Ce amplificator auto necesita acest woofer ?!?
Vizitator C-NyK
  • Răspunsuri 44
  • BF37
    7
  • Jimmy
    5
  • paul14
  • ari_panterra
nu ma prea pricep la amplificatoare de masina dar iti pot spune ca un amplificator de 250x2 la 4 ohmi iti este suficient sa mearga bine si sa aiba woofer-ul o perioada de viata mai lunga.
Vizitator C-NyK
mda... tot la un mono m`am gandit si eu ...insa am fost un pic confuz la carcteristicile difului )2 bobine de 4 ohm... el merge pe 2/8 ohm) am ametit cu astea
pai da, are 2 bobine de 4 ohmi.daca le legi in paralel => 2 ohmidaca le legi in serie => 8 ohmidaca legi doar o bobina, va avea 4 ohmi si jumatate din putere.
amplificatorul ar trebui sa aibe putere putin mai mare decat difu, ca sa fii sigur ca nu intra distorsiuni in dif la puterea lui nominala. numa sa nu te manance degetele sa fortezi difu pe un amp mult mai puternic ca el.
Ai deja difuzorul ?
Daca nu , atuci te intreb cum de ai reusit sa te opresti la asa un difuzor????????????? , din moment ce pe acel site ai o tona de difuri de firma , mai puternice , mai calitate( si schiar si unele de 15") si mai ieftine !!!!!!!!!!!!!
Daca-l ai deja ,...............Bafta !
orienteaza-te spre un amplif in clasa D cu putere cuprinsa intre 500 si 700w/2ohmi.cu unul in clasa AB,la putere maxima o sa ai nevoie de cam mult curent ceea ce implica si probleme mai mari(consum mare,instabilitate,disipare termica anevoiosa,etc).pt puteri de peste 400w pe impedante joase(sub 3ohmi) e mai mult decat recomandabil folosirea amplificatoarelor in clasa D.''cantareste'' bine ce e pe piata si bifeaza ce crezi ca s-ar preta pt tine si posteaza aici pt dezbatere.succes!p.s.ai grija la puterile specificate de producatori,multe sunt cu watti ''desenati''!!!
IEFTIN ??? la 819.04 RON si mai bun dacat asta : http://www.autosound.ro/woofer-auto-pio ... -1062.html sau asta http://www.autosound.ro/woofer-auto-car ... p-900.html ( 15" ) sau asta http://www.booster.ro/car-sound/subwoof ... d-935.html
Si mai pot oferii multe alte exemple ................
Dar daca tot l-ai cumparat , ai grija sa-i faci o cutie bine calculata , macar sa te alegi cu un sunet bun.
