Mishu_17 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 Am facut o sursa cu LM317 + transistorul BD243 , in locul lui 2N3055 , ca in schema din atasament . Am o intrebare : tranzistorul 2N2905 , pe care eu l - am inlocuit cu un TIP42 deoarece nu am avut 2N2905 , are nevoie de radiator daca se incalzeste numai putin ? Aceasta sursa poate debita un curent mai mare de 3 Amperi ? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 Despre sursa asta s-a mai discutat , lipseste protectia la scurtcircuit , tocmai ca nu da maxim 3A ci un pic mai mult decat are nevoie tranzistorul sa se arda . Pentru siguranta si tranzistorul mic ar avea nevoie de un mic radiator , esti sigur ca se va incalzi numai putin cand sursa debiteaza 3A sa zicem ? Bineinteles se poate calcula exact . Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 17, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2009 Tranzistorul sa incalzit putin la un consum de aproximativ 900 mA . Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 Pentru ca T2 sa disipe cit mai putina putere (sa fie cit mai rece) ai nevoie ca T1 sa aibe beta cit mai mare; asa T2 va lucra cu un curent de colector cit mai mic. Tranzistoarele se vor incalzi cel mai tare atunci cind sursa va avea tensiunea de iesire minima, la curentul maxim; poti monta in locul lui T2 un BD138, 140 si nu vei mai avea probleme. In locul lui T1, daca nu ai 2N3055, pune un tranzistor robust in capsula TO3. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2009 Dar se poate face o protectie la scurt circuit pentru acest alimentator sau nu ? Daca da atunci cum ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 protectie la scurt Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 Bravo lorik ! E o schema excelenta, care a fost publicata in Tehnium prin anii "80 si care poate fi aplicata oricarui circuit la iesirea dintr-un stabilizator sau chiar la iesirea redresorului. Cu mici modificari poate opera la tensiuni mai mari. Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 in schema postata de lorik, pt T2 se poate pune BD140 in loc de 2n2907? Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 Da, T2 poate fi BD138,140 iar T3,T4 se pot utiliza amindoua BC107,547,546. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 Se poate face mult mai elegant , in atasament e sursa mea de tensiune , care a rezistat in timp la nenumarate scurturi : Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 eu folosesc la sursa mea lm350 care ar duce vreo 3A din datashet , fara nicu o adaugare de trazistori etcam incercat sa adaug un trz pnp dar nu a functionat (am folosit si o schema cevam mai simpla)o sa incerc schema lui Depanatoru' poate am mai mult succesapropo schema din pdf nu se poate modifica pt curenti mai mari? si oricum schema mea poate necesita un numar mic de componente 4 trazistori, 4 rezistente, 1 condensator si 1 potentiometru putandu-se spune ca e destul de eleganta Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Sigur ca da , curentul maxim e dat de caderea de tensiune a celor doua diode inseriate minus tensiunea pe jonctiunea B-E a tranzistorului pe rezistenta de 0,47ohm , I = [(2 x 0,7) - 0,7 ] / 0,47 = 1,5A. Daca pui o rezistenta de 0,33 ohm curentul maxim este I = 0,7 / 0,33 = 2,12A si asa mai departe . La valoarea asta se mai adauga curentul furnizat de integrat care desigur se protejeaza singur , deci curentul total al sursei e cu inca 1,5A mai mare . Valorile astea sunt numai orientative , practic ar putea fi mai mult , pentru ca tensiunea pe diode si jonctiune la curent mare e mai mult de 0,7V si depinde de tipul diodei . Daca nu va da chiar curentul din calcul tatonati valorile rezistentei pana obtineti ce doriti . Cu valorile stas 0,56 , 0,47 , 0,39 , 0,33 , 0,27 , etc , eventual si puse in paralel pentru a obtine valori intermediare va gasiti cu siguranta un curent maxim care sa va convina . Dar urmariti si disipatia pe tranzistor la scurt , Uin x I . Link spre comentariu
Vizitator popaion Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 salut. aceasta sursa de tensiune are si protectie la supra sarcina ca as vrea si eu sa o fac? Link spre comentariu
