Vizitator voioso Postat Mai 19, 2005 Partajează Postat Mai 19, 2005 Are cineva din intamplare documentatie pt C.I. MMC351 fabricat de Microelectronica (in afara de pdf-ul care este pe http://www.datasheetcatalog.com) Poate sa fie si de alta firma....numai sa realizeze aceleasi functii. Ma intereseaza schema logica al lui. Tin sa amintesc ca se foloseste in special pentru ceasuri digitale. Mersi ! Link spre comentariu
andiy Postat Iunie 14, 2005 Partajează Postat Iunie 14, 2005 ASTA e tot ce s-a gasit Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 14, 2005 Partajează Postat Iunie 14, 2005 Are cineva din intamplare documentatie pt C.I. MMC351 fabricat de Microelectronica (in afara de pdf-ul care este pe http://www.datasheetcatalog.com) e exact documentatia producatorului, alta nu-i.. poti doar sa-i atasezi alt decodificator in loc de 4511, adica 4543 sa comanzi LCD, afisase si cu anod comun si cu catod comun Poate sa fie si de alta firma....numai sa realizeze aceleasi functii. Ma intereseaza schema logica al lui. doar Microelectronica-l produce(a).. schema bloc nu e in datasheet? Tin sa amintesc ca se foloseste in special pentru ceasuri digitale. pai pentru asta-i facut Link spre comentariu
