Reynolds Postat Octombrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2009 ai reusit sa realizezi montajul ? Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Salut! Am realizat montajul si functioneaza! Cu ajutorul potentiometrului modifici semanlul rampa de pe pinul 2! Daca modifici si condensatorul de 10nF de pe pinul 2 se schimba si frecventa dar eu am schimbat 3 condensatoare pana acum si nu se simte nici o diferenta in felul in care comanda! La mine are ceva anomali cand invart potentiometrul... cred ca nu face contact bine pe toata cursa lui! Am atasat si poze dintr-o simulare ca sa vezi despre ce este vorba(ignora cele 2 rezistente de langa potentiometru)! Semnalul reprezentat cu rosu este iesirea iar cel cu verde este semnalul de pe pinul 2 ! Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Esti pe drumul cel bun.Din aproape in aproape o sa ajungi si la ce ti-ai propus: alimentarea se va face dintro baterie de 24 de volti! Motorul pe care doresc sa il actionez are pe la 500W ... Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2009 nu te-am intrebatpt ce vrei sa folosesti motorul de 500W?Pt aflarea valorii condensatorului nu ar trebui sa existe niste formuleeu am niste motorase de la imprimantesi as vrea sa automatizez ceva cu ele (jaluzelele cred)dupa ce am sa invat si despre ir si microcontroleredeocamdata sunt la circuitul de controlce programe de simulari folositi ?eu nu am asa ceva Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 ce programe de simulari folositi ? Daca va referiti la ce a postat Dl.nucleu este Electronics.Workbench. Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2009 dar un program profesional in care pot face cat mai multecare ar fi? Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Salut! Sa raspund pe rand! Esti pe drumul cel bun.Din aproape in aproape o sa ajungi si la ce ti-ai propus: alimentarea se va face dintro baterie de 24 de volti! Motorul pe care doresc sa il actionez are pe la 500W ... Mersi! De fapt am aflat ca motorul pe care vreau sa il comand are 700W deci inca 1sau 2 tranzistoare in plus! nu te-am intrebatpt ce vrei sa folosesti motorul de 500W? Pt aflarea valorii condensatorului nu ar trebui sa existe niste formule eu am niste motorase de la imprimante si as vrea sa automatizez ceva cu ele (jaluzelele cred) dupa ce am sa invat si despre ir si microcontrolere deocamdata sunt la circuitul de control ce programe de simulari folositi ? eu nu am asa ceva Daca sunt motoare pas cu pas va trebui controller special pt ele! Vreau sa actionez o masinarie care o plimb prin curte...! Nu am caluclat cu formul am luat ca referinta valoarea din schema... 10nF am pus de 100nF si de 3n3 frecventa difera dar comanda este la fel...! ce programe de simulari folositi ? Daca va referiti la ce a postat Dl.nucleu este Electronics.Workbench. Electronics.Workbench 8 ii ok pentru simulari usoare si experimentale deoarece are aparate de masura usor de folosit etc! Daca doresti ceva cu librari mai bogate in piese motorase animate etc. incearca Proteus 7 P.S. Nu trebuie sa imi zici "Dl.X" De ce tiristorul din imagine are 2 fire subtiri (cel rosi si cel alb)? http://www.pieseelectronice.com/images/ ... egorie.jpg Se poate bloca debloca cu impusuri fara comanda lui in frecventa si asa mai departe? Multumesc tuturor pentru informatii! Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Se poate bloca debloca cu impusuriNu,alb este poarta si rosu este conectat pe catod.Comanda se aplica intre ele,deoarece este mai dificil de conectat montajul de comanda la catod cand este pe un radiator. Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Cel alb..este poarta...primeste un impuls tiristorul a pornit...si apoi ca sa se opreasca...?? Cum aplic comanda intre fire? Ma gandesc ca nu se face contact intre ele...nu?! Trebuie un controller pt asta? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 apoi ca sa se opreasca...?Stingerea unui tiristor se poate face,prin aplicarea unei tensiuni inverse,sau la trecerea prin zero a tensiunii in cazul comutatiei naturale(AC).Cum aplic comanda intre fireCu un impuls pozitiv pe poarta, fata de catod. Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Tocmai am reusit...sa ard un tiristor...BT151! Alimentat pe anod din sursa cu o tensiune X pe katod pus un motor care este conectat la masa...! La aplicarea unui impuls pe poarta motorul porneste! Iau o baterie de 4.5V si conectez + la katod si - la anod dar nu se intampla nimic...am luat una de 12V la conectarea tensiunii inverse motorul smuceste foarte puternic, mai puternic decat in timpul functionarii! Si apoi fac ce fac si pun +12V pe poarta si katodul la "-" ...si a facut poc...De ce smuceste asa??? Sau nu am facut eu ceva bine? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 pun +12V pe poarta si katodulDaca ati fi inseriat o rezistenta pentru a limita curentul de poarta,supravietuia tiristorul,aceasta in speranta ca nu ati polarizat invers poarta. Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Dar am procedat corect la faza asta? adica daca punea o rezistenta se oprea tiristorul si era ok...? sau asa ceva nu se face? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Tiristorul se blocheaza,doar la o tensiune inversa intre anod si catod,sau la trecerea prin zero,respectiv intreruperea alimentarii. Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 27, 2009 Partajează Postat Octombrie 27, 2009 Salut! Poate sa imi explice cineva cu ce este mai special in aplicatii practice optotriacul MOC3041 http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/inge ... oc3041.pdf fata de MOC3021 http://kitsrus.com/pdf/moc3021.pdf Ideea este ca vreau sa fac un dimmer pentru un motor la 220V alternativ si in datasheetul componentelor este si o aplicatie simpla ideea este daca o pot folosi ca dimmer sau doar ca si declansare As putea cu optotriacul MOC3041 daca as pune un potentiometru pe partea optica si as controla intensitatea luminii din el? ar varia si puterea??? Mersi! Link spre comentariu
