gn2009 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 salut tuturor.as avea si eu nevoie de o shema de la amplficatorul SANSUI AU-D22, de la care imi lipseste complet placa cu etajul final, si pe care as vrea sa o inlocuiesc intr-un fel sau altul.daca ma poate ajuta cineva multumesc de pe acum.o seara buna tuturor Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 Pentru manual incearca aici http://www.free-service-manuals.com/Detailed/27476.html. Daca vrei sa montezi "ceva" in locul lui, masoara ce tensiune alimenta vechiul etaj final (de fapt doua finale, ca sigur era stereo !) si cauta pe forum la scheme de amplificatoare. Eventual posteaza tensiunile masurate si putere maxima consumata (probabil ca e mentionata pe spatele aparatului). Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Uite schema aici, vestea proast? e c? trebuie s? pui ?i un preu de tonuri, la ampliful original sînt în bucla de amplificare montate, nu po?i folosi nici pu?ometrii c? sînt antilogaritmici. Tensiunea în schem? e de +/-41V, probabil variaz? între 39...43V pe ramur?. Sursa nu e dimensionat? ptr 4 Ohmi, numai ptr un amplif pe 8 Ohmi, deci aten?ie ce montezi în locul pl?cii finale. Cu pu?in? dexteritate adaptezi ?i protec?ia existent?. Link spre comentariu
gn2009 Postat Iulie 19, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2009 multumesc zal ,ca de obicei prompt.si acum constatarile:din cutie se pare ca lipsesc mult mai multe decit estimam,adica placa cu alimentarea ,protectia ,etc si nici macar transformatorul nu este original.asa ca daca pun la socoteala ca au mai ramas doar citeva chestii originale,parca nu prea se mai merita .mai ma gindesc oricum.pacat de potentiometrii aia care merg asa de fin , mai ales cel de volum.cu respect,o zi buna tuturor. l.e. la fel pt ajutor remus, pierdusem demult linkul asta si se pare ca e tare util.aveam de gind sa pun in el un lm4207 si 4 darlingtoane dar dupa cum am spus e vorba de schimbat mai tot in el asa ca.... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 P?cat, nu mai merit? efortul de modificare, acum e vorba practic de o carcas?. Link spre comentariu
