beldan Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 salut!este cineva pe aici care stie ce pica de pe placa de baza la acer 3000?toti spun ca pica placa, dar nu a fost nimeni curios sa afle ce anume?eu am urmatoarea problema cu el: led power se aprinde se aude ventilatorul de la procesor,hdd se invarte dar nu se vede pe display si nici pe alt monitor extern nimic.nu se aude nici un bip de eroare.daca aveti idei va rog sa-mi spuneti ce sa incerc.am verificat ceva tensiuni pe care le banuiesc ca ar trebui sa fie pe placa si sunt. Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Ia pune tu mana si cauta pe forum acer aspire 3000, citeste cele cateva topicuri existente apoi revino. Link spre comentariu
beldan Postat Iulie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2009 """Piua: Aprinderea/stingrea luminii de fond a display-ului se face prin apropierea/departarea unui magnet de un releu reed (magnetul e in "ecran" iar releul undeva pe placa de baza la acer-aspire 3000/5000;"""sper ca nu la acest topic faci referire, pentru ca daca da esti pe din afara un pic si dai raspunsuri caustice, atotstiutorule. vezi in foto ce este acolo pentru ca nu prea seamana a "releu reed".eu am rugat sa-mi raspunda cineva care stie sau a patit ceva asemanator cu problema mea si da, am citit topicurile. am incercat si ce s-a scris aici si prin alte parti dar nici un rezultat. oricum, multmesc pt. raspuns. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 fie a picat ceva din partea video fie condensatorii.nu stiu cum se face ca am avut o problema asemanatoare cu un laptop myria si dupa cateva saptamani si-a revenit in mod incredibil.cm se facea comutarea pe monitor extern? automat sau din taste? Link spre comentariu
beldan Postat Iulie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2009 combinatie taste Link spre comentariu
florin48 Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Nu are treaba butonu Lid.Ala iti da si opreste tensiunea pentru invertor.Verfica tensiuni....Daca se alimenteaza procesoru trebuie sa ai 1 v si ceva.Verifca daca se alimenteaza memoriile etc..E foarte posibil sa fie Cipsetu video dezlipit...Bafta:) Link spre comentariu
walyd Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 buna seara, in general aceste placi de la ACER 3000 sunt echipate cu procesor AMD care merge ff cald si daca este obturata racirea fie prin tinerea lui in pat sau pe genuchi pe o perina el se supraincalzeste sau daca radiatorul de racire are fantele obturate cu praf strins de la aspiratia colerului si acesta trebuieste curatat aspirat la 6=12 luni in functie de mediul in care este folosit. In general se ard tranzistoriisau ic din sursele interne(are mai multe),sau mai grav se defecteaza ic sudbridge 82801 etc sau nordbridge seria945 acestea le puteti depista prin dezansamblarea lui si incercati urmatoarele : 1.deconectati panoul LCD complet montati un monitor extern si repornitil vedeti ce se intimpla 2.deconectati si bateria si reporniti-l,vedeti ce se intimpla,daca porneste verificati invertorul sau panoul LCD 3.incercati sa deconectati pe rind,hdd,unitatea optica,placa wirelles,bluetooth,dupa fiecare deconectare repornitil ,daca nici dupa aceste manevre nu porneste(trebuieste sa apara sigla pe monitorul extern)atunci treceti la urmatorul pas 4.incercati sa verificati memoria sau daca aveti 2 probatil cu ele pe rind sau incercati cu o alta memorie sau incercatile in alt laptop atentie vedeti frecventa de lucru al acestora pt ca montarea in locul lor sau invers alte memorii cu frecvente diferite laptopul nu porneste. 5.incercati cu un alt procesor sau daca aveti posibilitatea verificati procesorul atentie la datele inscrise pe el,daca pui unul cu frecventa mai mica dar nu cu mult se poate sa functioneze. Si acuma la urmatoarele testari va trebuiesc cunostinte de electronica,va trebui sa demontati placa de baza din carcasa,dupa ce a-ti demontat-o pastrati montate pe ea procesorul si memoria si obligatoriu radiatorul sa fie montat pe procesor fara ventilator(cooler),verificati sigurantele SMD(acestea sunt niste dreptunghiuri mici alce,sau alta culoare pe care scrie 2A sau4A,ele sunt in apropierea mufei de alimentare cu alimentatorul si in jurul mufei de conectare a bateriei,se vor schimba daca sunt arse numai cu originale.Daca sunt bune atunci alimentati placa cu alimentatorul original,(fara a conecta bateria,sau alte periferice)si pornitil va trebui sa puneti degetul pe ic cele mari(2 buc cu latura de 40mm,(dar inainte de aceasta puneti mina pe partea metalica a unei mufe libere pt a incarca placa electronica la potentialul electric al corpului dvs,normal toate aceste manevre se fac cu purtarea unei bratari antistatice cuplate la pamintare sau la sasiul aparatului,masa aparatului,inca o masura nu purtati lenjerie sau haine sintetice si eventual inainte de a va apuca de lucru tineti aprox 1 min o mina pe robinetul de apa sau alta instalatie de apa pt a va descarca de supratensiuni) si verificati daca acestea nu se supraincazesc in timp ff scurt(intr-un minut ard de nu mai poti tine degetul pe el)acesta este defect si trebuieste inlocuit dar ff putini depanatori au in dotare statia de rework(lipit-deslipit)BGA si eventual piesa,cel mai bun sfat desi costa mult INLOCUITI PLACA DE BAZA(MOTHERBOARD-UL)iesiti mult mai ieftin si mai sigur O alta concluzie a defectarii placilor de baza este lasarea laptopului cuplat la alimentator ,desi este oprit ff mult timp in priza si in general evitati aceasta noaptea cind domnii meseriasi angajati ai societatilor de electricitate fac diferite manevre si pot aparea supratensiuni pe retea si aceasta poate fi o cauza!!!,sau cind sunt descarcari electrice naturale(ploua.fulgera) Imi cer scuze de la moderator pt aceasta lectie lunga de depanare dar poate fi utila si pt alti domni amatori in incercarea de diagnosticare a laptopurilor defecte. Pentru alte intrebari despre defecte la laptopuri,sau piese de schimb din dezmembrari va stau la dispozitie pe email [email protected],dar sa luati in consideratie ca depanarea la distanta poate si gresi pt ca nu pot diagnostica toate defectele care apar(NU SUNT TUTANCAMON ) ca in final nu vreau ca laptopul dvs sa va aduca in aceasta stare Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 De regula "pica" northbridge-ul, care e montat pe placa in tehnologia tiny-BGA, una din sutele de "bilute' se desprind, cu atat mai mult cu cat e mai fierbinte, si placa nu sta perfect drept, e putin tensionata.Sanse de revenire sunt, se poate incerca presarea northbridge-ului cu palma(pumnul, ciocanul ), ideal ar fi incalzirea acestuia cu o statie de aer cald simultan cu exercitarea unei presiuni moderate, fara miscarea acestuia in plan orizontal!!!.(Numai presare verticala) Link spre comentariu
Vizitator danieldanut Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Incalzirea cu aer cald, este o metoda ce nu da rezultat decat temporar.Dupa cateva zile pana de contact reapare deoarece in timp si padurile oxideaza.Singura metoda de calitate si de lunga durata , este un reballing (schimbarea bilutelor ) cu unele cu plumb care sunt mai maleabile si in timp nu crapa.Poti incerca asta la www.reballing.electroservice2002.ro , ii cunosc si sunt baieti de treaba. Link spre comentariu
