Reynolds Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 am un tiristor bt151 500Ram incercat cu o rezistenta de 10 k in gate si plusse aprinde brusc si nu se mai stinge.se poate face un dimmer cu acest tiristor? Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 În curent continu filtrat, pentru a-l deschide ?i închide cum vrei ai nevoie de semnal alternativ ( impulsuri ) pe poart?.Po?i face asta cu un oscilator cu un tuj ( tranzistor uni jonc?iune ). Frecven?a deschiderii por?ii (a oscilatorului ) o po?i regla cu un poten?iometru ! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 poti face ....scheme gasesti o gramada....atentie......nu va functiona in curent continuu filtrat....numai in curent continuu pulsatoriu(luat exact dupa puntea redresoare....) Link spre comentariu
Reynolds Postat Iulie 17, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2009 eu incercam de la o baterie auto Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 eu incercam de la o baterie autoAlimentat de la baterie i-l deschizi si ramane deschis pana intrerupi alimentarea anod - katod sau micsorezi curentul sub pragul de mentinere. Despre functionarea tiristorului click aici si scheme dimere cu tiristor. Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 @Reynolds...dar ce vrei anume s? faci...cu ce fel de tensiune lucrezi...etc...d? mai multe detalii...c? a?a pân? mâine o s? tot prime?ti sfaturi... Link spre comentariu
Reynolds Postat Iulie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2009 tensiunea retelei 230V ac pentru becuri normale momentan ideea e ca vreau sa stiu cate ceva si despre aceste montaje la schita de www.emil.matei.ro dc se pun diodele inainte de tiristor intensitatea curentului nu va depinde si de diode? nu merg puse dupa? Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 dc se pun diodele inainte de tiristorDaca va referiti la D1-4,acestea formeaza o punte redresoare,pe diagonala careia este legat tiristorul. Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Normal, curentul maxim al dimerului depinde de curentul maxim al diodelor .Diodele se pun inaintea tiristorului (redresare bialternanta) pentru ca tiristorul conduce numai pe durata alternantei pozitive nu si pe durata alternantei negative(redresarea bialternanta rezolva acest lucru). Daca nu vrei sa folosesti diode redresoare trebuie sa folosesti o schema cu doua tiristoare antiparalel ca aici. Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Folose?te triace...sunt pe toate drumurile...scute?ti o '' c?ru?? '' de piese dac? vrei s? faci un montaj....dac? vrei s? studiezi, atunci da...folose?te se vrei...dar cite?te ?i ceva teorie.... Aten?ie ! Lucrul cu tensiunea de 220 Vol?i este periculos ! Link spre comentariu
Nucleu Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Salut! ca sa nu mai deschid alt topic...: Detin un tiritor BT151 si as vrea sa fac din el un dimmer pentru curent continuu! Stiu ca pentru comanda unui triac este necesar curent alternativ dar am vazut scheme pe internet cu dimmer cu tiristor si el pae comandat la fel prin curent alternativ ...!Ce as dori eu sa fac este un dimmer pentru curent continuu ...! un montaj alimentat la o tensiune de 24v si care sa dea la iesire o tensiune variabila luata din aceeasi sursa spre o sarcina...! Ce am incercat... : luat tiristorul pus, un bec ... + de la sursa pe bec, minus de la sursa pun pe katod la tiristor si la anot conectata cealata borna a tiristorului iar in poarta am facut un oscilator cu 555 care teoretic avea rolul sa il comande in frecventa la iesirea caruia am conectat si un potentiometru ...! Stiu ca montajul asta are multe lacune mai ales oscuilatorul cu 555 dar nu dispun de aparate mai performante deocamdata! ...bine inteles fara rezultat (555 da semnal treapta unitate 5 V)Am obtinut efectul dorit cu un tranzistor dar fiind nevoie de o putere mai mare ar fi frumos un tiristor!Este realizabil un asemenea montaj? Comportamentul termic al unui tranzistor si al unui tiristor sunt diferite la aceeasi sarcina? (tranzistorul se incalzeste mai tare?) Ms! Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 cel mai simplu este sa realizezi o sursa de curent continuu variabila la 24 de volti ( cu tranzistoare sau integrate) nu are rost sa folosesti tiristorul uite un exemplu cu tranzistoare http://powersupplycircuit.blogspot.com/ ... mpere.html Link spre comentariu
em2006 Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 cel mai simplu este sa realizezi o sursa de curent continuu variabila la 24 de volti....Eu nu agreez solutia care i-ai dat-o, pentru ca puterea disipata de tranzistor e mare, mai ales la tensiuni mici pe sarcina, randamentul e prost, radiatorul necesar va mari gabaritele montajului. Pentru o solutie cu tranzistor, mai cinstit e un PWM, tranzistorul lucreaza in comutatie (saturat/blocat), rezulta gabarite mai mici si randament mult superior. Iar de simplu... e cam la fel de simplu. Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 daca tot ii dai idei cu pwn da-i omului si o schema sau link Link spre comentariu
em2006 Postat Septembrie 18, 2009 Partajează Postat Septembrie 18, 2009 I-am dat cuvintele cheie, restul se rezolva simplu cu google. Probabil a gasit deja destule referinte. Documentare despre PWM: http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation Exemple practice: http://www.solorb.com/elect/pwm/pwm1/ http://www.solorb.com/elect/pwm/pwm2/ http://www.eleinmec.com/article.asp?28 http://www.4qdtec.com/pwm-01.html etc. Link spre comentariu
