djlove Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Te duci la un magazin de electronice si ceri cativa metri de cablu ecranat ai tot ce tine de intrarea de semnal le pui cu astfel de fire. Estimativ cam asa arata: http://www.tme.eu/katalog_pics/a/1/1/a1 ... 28-red.jpg deci un fir sau mai multe izolate independent apoi peste acestea o manta din mai multe lite si apoi iar izolatie, mantaua o legi la masa (GND) Aproximativ la fel ca un cablu de TV, numai ca e mult mai subtire si maleabil. Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Iulie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2009 p'asta n-o stiam..am mai invatat ceva..si brumu asta ce este mai exact? mersi de sfat Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Brum, adica bazaiala, zgomotul de fond pe care il auzi daca scoti mufa de semnal si dai amplificatorul la maxim, normal ar fi sa nu se auda absolut nimic. Dar la asta contribuie si felul in care faci legaurile in amplificator si mai ales cum legi masele. Exista un topic pe la amplificatoare ina acest scop, parca se numeste"legaturile intrun amplificator" sau ceva de genul, studiaza putin si pe acolo ca nu strica.Succes. Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Iulie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2009 bazait nu am...de fapt nu se aude chiar nimic...oricum mersi de sfaturi..si o sa citesc topicul respectiv. o seara buna Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Iulie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2009 salutare..a trecut ceva timp de cand nu v'am mai scris nimic dar am fost si eu putin la mare..apoi cu facultatea..pot spune ca sunt si eu student...dar nu asta va intereseaza. bun..am mai lucrat azi putin la stiatie..am facut fetele din tabla(munca multa cand nu ai scule si tai doar cu foarfeca)..si as avea o intrebare. am cumparat un buton de impuls pentru a porni amplificatoarele(functia on) si nu stiu ce sa fac acum pentru ca butonul nu este pe 2 canale..adica pentru 2 kituri cate am eu. intrebarea mea este daca pot sa leg ambele kituri pe acelasi buton..ar afecta cu ceva? 2 butoane nu ar da bine si nici practic nu ar fia..si mai sfatuiti'ma si pe mine in legatura cu finisatul carcasei..ca nu prea am taiat fetele drept..daca stiti vreo metoda de acoperit colturi sau chestii de genu. carcasa o voi vopsi cand voi mai avea banuti..prioritar este preamplificatorul ca nu am o placa de sunet stralucita.era sa uit si de cablurile de semnal..inca nu le'am schimbat tot din lipsa de fonduri(nu stiu cat costa..nu stiu unde as putea gasi) dar promit sa le schimb..cu toate ca nu am asa-zisul brumsi niste poze: Link spre comentariu
tranzistor Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Buna treaba! Firele ecranate le gasesti la orice magazin de profil,la mine e 0,5ron/metru,dar cam slabut calitativ,iar brumul,fiti fara grija,imediat ce puneti preamplificaor o sa apara daca nu aveti fire ecranate.Despre st-by,nu ar prea trebuii sa conteze,la urma urmei e acelasi "+" si masa e comuna,insa sa asteptam sfatului cuiva mai priceput... Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Iulie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2009 banuiam eu ca nu sunt asa scumpe dar in fine..cred ca voi da o fuga maine ca deaja e cam gata..adica de folosit pot sa o folosesc dar mai lucrez la ea..la finisaje..chiar acum ma gandeam ce as putea sa fac in legatura cu spatiile goale si colturile nefinisate..si cred ca stiu solutia..in fine..voi vedea..astept parerea specialistilor in legatura cu butonul Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Foloseste un singur intrerupator pus pe firele/firul de 220V, nu are rost sa pui inca unul si pentru functia stby, ca doar nu vrei sa ti tot timpul transformatorul alimentat sa iti consume curent. Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Iulie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2009 nu..nu vreau...si ce sa fac?..sa bag un jumper pe cei 2 pini? sa fie in scurt mereu? daca pun asa..apoi voi putea folosi functia mute? astept raspunsuri. mersi Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Exact faci un jumper acolo si folosesti doar intrerupatorul de pe alimentare sa pornesti si sa opresti amplificatorul. Link spre comentariu
tranzistor Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Da,dar asa o sa ai acel "poc" in boxe la pornirea amplificatorului Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 irelevant.E obligatoriu sa montezi si un circuit de protectie la curent continuu, altfel risti sa arzi boxele. La acest montaj poti sa ii pui si functia de cuplare intarziata si decuplare instantanee la oprire. Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Iulie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2009 gata baieti ca ajung sa pun prea multe...daca te refereai la kitul ala de soft start...stiu ca imi trebuie..dar acum nu am bani nici de preamplificare..stiu ca as putea sa mai pun multe sa o fac mai "shucara"..dar na..poate pe viitor..si cred ca solutia mea pentru "soft start" va fi urmatoarea: pun buton pe firul de alimentare si il las si pe cel cu impuls pentru functia on a kiturilor...si am rezolvat problema cu "pocul".hai sa va mai intreb ceva..care aveti pe acasa 2 difuzoare de bass(identice) pe 8 omuleti si nu aveti ce face cu ele..si le dati la o combinatie. nu vreau cine stie ce difuzoare dar sa fie bune..un 20cm imi ajung Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 La puterea transformatorului aluia,soft-start e deja moft.Cum crezi.Daca pui comutator pe 220ca,pune sa inchida ambele alternante odata,sunt butoane dedicate.Iar carcasa,e de apreciat,ai muncit,dar mai bine gaseai o statie veche defecta,sau orice alta scula electronica (chiar un video) si utilizai caroseria.Oricum,felicitari. Link spre comentariu
eddy_knnabis Postat Iulie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2009 lasa ca e buna carcasa asa..unde mai era farmecu daca luam una gata facuta?...pt prima mea carcasa e perfecta..si nici scule nu am avut....faceai tu una mai buna cu foarfeca de tabla? nu cred. Link spre comentariu
