poate din cauza ca nu am preamplificator..si placa de sunet cam nasoala(de fapt e una normala on-board). pot spune ca am avut un sony ta1630..cam 30w...si am testat wooferul asta bm pe acea statie si se auzea mult mai tare...si nu numai ca se auzea mai tare dar parca avea si o oarecare vlaga...adica incanta urechea. la mine acest tda-7294 canta..dar parca nu suficient... astazi vine cineva la mine sa facem niste masuratori si sa-si dea cu parerea de cum se aude
De masurat il poti masura si tu: aplici la iesire o sarcina pur rezistiva de 4ohm(o bobina sau o sarma lunga,ai grija sa fie relativ groasa) pui multimetru in paralel cu bobina si masori tensiunea de la borne,apoi ai formula: U^2/val. Rezistentei.E simplu!
nu am aparat de masura...cand am facut primul test am mers la risc..si totusi n'am avut probleme..vedem azi..cu masuratori si cu toate alea daca e bine
buna seara tuturor...nu v'am mai scris de cam multisor...poate va era dor de mine.dupa cum ziceam ultima data cand am postat..trebuia sa fac niste masuratori..dar nu le'am mai facut..a venit cineva la mine si a ascultat statia si intr'adevar se aude cam incet(spunea el ca asa se auzea statia lui cu tda2030)..deci trageti singuri concluziile. sa va spun ce am mai facut: am cumparat un preamplificator...multumita domnului "mely17" de aici de pe forum...si acum sa vedem cum se aude...maine voi face primul test. tot "mely17" mi-a trimis si un "fan control" ca sa pun ventilatoare..dar inca nu l'am montat...urmeaza. am schimbat si "carcasa" transformatorului...mi'a spus cineva ca nu este buna foaia de aluminiu si sa pun tabla normala...si asa am si castigat ceva spatiu in carcasa(vezi poze) am schimbat si cablurile de semnal...sper astea sa fie bune..cu toate ca nu aveam brum inainte..dar cum zicea cineva aici pe topic...ca sigur voi avea brum cand voi pune preamplificator. astept critici..sfaturi..laude sau ce vreti voi...chiar si injuraturi. multumesc poze:
este sursa pt preamplificator..si as fi vrut sa iau 12v din ea sa alimentez si modulul pt ventilatoare(este un modul care regleaza viteza ventilatoarelor) dar tot mely17 mi'a spus ca nu ar fi indicat sa leg ventilatoarele la sursa preamplificatorului. voi ce ziceti?
