Blocare la instalare Windows XP
traianpop
Buna ziua!In primul rand , imi cer scuze daca s-a intamplat sa postez la sectiunea nepotrivita(poate trebuia postat la Hardware)Problema e in felul urmator:- am incercat sa instalez Win XP,pe un sistem cu procesor AMD 2200 MHz,RAM 512Mb,HDD 20 GB,numai ca instalarea "ingheata" la momente nedefinite; uneori,se opreste chiar la formatare,alteori merge pana aproape de finalizare(time ramaining 3 min,de ex),alteori se blocheaza la copierea fisierelor .dll...Am incercat si cu alt CD,face la fel; am schimbat CD-ROM,acelasi lucru;Am pus si alt Hdd,nici o schimbare; am scos procesorul din calculatorul meu si l-am pus in acel sistem,tot se opreste instalarea!Mentionez ca "inghetarea" instalarii nu se intampla NICIODATA la aceeasi secventa!In acest caz,ce poate fi de vina?
  • Răspunsuri 10
  • traianpop
    5
  • Dr4g0n
  • misuraelectronic
  • Badman
Zile populare
Procesorul e dus , daca zici ca l`ai pus si in alt sistem si blocheaza instalarea ! Am intalnit procesor AthlonXp 2000+ care dupa incalziri extreme ( cooler plin de praf , pasta uscata) facea aceleasi lucruri care zici tu ....... + de asta chiar daca bagai un win pe el nu boota tot timpul cand porneai PC`ul ...... in schimb mergea fara eroare daca nu opreai pc``ul .. lua restart ...etc.... inca o chestie interesanta e ca mergea de minune in Win98 (SO pe 16 bits)
Am schimbat si memoria; alt fabricant,alta capacitate,si SIGUR BUNA;niciun rezultat! s-a oprit cand mai avea 19 minute...inclin sa cred ca e ceva cu placa de baza; dar oare ce?PS:-am schimbat si sursa
Procesorul e dus , daca zici ca l`ai pus si in alt sistem si blocheaza instalarea ! Am intalnit procesor AthlonXp 2000+ care dupa incalziri extreme ( cooler plin de praf , pastra uscata) facea aceleasi lucruri care zici tu ....... + de asta chiar daca bagai un win pe el nu boota tot timpul cand porneai PC`ul ...... in schimb mergea fara eroare daca nu opreai pc``ul .. lua restart ...etc.... inca o chestie interesanta e ca mergea de minune in Win98 (SO pe 16 bits)
poate nu m-am exprimat bine:-am pus procesorul meu,functional,si tot se bloca!
Vezi placa de baza sa nu aiba condensatori umflati , pocniti , cursi pe ea , daca are .... schimbai cu unii de voltaj mai mare dar tot la 105grade si aceleasi capacitate... Ai putea sa te uiti si in sursa dupa conzi umflati
ok...imi cer scuze , dar nu m-am putut abtine... :jytuiyu acum sincer vorbind si fara sa va suparati foarte tare pe mine...asa instalare de sistem sau depanare de orice aparat poate face oricine...haide sa schimbam hdd-ul , sa schimbam memoria , sa schimbam procesorul , sa schimbam cd-romul ...si tot asa...mai are sa schimbe carcasa si cablul de alimentare... :rade: si eu am idee despre cum se croiesc niste pantaloni....dar n-o sa-mi iasa niciodata perfect...mai bine ma duc naibii la un croitor , il platesc pe ala sa-mi faca nadragii...si scap de durerile de cap...cine are urechi de auzit sa auda...!aaaa....apropos...unde mai puneti ca schimbarile astea multiple de componente hardware ar putea costa mult mai mult ca timp si ca bani decit un 30...50 de ron acolo cit costa un specialist care ar rezolva treaba imediat... :da inca o data...sorry...
am schimbat cablul de alimentare,acum merge!de carcasa nu-i nevoie,poate sta "imprastiat" pe masa,circula mai bine electronii.......si cand te gandesti cate dureri de nadragi vin de la un amarat de cablu....PS: Scuze pentru off-topic!
