Spitfire Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Memorii sau placa de baza.Cei de la garantie au cu siguranta sigilii, asa ca-si permit sa scoata o memorie, astfel sistemul de operare merge instalat, apoi o pun la loc si pe cealalta. si...merge in continuare(o vreme) . Nu ca ar fi vreuna defecta, dar, nu sunt facute sa functioneze in dual-channel,(adica nu provin dintr-un kit dual-channel, si nici nu sunt Kingston, Infineon, Nanya sa suporte asa ceva), iar placa de baza nu are decat doua sloturi, si nu ai cum sa le pui altfel, cum le-ai pus pe amandoua, merg default in dual channel. Fereasca sfantu` ca memoriile alea sa fie marca Sycron, Zepellin&stuff. :sparge:Presupunerea mea...inspirata din (cruda)realitate. Link spre comentariu
augustin Postat Iulie 20, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2009 Am verificat hdd cu HDD Regenator...A mers 24 de ore pana la finalizare.....Mia gasit vreo 450 BAD Sectors.....AM incercat sa instalez dupa XP totul a decurs normal pana in momentul in care la instalare dupa ce extrage fisierele pt instalare cand apare imaginea cu WINDOWS XP si se incarca bara aceea albastra...in momentul cand dispare imaginea aceea si tre sa aara imaginea cu windows se instaleaza in 39 min...in momentul in care tre sa se schimbe imaginile pc se opreste brusc..adica se opreste ca si cand lar scoate cineva din priza....si doar in acel moment tot timpul nu in momente diferite ale instalari...Am incercat apoi WINDOWS7 si a durat putin mai mult dar AM REUSIT SAL INSTALEZ...... Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Salveaza ce mai ai pe hdd si fa o vizita la un magazin de componente si cumparati altul Viata lunga nu mai are hdd`ul tau , cu cat il schimbi mai repede cu atata mai bine Poti merge la garantie sa til schimbe ! Link spre comentariu
Vizitator sebyca25 Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Problema poate aparea de la unitatea optica adik cd-dvd-rom-ul aceeasi problema am intampinat-o la 5 calc am imprumutat alt cd-rom si a mers prfect vezi sa nu fie aceeasi problema.. nu mai borfai prin bios atata timp cat iti recunoaste hdd-ul, Verifica cd-rom-ul Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 21, 2009 Partajează Postat Iulie 21, 2009 Dac? ajungi la garan?ie cu hardul vezi ce le zici ...sunt deobicei foarte sceptici ?i chitro?i...nu le da multe explica?ii inutile...fi ferm c? vrei s?-l schimbe... Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Iulie 21, 2009 Partajează Postat Iulie 21, 2009 incearca HDD pe alt PC ,formateza-l si scrie XP din nou ,daca nu merge schimba-l. Link spre comentariu
Vizitator Flash Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Am citit tot postu-l,si din expuneri si raspunsuri am ajuns la concluzia ca ai insuficient RAM.Ori ai probleme de contact(placa de baza->placuta RAM),ori pur si simplu e defect RAM-ul.Eu am avut o problema similara , am facut un Low Lever Format ,am repartitionat Hdd-ul ,am scos placutele de memorie ,am curatat contactele cu spirt si...surpriza ,functioneaza si acum dupa aproape 3 luni.Exact nu stiu ce i-a facut bine....incearca si tu ,nu te costa decat timp si rabdare. Bafta!!Cu stima ...Flash Link spre comentariu
