Inductanta drosel tub fluorescent
norad
Buna ziua,Ce inductanta (in Henry) are un drosel pentru tub fluorescent de 20 sau 40W ?Vreau raspunsuri concrete (masuratori), nu formule, aproximari , etc.Eventual, daca a gasit cineva, inductanta mentionata pe drosel.Multumesc.
  • 6 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 32
  • norad
    8
  • Depanatoru
    6
  • mișa
  • blue
Ca sa nu poluez inutil...
Si, totusi, poate raspunde cineva la cerinta de mai sus.
Alta cerinta: ce inductanta are bobina din poza?
Ma intereseaza ordinul de marime. Nu ma ajuta cu nimic sfaturi de a cumpara sau construi nu-stiu-ce montaje de a determina inductanta. Vreau doar ordinul de marime (in Henry).
Condensatorul din imagine lucreaza la tensiunea de 200V?
Posted Image
Cred ca ar trebui sa aplelezi la "Mama Omida"....., nu cred ca se ocupa cineva pe aici cu ghicitul.Bafta
Stimate domn,In premisa in care nu stiati, electronica are la baza legi ale fiziicii, iar fizica este o stiinta exacta.Afirmatia dumneavoastra este cel putin puerila.Pe acest forum posteaza suficiente persoane cu o vasta experienta in electronica, astfel incat, cel putin o parte din ei au cunostinta despre componentele postate.Bobina din imagine are o anumita dimensiune si are un numar de spire.Cum nu cunosc formula (formulele) de calcul a inductantei acestui tip de bobina, am postat aici. Am cerut o opinie, adica o valoare aproximativa (pico, nano, micro Henry) si nu o valoare exacta care rezulta din niste masuratori.Acest tip de bobina este des intalnit in varii montaje, astfel incat nu vad de ce nu s-ar cunoaste valoarea inductantei acesteia.Va rog sa postati in acest topic doar daca puteti raspunde pertinent si nu doar pentru sporirea numarului de postari.Torul (presupun ca este din ferita) are diametrul de 2cm si adancimea de 0.8cm; fiecare bobina numara 45 spire CuEm 0.6mm.
Torul bobinei este dintr-un material feritic care este (in general) marcat (in clar sau cu un cod) si reprezinta permeabilitatea initiala. Ea are valori cuprinse intre 9...6000 ! Stiind numarul de spire si dimensiunea fizica a bobinei, se poate calcula foarte usor inductanta acelei bobine. Spune ce permeabilitate initiala are materialul din care e confectionat torul.
Cam 1H imi amintesc ca au , mai demult am masurat .
Multumesc Depanatoru'. Presupun ca de drosel e vorba si nu din bobina din poza.
Pentru
unul din calulatoarele de aici
Nu m-am prins cum se calculeaza cu ce ati indicat acolo. Poate dati un exemplu concret.
Pentru
Sau se poate măsura cu un L-metru.
Am spus ca n-am asa ceva si nici nu se justifica sa cumpar asa ceva. Daca as fi avut acces la L-metru acest post ar fi fost superfluu si nu l-as mai fi creat.
Da , drosel pentru tub fluorescent , o sa incerc sa masor azi unul ca sa fie clar .Bobina aia din poza are vreo 200 - 300 uH dupa cum o apreciez eu cu ochiul , deci incomparabil mai putin .
Dupa ce am masurat si construit macar cateva zeci de bobine asemanatoare cam stiu aproximativ ce inductanta au . Pentru tine e mama omida .Am masurat un drosel romanesc " BIF40" ,pentru neon de 40W si are 0,9H . Am mai masurat unul pe care nu scrie nimic , dar banuit de mine ca e pentru 40W si are 0,8H . Deocamdata nu am la indemana pentru 20W , logic are inductanta mai mare pentru a limita curentul la o valoare mai mica .
Multumesc. Raspuns profesional.Din pacate, pentru noi, exista si indivizi care nu au ce face si polueaza inutil...mama omida...
