problema la instalare windows
augustin
Va rog daca poate cineva sa ma ajute si pe mine in problema care o am ...si care ma cam dispera ..pt ca nu mai stiu ce sa fac...am cumparat un Desktop..in Decembrie..Problemele au aparut acum deoarece nu mai pot instala windows..Prima data am instalat VISTA fara prob;leme..calc a mers pana acum..cand am luat cativa virusi calc mergea greoi si mam hotarat sa reinstalez windows..Acum sa explic in ce consta problema mea...Cand incerc sa instalez vista totul merge ok pana in momentul cand ajung la pasul in care incepe instalarea...MERGE PANA 10-11%..Dupa vreo 30min se face 12% dupa 35-40min 13% ..Si deaici nu mai merge...Nu se blocheaza...doar nu mai incarca nimik..arata tot 12-13%..............Am schimbat din bios SATA MODE in : RAID...si am incercat sa pun XP...Am incercat mai multe xp-uri pt ca..la primul sp3 mergea pana in momentul in care copia fisierele pt instalare...ajungea pana pe la 10% si aici ingheta fara sami apara vreo eroare fara nimik..ramanea ecranul asa la 10% si 2 zile daca il lasam....Am incercat cu xp sp2 asta zicea ca nu gaseste disk drive...am schimbat din bios hdd din IDE in RAID...si tot fara vreo reusita...Poate cineva sa ma ajute pls?
  • Răspunsuri 21
  • Dr4g0n
    5
  • augustin
    5
  • iulidan2
  • lucian_e
Vizitator ioatabach
daca nu ai informatii importante pe hard disk incearca sa dai o reformatare completa din interfata de instalare a xp-ului. sterge partitiile si creeaza si formateaza o partitie noua.poti sa dezactivezi RAID-ul din bios, e putin probabil sa ai o configuratie cu hdd-uri multiple care sa necesite raid-ul activat.
Pui in bios hdd`ul AHCI , la instalare Xp apesi f2 parca ( Scrie la inceput ) sa faci load la driverele de Sata/ahci , atentie ! merg doar de pe floppy ! disketa cu drivere iti faci de pe cd-ul placii de baza .....
Altfel, iei de pe microsoft.com Windows7 , moca , il arzi pe un DVD, si il bagi pe ala .... la fel , trebuie sa ii incarci driverele de SAta inainte de instalare ( putin probabil sa ai nevoie de Cd , la mine le avea direct el , nu a trebuie sa ii bag cd de la placa de baza )
mai multe detalii gasesti aici : http://www.microsoft.com/windows/window ... tions.aspx
pentru ce ahci? nu cred ca e nevoie poa sa fie ide emulat, si instaleaza ulterior driverele de s-ata. intrebarea e poate sa formateze partitia activa?incearca sa dai un full format cu cd-ul de windows xp dupa ce stergi partitia! sau incearca o verificare a hardiskului cu un utilitar specializat1 cauta hiren's boot disk, ultima varianta ar fi cel mai bine, are tot ce iti trebuie pe el, si foloseste utilitarele de acolo, atat pentru teste cat si pentru creerea si formatarea partitiilor.
Am incercat sa instalez si windows7 am formatat tot hdd si am creat partitii noi...Tot degeaba...La windows vista si windows 7 totul decurge bine pana in momentul ia care ajunge la expanding files..acolo merge pana pe la 10% cam in 30 de min...zxsi dupaceea ingheata..fara ami da vreun mesaj o eroare nimik....La xp tot asa merge pana la extragerea fisierelor pt instalare acolo se blocheaza...din 5 windows xp cate am incercat doar 1 singur a ajuns la finalul extrageri fisierelor...rar dupaia imi zicea ca nu gaseste hdd...
Poti incerca o formatare cu Linux, in orice iti ofera el acolo si te convingi daca ai probleme la HDD; daca formaterea in linux merge si poti instala linux pe sistem, e problema de BIOS, dar dupa ce spui, ai probleme cu memoriile; ai facut un Memtest ?
Inca n-ai raspuns la ce a mai intrebat cineva aici , Ai formatat partita C: (activa) ??Garantie ai la el ?? Te duci cu el de unde l`ai cumparat si le zici ca nu poti instala SO E posibil sa fie o problema hardware la tine daca nu merge nici un windows instalat , ori Hdd`ul ori altceva. Inainte sa te duci la service cu el (daca mai ai garantie), ar fii bine (daca ai cum) sa iti salvezi datele de pe Hdd (daca e ceva important)Varianta cu Hirens boot Cd (care a amintito un coleg ) e buna pentru diagnosticare , incearca , nu ai nimic de pierdut ..... Vezi intai Hdd-ul dupaia memoria RAM (memtest)
nu am gasit in bios nimik referitor la AHCI..La hdd sunt 2 optiuni IDE si RAID
Incercati cu Linux live CD si puteti salva datele care le doriti,dupa care executati un Low Level Format si incercati din nou instalarea Win.Poate ati luat un virus,care nu dispare la formatarea logica, eu am patit asa.
Am specificat mai sus ..AM Formatat toate partitiile..Am garantie..Dar acum este a 3 oara cand patesc asa...in celelalte randuri cand lam dus la ei ..au instalat ei OS SI MIAU LUAT BANI DEFIECARE DATA 50RON..
Aiurea cu aia de la garantie .... :nebunrau: Incearca si un reset la bios si lasal default .... Baga un Hirens boot Cd , sterge de tot partitiile si creeazale iar ....Inca o chestie , s-ar putea sa ai o problema cu unitatea optica.... sa nu mai citeasca disk-ul
poate e problema cu partitiile,nu le formata doar,stergele si fa altele din nou,eventual cum s-a spus un live cd knoppix ceva dar sa-l tii cat de cat sa lucreze hdd ca am intalnit odata un pc la cineva ce avea probleme cu hdd si dupa cateva minute se bloca si nu mai vedea nici biosul harddiskul chiar dupa reset il mai vedea iar doar dupa oprire-pornire si mergea pana se bloca iar si iar pornit-oprit ca dupa reset tot nu vrdea hdd.
mai e posibil ca alimentarea de la Hdd sau de la unitatea optica sa faca figuri ... s-au largiti pini din mufa ..... sau chiar cablul de Sata/ ide ..... ar fii bine sa verifici si astea
Vizitator ioatabach
in aceeasi directie ai putea sa verifici si cablurile de date de la hdd si de la unitatea optica. si astea mai fac figuri de obicei, mai ales daca sunt tare intortochiate, si mai ales daca sunt ide (ultra-dma)
in primul rand, verifica hdd cu un program specializat. recomand ibm-hitachi drive fitness, sau powermax.daca tot ai dubii asupra hdd, incearca sa instalezi macar de proba cu altul, chiar mai mic; doar sa lamuresti daca e de vina hdd.apoi instaleaza folosind alta memorie, un singur modul de memorie...verifica la ochi placa de baza; este posibil sa prezinte condensatoare umflate, scurse; chiar in sursa cateva condensatoare de genul asta pot crea probleme. asta ar fi o cauza f probabila.schimba procesorul in timpul instalaraii; eu am intalnit unul care pornea pc si dupa ce bootam de pe cd ramanea cu ecran negru...lasa bios setat pe ide...bafta.
