csongore Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Va recomand cu caldura amplificatorul lui Quasi ca suna excelent curat si clar ,putin am reproiectat cablajul. -am pus inca un tranzistor in protectie sa aiba o temporizare la pornire de 3s. - am folosit numai 3perechi de 2N3773 no name din ani 80' toti cu caracteristici identice. - testate cu prefinalele BD244/243 pentru ca inca nau venit MJE15030/31 - merge fara probleme prefinali se pun la un radiator comun schema este urmatoare: http://users.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb ... 141006.pdf Link spre comentariu
cipa_maria Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 daca te rugam sa pui si cablajul reproiectat sa aruncam si noi un ochi, te superi? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Dac? trz 2N3773 sînt române?ti, sînt mai buni decît ce se g?se?te pe pia?? ast?zi. Cîteva observa?ii:- releul e prea mic ptr curentul ce trece prin el, ar trebui s? aib? minim 10A pe contact.- chiar dac? în schem? nu sînt, condensatori antioscila?ii la trz prefinali între b-c tot trebuiau pu?i preventiv. Între 100-470pF ceramici. Deocamdat? cu BD243/244C merge ?i f?r?, cu MJE15030/15031 s-ar putea s? apar? oscila?ii.- cond C7 ?i C12 sînt la minim 250V?- C10 e pus de frumuse?e în schem?, nu e necesar.- la tensiunea de alimentare ?i la trz prefinali folosi?i, a? fi pus R20,21,22 de 100 Ohmi.- R11 sper c? e m?car la 1W.În rest arat? bine, a ie?it compact. Ce protec?ie ai folosit? Link spre comentariu
ioannis Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 am realizat si eu anul trecut ampliful asta, si prin adevar, suna excelent.asta este varianta de cablaj, care am realizat eu! Link spre comentariu
vio_gl Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 frumos cablaj te pot intreba unde l-ai facut si cat te-a ajuns? Link spre comentariu
csongore Postat Iulie 13, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2009 Am facut eu acasa HOME-MADE tot!!! -mi-a luat 2 zile sa-l termin -am cheltuit cam 25lei (cablaj, rezistente, prefinale) -releul folosit este de 10A Cateva poze cu montajul complet Link spre comentariu
cosmin_h Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Salut!Cu ce ai acoperit traseele? Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 din poza, traseele mai mult ca sigur ca sunt stanate.am si eu o nedumerire... nu-i cam subtire cornierul de aluminiu ca sa trimita caldura la radiator eficient, pt ca totusi sunt 6 tranzistoare in capsula TO-3, care sunt si foarte apropiate. Link spre comentariu
cosmin_h Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Cred ca m-am exprimat gresit, vroiam sa stiu prin ce metoda a facut stanarea sau ce a facut acolo Link spre comentariu
csongore Postat Iulie 14, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2009 Traseele am cositorit, prima data am aplicat un strat de pasta(de calitate) si dupa asta in plan vertical cu un letcon am cositorit.Da stiu ca profilul e cam subtire da e de calitate superioara si transmite bine caldura. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 @ ccsongore: Mai poti posta inca odata schema amplificatorului si asezarea componentelor(care sa contina si numele acestora)? Cele din link-urile originale nu le mai pot deschide.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator lilcrip Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Daca doresti sa mai postezi lista de componete ar fi sooper ca eu's mai blond si nu o gasesc deloc.. :-S Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 eu's mai blond si nu o gasesc delocE suficient sa iei o foaie de hirtie si un creion ; te uiti la schema si notezi toate piesele care le vezi acolo ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Ori nu vad eu bine,ori capsulele nu sunt izolate fata de cornierul de aluminiu,ca de altfel eram curios cum merge scula in varianta fara izolatie...din prima am crezut ca sunt montati doar pt sedinta foto,dar am vazut ca sunt chiar lipiti,daca sunt izolati imi cer scuze,nu se observa in poza,dar daca nu sunt izolati,n-as vrea sa fiu prin preajma cand se cupleaza tensiunea Link spre comentariu
