heroes Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 Buna ziua. Cum pot folosi logitechul x540 in configuratie 5+1 si microfonul pt convorbiri online in acelas timp? Mentionez ca folosesc o placa de sunet cu numai 3 conectori, care momentan sunt toti ocupati cu cablurile sistemului, iar ca sa comut intrarea de microfin pe rear out/mic in trebuie de fiecare data sa restartez sistemul. Ce trebuie sa fac ca sa le pot folosi pe toate in acelas timp? Momentan nu sunt dispusa sa cumpar o noua placa se sunet. Pot folosi 2 placi de sunet in acelas timp (una mai veche pt microfon)? sau daca se poate folosi un montaj pe usb care sa permita conectarea microfonului si in acelas timp sa pot folosi si placa de sunet actuala. Si daca da va rog sa postati si o schema, mai pentru incepatori. Multumesc pentru timpul acordat, o zi buna. Link spre comentariu
junior Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 Merg folosite 2 placi de sunet .Selectezi din soft ce placa vrei sa folosesti in aplicatia cu pricina. Link spre comentariu
Mahdi Postat Iulie 15, 2009 Partajează Postat Iulie 15, 2009 Salut, eu chiar folosesc doua placi de sunet, un creative pentru redare si placa onboard pentru intrarea de microfon. Merge fara probleme.Am apelat la solutia asta pentru ca oricum aveam Creative-ul si cu el redam si cand trebuia sa folosesc microfonul trebuia sa opresc amplificatorul si sa folosesc casti pentru a preveni microfonia.Asa am scapat de microfonie si cu ampliful pornit.Bafta! Link spre comentariu
heroes Postat Iulie 15, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2009 Buna seara. Multumesc pentru informatie, chiar vroiam sa stiu daca pot folosi 2 placi de sunet in acelas timp, fara sa fie vreun conflict intre ele. Maine o sa montez o a 2-a placa si sa vad cum functioneaza. O seara buna. Link spre comentariu
