Proiecte Atmel-based interesante :)
ole
  • Răspunsuri 40
  • MifTy
    10
  • danzup
  • unady
  • ole
  • 2 săptămâni mai târziu...
varianta pentru attiny a lui vusb: http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/
ceva mai jos pe pagin? se g?se?te schema ?i softul pentru conectarea unui lcd la un attiny2313, toat? afacerea legat? la usb-ul PC-ului... a very geek stuff!! (de fapt asta ?i c?utam când am g?sit situl)...
(offtopic: e clar, tre' s? cump?r cuar?uri de 12 mega, c? n-am nici unu'... pffff!!! :jytuiyu )
http://avenhaus.de/EEG/MMC/MMC.shtml
cod pentru interfa?area unui AVR cu un card SD/MMC...
stadiu alpha, nu se dau nici un fel de am?nunte hardware, dar nu cred c? este un impediment, tipurile de carduri amintite sunt open licensed, ?i specifica?iile sunt u?or de g?sit pe net...
se folose?te cel pu?in un atmega32 din motive de ram (codul ocup? circa 7k, iar datele în sine se scriu sector cu sector, deci mai e nevoie de cel pu?in 512 bytes, m?rimea unui sector FAT16...)
http://www.femtoos.org/
?i chestia asta e... m-a l?sat f?r? suflare: s-a g?sit cineva dispus s? fac? un... sistem de operare pentru avr-uri... la ora asta suport? urm?toarele:
ATmega128 ATmega640
ATmega1280 ATmega644
ATmega1281 ATmega644P
ATmega1284P ATmega8
ATmega164P ATmega88
ATmega168 ATmega88P
ATmega168P ATtiny24
ATmega16A ATtiny25
ATmega2560 ATtiny261
ATmega2561 ATtiny44
ATmega324P ATtiny45
ATmega328P ATtiny461
ATmega32A ATtiny84
ATmega48 ATtiny85
ATmega48P ATtiny861
ATmega64
din p?cate, nu se adreseaz? nubilor ca mine, a?a c?-i las pe cunosc?tori s? se pronun?e... :jytuiyu
c?utam ni?te module pentru slax... ?i din link în link dau peste ceva... nais!!
nu, nu e un proiect avr propriu zis, ci un livecd bazat pe slax, ?i care con?ine TOATE sculele software ap?rute pe linux, necesare pentru scrierea, compilarea ?i "arderea" în mcu.
mi se pare c? mai are ?i un soi de simulator, dar nu sunt sigur... numele de aplica?ii din linux... m? rog, cine folose?te linux ?tie ce vreau s? spun... :rade:
bine, mai e nevoie ?i de programator, dar asta n-ar trebui s? fie o problem?!!! :rade:
am?nunte ?i link de download, aici: http://www.lost-byte.de/avrslax.php
P.S. con?ine ?i o versiune de linux a lui ponyprog, a?a c? cine e obi?nuit cu poneiul o s? fie vesel...
Interesant joystick-ul. I-as face fratelui meu care e innebunit dupa avioane si toata ziua piloteaza in Flight Simulator. Mai greu cu constructia joystick-ului in sine decat a electronicii.
dac?-i faci o copie func?ional? dup? un cockpit, o s? te pupe pe frunte l?crimând, ?i ?ie o s?-?i fie mai u?or s? cablezi butoane de m?rimi mai umane!!! :rade: nasol va fi cu man?a... ?i mai ales cu mecanica poten?iometrelor (am încercat ?i eu)...o idee ar fi s? iei un joystick gata f?cut, ?i s? înlocuie?ti doar cablarea intern?...(eu am 2 joystickuri cu câte 2 butoane ?i "autofire", destul de ok mecanic, dar cu electronica... m? rog, "sârm?ria" intern? moart? demult...)ah, ?i mi-am adus aminte: pe vremuri, cel mai super?mecher joystick special f?cut pentru simulatoare de avioane, era cel cu throttle... m? rog, man?? de gaz ata?at?... toat? afacerea, joystick plus man?? (?i chiar era o man??) era montat? pe o plac? culisant?, astfel încât cu o mân? st?teai pe joystick ?i cealalt? pe gazul ?la... realistic, nene!!!cele de superlux mai aveau înc? vre-o 5-8 butoane redefinibile pe man?a aia...dac? vrei mai multe am?nunte, întreab?-?i fratele, dac? e chiar maniac dup? avioane ?tie precis despre ce vorbesc, ?i sigur vrea a?a ceva demult!!!eu personal, am vre-o 4 "controllere" d-alea de "terminator", defecte, of course, dar ok mecanic, pe care nu le-am aruncat tocmai în speran?a c? o s? pun cândva ceva de genul ?sta în ele...mi se face r?u numai când m? gândesc la pl?cu??... sigur nu încape un atmega PU, ?i va trebui s? fac pl?cu?? smd... de asemenea, ar cam trebui ?i modificat softul, a?a încât s? folosesc toate butoanele, inclusiv alea de "start", "turbo", sau ce cucu mai aveau pe lâng? direc?ii ?i 4 "focuri"...
o clon? de arduino: http://diy4fun.blogspot.com/2009/04/coreduino.html
deosebirea principal? este c? a fost modularizat la maximum, astfel c? unul ?i acela?i mcu poate fi folosit la ??pe proiecte foarte diferite între ele, unicul lucru în comun fiind tipul de mcu folosit!!!
P.S. cehul mai are câteva "delicatese", mai potrivite încep?torilor, îns?. oricum, e un blog de pus la bookmarkuri!!! :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pun si eu cateva proiecte gasite pe net:
- AVR GPS Locator
- 8x8 Dotmatrix Scrolling LED display
- Bluetooth Based Smart Home
- DS1820 Temperature Indicator
- DS1820 Temperature Controller
- Multipattern Running light
http://avrprojects.info/avr-projects/
Proiecte GPS
- Open GPS Tracker
- GPS speedometer with setpoint and relay output
- GPS Finder
http://www.opengpstracker.org/
Proiecte Cititoare Card SD
Simple SD Audio Player (WAVE)
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Alte proiecte interesante(cititor memorie, gps)
http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm
MP3 player, direct de pe HDD
http://www.myplace.nu/mp3/
GPS Logger
MP3 Alarm Clock
MP3 Decoder
http://frank.circleofcurrent.com/cache/home.htm
Descrierile le gasiti in linkuri!
Keylogger
http://www.keelog.com/diy.html
HDD Clock
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... /index.htm
Barcode scanner
Final Projects - Cornell University
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... lProjects/
Nu le mai enumar aici.
Sunt o gramada de proiecte din perioada 1999-2009 deci spor la construit.
PS.Nu ar fi o idee rea sa se creeze un asemenea topic si pentru sectiunea cu PIC-uri.
