kppus Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Salut.dac? m? poate ajuta cineva cu o schema de amplificator audio A-350 HI-FI produs de Electronica , anii 80 parca.va multumesc Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 I.E.I. = Intreprinderea Electronica IndustrialaSchema a mai fost postata pe forum. Am facut foto mai in detaliu pentru a fi mai vizibila schema.Mai urmeaza si partile 2 si 3, tot arhiva. Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Nu am redimensionat imaginile pentru a nu pierde detalii, nu am scanner pentru format A3! Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Si ultima..... Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Era suficient sa arunci o privire aici viewtopic.php?f=5&t=43879 Link spre comentariu
kppus Postat Iulie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2009 Va multumesc pentru schema.nu prea le am cu forum asa,apropo e super tare forumul prea tare;)inca un lucru am o problema numai gasesc potentiometru din acela cu 4 picioruse(la volum)..asa putea sa-i pun din acela cu 3? Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Da, in schimb nu o sa mai fie functional reglajul fiziologic care se conecta la priza potentiometrului. Link spre comentariu
kppus Postat Iulie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2009 adica ce inseamna asta?(in schimb nu o sa mai fie functional reglajul fiziologic care se conecta la priza potentiometrului.)?????mersi pt raspuns..precizez ca nu prea le am cine stie ce cu electronica dar invat;) Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Este exact filtrul numit ''loudness'', care accentueaza joasele si putin inaltele la volum mic. Oricum valorile din schema nu sint alese prea inspirat si mai mult infunda semnalul. Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 ZAL, parca erau si niste scheme care fac aceeasi compensare dar folosind potentiometru normal, la schema asta avand si comutator ON/OFF poate gasesti ceva sa nu-i ramana neutilizat comutatorul. Nu-mi amintesc unde am schemele alea nici mort, nu le gasesc, erau simple si le-ar fi putut utiliza cu succes (cu modificari minore). Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Da, Technics folosea putometri normali cu retea loudness, iata schema mai jos, ptr alte valori se modifica proportional rezistentele cu valoarea putometrului si invers valoarea cond. De exemplu ptr putometru de 100k avem: 47k-18k, 82k-33k, 47n-68n. Se poate face abstractie de putometrul de balans. In afara de asta eu desfiintam preul de volum ca baga zgomot, oricum are amplificare unitara, deci nu adauga ceva in plus. Lasam putometrul singur. Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Am gasit! Dupa indelungi cautari prin arhiva am dat de schema, acum nu mai stiu daca sunt chiar corecte valorile componentelor. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Aia e numai o schem? de filtru loudness, nu de volum cu filtru loudness, e o confuzie. Link spre comentariu
kppus Postat Iulie 18, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2009 Prieteni uitati cum sta treaba: statia am luat-o de la cineva era cam jaf se incalzea un canal tare rau iar celalalt nu mergea deloc mi-am bagat nasu cu un prieten care le are cat de cat si ce sa vezi avea la ambele canale 2 rezistente arse de 22kilo si de 10ohmi (acolo langa bobina aia de sarma rosie) dupa ce le-am schimbat se auzea intrun canal un parait am cautat pe acolo si la acel canal intre finali mai era o placuta mica si sa ars ceva de pe ea un tranzistor parca l-am schimbat apoi am dat de alta belea Corectoru:(uitate si pe acolo 2condensatori arsi iam schimbat si pe aia....acum a ramas sa schimb potentiometrele toate ca alea erau varza si nu stiu ce sai fac la volumul ala.Dati-mi un sfat ceva ca vreau sa o fac ca am auzit ca se aude tare statia..eu mai am un corector cu 5 potentiometre de 50kilo(NOU)dar nu stiu cum sal pun am auzit ca ii trebuie un transformator de 12v dar nu stiu unde si ce sai fac...daca stiti ziceti-mi si mie.Va multumesc Link spre comentariu
