Ceas cu laser proiectat pe perete
Vizitator ozy
  • Răspunsuri 52
  • MaxSteel
  • one
  • The Stressmaker
  • aghora17
@Ticu: mai gasesti o forma modificata de galvanometru (pana la urma cele doua denumiri sunt pentru acelasi tip de aparat, conteaza domeniul in care se foloseste si care determina denumirea care va fi folosita) in orice cititor sau scriitor de CD-uri sau DVD-uri sub forma bobinei de control a focalizarii fascicolului laser pe suprafata unui CD sau DVD.@victorescu: ai limita de dimensiune la poze si la arhiva. Incearca o dimensiune 800x600 la JPG, functioneaza sigur si nu maresti prea mult dimensiunea ferestrei subiectului (mai poti pune poza pe un site extern si sa scrii link-ul aici). In teorie ar trebui sa folosesti o lentila pentru a creea un fascicol divergent in care sa asezi ecranul lcd al ceasului si presupun ca ai folosit lentila originala a ansamblului.
Vad ca nu pot sa incarc foto
1. Intai pregatesti poza cu un editor de imagini astfel incat sa aiba dimensiuni acceptabile (800x600 pixeli de exemplu) si o salvezi undeva pe hard disk2. Pe siteul Elforum, dupa ce ai scris un mesaj-text, "apesi" pe butonul Rasfoire, cauti poza salvata pe disc, selectezi fisierul si apesi Open3. Apesi pe butonul Adauga fisierul4. Astepti pana ce fisierul este analizat si acceptat de site 5. Apesi pe Trimite
sal.Inainte de toate multi useri de pe aici incurca led-ul cu laserul care nu este tot una si poate citesc si ei pe aici cu ce se maninca fiecare dintre ele si sa nu mai viseze la proiecte asa mari daca nu cunosc unele componente ale proiectului. LED -http://ro.wikipedia.org/wiki/LED LASER -http://ro.wikipedia.org/wiki/Lasereu acum lucrez la acest proiect din imagine , dar acesta afiseaza printr-o interfata PC- proiector mesaje text in timp real.
Daca te referi la ceasul de mai devreme daca te uitai putin atent observai ca este intr-adevar obtinut cu un laser. Uite-te in special la digitii luminosi si la umbrele de pe acestia plus faptul ca pata de lumina este rotunda. Asta inseamna un singur lucru, a umblat la lentila de focalizare, ori a scos-o, tinand cont ca unghiul de iesire a luminii este cam de 20 grade ori a reglat-o pentru un con luminos de aproximativ 5-10 grade, cam cat are in poza.Prima poza arata modulul laser complet a doua arata partile componente (inclusiv reglajul lentilei, plasticul alb din corpul de metal) alaturi de un led alb de 5mm pentru comparatie, a treia arata dioda laser pornita (emisia de lumina este perpendiculara pe imagine, spre partea de sus a imaginii, alimentarea acestuia am facut-o "pe direct", dintr-un set de baterii mai consumate) si a patra poza aceeasi dioda oprita. Ca dimensiune, "aschia" laser este cam o treime din dimensiunea suportului central si este cam de 0,15-0,2 mm latura, fiind expusa direct in aer, fara capsula sau invelis de epoxy ca la ledurile clasice smd.Acest modul laser este extras dintr-un laser ieftin, chinezesc, "de jucarie" alimentat din 3 baterii AG13 (LR44) si are ca element de control al curentului prin laser, o rezistenta smd de 56 ohm. Ca putere are undeva in jur de 0,5mW, maximum.Ca fapt divers, o informatie luata de pe internet spune ca "pragul de laser" este undeva la 11-15mA la acest tip de laser si distrugerea acestuia incepe de la 35mA in sus, autorul remarcand "pragul de laser" neobisnuit de mare intre prag si limita maxima care la laserele profesionale este de 20% si nu de 40-50% cum are acesta. Sub acest prag, acest laser se comporta ca un led obisnuit.
  • 2 luni mai târziu...
vind acest proiector cu laser si fara laser astept oferte , pic-ul ESTE SCRIS, mai este putin de lucrat la partea mecanica, asezarea laserului, de facut cutia si e mai este de surubarit acolo.ptr contact astept PM
