Reynolds Postat Septembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2009 nu era mai simplu totusi cu tiristorul? Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Nu in curent continuu. O data acrosat tiristorul ramane asa pana la trecerea prin zero a tensiunii la bornele sale sau la scaderea curentului sub valoarea celui de mentinere.Deci va functiona ca un releu cu automentinere ale carui contacte nu se vor deschide decat la disparitia tensiunii. In curent alternativ blocarea tiristorului se realizeaza la trecerea naturala prin zero a curentului datorita naturii tensiunii alternative. Link spre comentariu
Reynolds Postat Septembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2009 daca ar fi nefiltrat ar merge Link spre comentariu
em2006 Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 da, ar merge si ar fi f. simplu, cu control de faza, dar de vreme ce ai zis ca vrei DC la 24v, am considerat ca ai in vedere alimentarea din acumulator (baterie)... Link spre comentariu
Reynolds Postat Septembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2009 da, ar merge si ar fi f. simplu, cu control de faza, dar de vreme ce ai zis ca vrei DC la 24v, am considerat ca ai in vedere alimentarea din acumulator (baterie)...e vorba de userul Nucleuar fi bine sa mentioneze mai exact tipul alimentarii Link spre comentariu
Nucleu Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 alimentarea se va face dintro baterie de 24 de volti! Motorul pe care doresc sa il actionez are pe la 500W asta ar necesita un numar considerabil de tranzistoare si cred ca cel mai probabil aceste tranzistoare vor fi actionate cu o sursa reglabila de alimentare!Legat de tiristor: Am vazut ca daca se doreste trecerea tiristorului in starea blocat se scoate din circuit prin conectarea bornei dintre sarcina si tiristor la masa ...astfel ca tirisotul sa fie scos de sub tensiune si sa se blocheze pana la urmatorul impuls! Daca se leaga la masa inseamna ca sarcina va functiona si dupa blocarea tiristorului atat timp cat butonul care face legatura este actionat!Daca de exemplu plusul baterie vine pe sarcina (motor, etc) la iesirea din sarcina a curentului se leaga un intrerupator care este inchis si apoi tiristorul sa faca legatura sarcini la masa prin intrerupator.... iar trecerea lui in stare blocat sa se faca prin deschiderea intrerupatorului ceea ce teoretic ar trebui sa opreasca si sarcina si sa blocheze si tiristorul! Exista posibilitatea ca prin neconecatarea katodului la masa dupa inchiderea contactului, tiristorul sa ramana tot deschis? si sa actioneze sarcina si fara impulsul de pornire de care are nevoie? Link spre comentariu
Reynolds Postat Septembrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2009 PWM sper sa fie util Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 necesita un numar considerabil de tranzistoareDaca gasiti o schema cu comanda saturat/blocat(cum v-a recomanadat Dl.em2006),numarul scade considerabil. Link spre comentariu
Nucleu Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Da...se pare ca de un PWM am nevoie! Din documentatiile pe care le-am primit aici in topic observ ca este vorba despre modulatia unui semnal si comutarea rapida a unui tranzistor...! Eu nu am mai facut pana acum asa ceva si as vrea sa stiu de ce numarul de tranzistoare sar reduce semnificativ ....nu ar trebui sa folosesc un tranzistor sau mai multe pentru a comuta rapid pe o sarcina mare? Poate sa explice cineva scurt si la subiect ce se petrece cu acel tranzistor si cum reuseste el sa comande sarcini mai mari Mersi! Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Poate sa explice cineva scurt si la subiect ce se petrece cu acel tranzistor si cum reuseste el sa comande sarcini mai marCaderea de tensiune pe un tranzistor saturat este de cca.1V,fata de starile intermediare(regulator liniar) cand diferenta de tensiune poate varia intre u max si U saturatie.Puterea disipata este produsul diferentei de tensiune si curent. Link spre comentariu
Nucleu Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Deci sa inteleg ca datorita aceste caderi de tensiune mici de 1V cand este saturat se poate mari sarcina deoarece tranzistorul nu se va incalzi...? Iar restul montajului are rolul de al satura pentru a nu mai trece prin starile intermediare in care caderea de tensiune este mare si puterea disipata mare? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 tranzistorul nu se va incalzi...?Se va incalzii dar mai putin,decat daca de ex.la 20A,diferenta de tensiune ar fi 30V.In primul caz(la saturatie),va disipa cca,20W iar in al doilea(liniar) 600W.Iar restul montajului are rolul de al saturaDa,lucreaza saturat/blocat,reglajul variaza acest raport. Link spre comentariu
Nucleu Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Am inteles! Multumesc! Link spre comentariu
Reynolds Postat Septembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2009 as vrea sa-l fac si euschita postata de mine e buna sau nu ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Daca va referiti la cea cu TUJ a Dl-ui Emil Matei,da. Link spre comentariu
