Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Am realizat sursa din schema de mai jos , am adaugat o punte redresoare , un condensator de filtrare inainte de sursa . Am legat la un transformator care are 14 Volti CA in secundar , iar dupa redresare cam 17 Volti . Problema e ca nu functioneaza , tensiunea nu poate fi marita sau micsorata . Va rog sa ma ajutati . Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Unde este notat cu X1-1 X1-2 X1-3,ce element regulator ati pus?[attachment=0]723.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 E tranzistorul de putere . X1-1 - baza , X1-2 - colectorul , X1-3 - emitorul Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 E tranzistorul de putereNPN sau PNP?Ce tensiune aveti pe iesire? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 E tranzistor NPN , la iesire am tensiunea de aproximativ 12 - 14 Volti , dar nu se poate regla de la potentiometru . Schema e din datasheet - ul lui LM723 . Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Aveti cca. 7V pe In+(5)?Daca da,cat aveti pe In-(4),variaza cand rotiti potentiometrul,daca da,care este tensiunea maxima obtinuta aici? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 Circuitul integrat e nou , pe pinul 5 am 7,09 Volti . Pe pinul 4 nu variaza . Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Pe pinul 4 nu variaza .Atunci acolo este problema,In - si In +,formeaza un comparator.Verificati daca rezistentele si potentiometrul sunt bune.Prin divizorul format din R3,R4 si pot R5,apare reactia necesara ajustarii tensiunii de iesire. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 Pe rezistenta de 3 KOHMI imi arata 2,74 , iar pe cea de 3,3 KOHM 3,27 , potentiometrul e bun , am verificat intre unul dintre pini de pe margini , cu cursorul , iar rezistenta variaza intre 0 - 1 , 03 K . Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Pe R 3,cat aveti pe capete?Daca o suntati,regleaza tensiunea de iesire? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 Am 6 , 88 volti . Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Am 6 , 88 volti .Este normala caderea de tensiune la 3,27V,suntati-o. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 Cum sa o suntez ? De fat ce insemna a sunta ? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 E corect legat asa la pinii integratului ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Cum sa o suntez ? De fat ce insemna a sunta ?A sunta,vine din germana = a pacali,vedeti cum arata desenul. Link spre comentariu
