Vizitator Mihai1004 Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Salutare.Sunt intr-o dilema mare .Am un PLC Modicon M340 si vreau s-ai fac comanda cu unui motor pas cu pas.Problema este ca motorul meu se alimenteaza la tensiune de 5V iar automatul scoate pe iesiri tensiune de 24 V . Cum pot face sa reduc tensiunea la 5 V dar in asa fel incat sa nu depasesc curentul maxim admis de iesirile PLC adica 2A.Motorul meu ia cam acelasi curent cu valoarea maxima admisa pe iesirile automatului.Am incercat cu rezistenta de 10 ohmi bobinata(de putere mare 50W) dar imi reduce total tensiunea. Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 intreaba-l pe GOGU si iti va spune el incearca si pe la LM 2594 Link spre comentariu
lorik199 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 uite de ce ai tu nevoieun stabilizator 7805 cu un tranzistor de putere - 2n2955 e perfect Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 7, 2009 Administratori Partajează Postat August 7, 2009 @lorik199 daca nu sti despre ce e vorba te rog macar sa nu induci colegul in eroarePLC-ul nu alimenteaza direct motorul ci el da impulsuri la driver deci ai nevoie de un driver pentru motor Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 @lorik199 daca nu sti despre ce e vorba te rog macar sa nu induci colegul in eroarePLC-ul nu alimenteaza direct motorul ci el da impulsuri la driver deci ai nevoie de un driver pentru motorda,asa este ai dreptate Vasile dar,amicul nostru vrea ceva mai ieftin si cu minim de efort;stii ce insemna pentru noi cei care mai vrem si electronica, 20 euro sau mai mult.cred ca tot gogu il poate ajuta,sint destule scheme din care sa aleaga Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 7, 2009 Administratori Partajează Postat August 7, 2009 alea sunt semnale logice DE COMANDA si nu se pot reduce cu un regulatr de tensiune pana mea nu mai vorbiti ca sa fiti si voi in tema sau sa strangeti posturi pe forum Link spre comentariu
baza Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 Cred ca ai nevoie de un circuit buffer alimentat la 5V care sa furnizeze semnal digital de 5V catre motor si sa suporte o tensiune de intrare de 24V.In principiu s-ar putea realiza simplu cu un inversor MOS de putere. In drena MOS-ului legi motorul alimentat la 5V iar in grila aplici semnal digital de 24V printr-o rezistenta de limitare a curentului. Atentie: majoritatea MOS-urilor de putere au VGSmaxim =20V, ca atare nu uita zenerul de protectie intre grila si sursa.Daca ai nevoie ca semnalul de iesire sa fie in faza cu comanda data de PLC, trebuie 2 inversoare cascadate. Primul MOS nu e necesar sa fie de putere.Succes!baza Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 7, 2009 Administratori Partajează Postat August 7, 2009 de la plc la driver se dpune doar o rezistenta.... nici bufere nimic Link spre comentariu
seichter Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 acelasi lucru vreau si eu,am un PLC care scoate 24V pe canal la 0.5A si vreau sa comand un ULN,cum recomandati,divizor de tensiune sau 1 singura rezistenta? Link spre comentariu
Vizitator plc Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Ce fel de PLC?pe modulul de iesiri nu ai si borne notate cu COM?daca ai aceasta borna, atunci pui cei 5V si PLC iti va scoate 5V pe iesire.Asta inseamna ca iesirile sau grupul de iesiri cu acelasi COM nu va putea fi folosit la alta tensiune.Pentru colegul cu PLC cu iesiri de 2A, ce fel de iesiri ai pe releu sau triac?Daca este pe releul nu se preteaza pentru aplicatia ta, deoarece releul nu va rezista mult comandat in impulsuri cu frecventa ridicata! Link spre comentariu
