Masina de spalat Electrolux EWF 14780
dorofteius
Porneste schimba programele, afiseaza, dar nu porneste programul. Palpaie butonul de start doar pe verde.Ma ajuta cineva cu o schema, un dump, orice ar fi?Multumesc
  • 6 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • gymy
  • dorofteius
  • ruscanusorin
Vizitator gl01bxg2003
Buna ziua,
as fi si eu interesat de un manual de service pentru aceasta masina de spalat. Eventual indicatii catre un site care are asa ceva.
Masina pe care o am, functioneaza, dar pompa care mica ( zic eu ca e cea care baga apa sa dizolve detergentul) este destul de galagioasa.
Am desfacut-o si eu totusi nu am gasit nimic in neregula cu pompa.
O alta treaba este ca pe programul pentru bumbac pompa asta functioneaza un timp destul de indelungat ( de la remaining minutes 58 la 42) , lucru care nu mi se pare in regula. As fi vrut sa consult manualul sa vad cum ar trebui sa fie programul.
Multumesc
Verificati daca se blocheaza hubloul (usa) , altfel masina de spalat nu incepe programul. La unele modele de electrolux , hubloul se blocheaza dupa selectarea optiunilor pentru spalare si apasarea butonului de start. Verificati deasemenea sa nu fie activata optiunea pornire intarziata. Totusi ar trebui sa apara o eroare pe panoul frontal al masinii. Verificati pe modulul electronic triacul care comanda electroinchizatorul . Daca este bun , posibil electroinchizator defect.
Pentru d-ul gl01bxg2003 -- Atat timp cat pompa de alimentare cu apa trimite apa in sertarul cu detergenti , inseamna ca functioneaza corect . Zgomotul pe care il auziti este de la infundarea furtunelor de alimentare cu apa , sau a orificiilor pe unde este dirijata apa (niste gaurele mici care le puteti observa daca scoateti sertarul si priviti de jos in sus in corpul sertarului) . Aceste cauze duc la marirea timpului de alimentare cu apa a masinii. Un manual de utilizare gasiti usor , numai ca in alta limba , accesand internetul.
M-ar fi interesat manualul de service.
Manual de utilizare nu e chiar greu de gasit.
Masina in principiu spala bine, isi face programul.
Nu stiu daca pompa aia ar trebui sa fie alimentata durata atat de mare.
Pompa eu am avut-o demontata de pe masina, am curatat-o (desi nu era chiar mare mizerie inauntru),
motorul pompei,  e ca un motor pas cu pas dar care are doar 2 pasi.
Adica rotorul cand nu e sub tensiune poate sa se afle intr-o pozitie, sau rotit la 180 de grade. (0 si 180 grade).
Eu l-am alimentat asa in aer, si zgomotul nu difera prea mult de cel pe care il face cand e montat pe masina.
Am masurat si curentul consumat si se inscrie in parametrii scrisi pe el.
Deci ? vreo sansa la un manual de service?
Pompa se schimba si gata.Nu ai ce sa repari la cea veche.Daca e masina cu doua pompe una de recirculare si cealata de evacuare e normal sa mearga in timp ce spala.Pompa se schimba cind face zgomot.Pentru asta nu ai nevoie de manualul service.
